Chevy Tahoe 2001/2002 problem z przednim mostem
Blazer
nenorocit
Post autor: nenorocit » wt lis 19, 2013 10:35 pm
Halo ludziska czy ktos bawil sie w temacie aktuatora przy przednim moscie? Wal przedni sie kreci, a nie ciagnie. Jakies pomysly? :)
Tahoe wersja 5,3 v8 LT autoride wyprodukowane w grudniu 2001.
Blazer LT 1998, lift +2", RANCHO 9000XL, KUMHO KL78 31x10,5x15
Tahoe LT 2001, w budowie :)
Kostuch
Re: Chevy Tahoe 2001/2002 problem z przednim mostem
Post autor: Kostuch » śr lis 20, 2013 1:52 pm
Aktuator łącznika półosi to jest porażka.
Wcześniej były termiczne. Potem chyba też.
Przerobić na linkę (albo naprawić oryginał).
nenorocit
Post autor: nenorocit » pn gru 02, 2013 2:52 pm
Taa to mi pomogles :)
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn gru 02, 2013 7:28 pm
nenorocit pisze:Taa to mi pomogles :)
No tak, mogłem przecież podjechać i naprawić własnoręcznie... :roll:
Dostałeś wędkę, to zacznij łowić ryby.
Albo jedź do ASO.
arg80
Post autor: arg80 » wt gru 03, 2013 12:38 am
Dostań się do gruszki i ją rozruszaj ręką - powinna mieć około 1cm skoku może trochę więcej. Potem prześledź podciśnienie i zawór elektryczny podciśnienia czy działa przy załączaniu napędu - wał jak nie ma oporów to kręci się nawet na 2wd ... przynajmniej w Blazerach bo tam przód jest zdaje się na wisko spięty.
Jak nie wiesz gdzie jest gruszka (acutator) to poszukaj w necie gdzie u Ciebie - Blazery mają po prawej stronie przedniego dyfra dostęp po wyjęciu akumulatora i płyty podtrzymującej akumulator. Wymiana całego podciśnienia (w komorze silnika) nie powinna Ci zająć więcej niż jeden dzień bo układ jest prosty jak konstrukcja cepa. Ja kupiłem 10m węża i szykowałem się na ciężką walkę ... zużyłem około 3m i mam podciśnienie jak ta lala.
Jak będziesz dbał używał i smarował to działa, choć zgodzę się że to nie jest rewelacyjne rozwiązanie ale i tak lepsze niż się obudzić w błocie z nie zapiętymi sprzęgłami na piastach :)
Blazer 5d 2001 CSFI 4.3, LPG
Blazer 5d 2000 CSFI 4.3
Astra F 5d 2002 - bo się nie psuje ;)
nenorocit
Post autor: nenorocit » wt gru 03, 2013 1:26 am
Juz to ogarnalem.
A co do tego o podcisnieniach - w tahoe jest elektryczny aktuator - tak jak Kostuch pisal wyzej.
arg80
Post autor: arg80 » wt gru 03, 2013 5:03 pm
A to przepraszam :)
Wróć do „Chevrolet”
