OZIExplorer - track
Stefan
OZIExplorer - track
Post autor: Stefan » pn gru 29, 2008 7:26 pm
WItojcie,
szukałem a nie znalazłem...
tytułem wstępu:
robię sobie tracki, ale w taki sposób, że wszystko zapisuje w jeden, mianowicie cetrack.plt
no i nazbierało mi się tego duuużo kilometrów.
tyle tytułem wstępu.
i teraz problem.
o ile w komputerze otworzę sobie cały track, poprzez "Load Track from file (multi)" o tyle pod PDA otwiera mi nie cały, a ostatnie parędziesiąt kilometrów.
Możliwe, że źle otwieram tego tracka, ale nijak nie potrafię tego tak otworzyć, aby mieć całego tracka na mapie.
używałem 1.12 i teraz mam 2.19 i zarówno na jednym jak i na drugim jest to samo.
pomóżcie co nieco...
pozdrawiam,
stefan
!! FOR FUN !!
Kaktus
Re: OZIExplorer - track
Post autor: Kaktus » czw sty 08, 2009 8:48 am
A próbowałeś przestawić Configuration/Track/Trcak Tail Length z 250 na 999
Stefan
Post autor: Stefan » czw sty 08, 2009 3:38 pm
tak,
niestety nic nie dało, bo ta opcja zostawia ślad "aktualnie"..
wyczytałem już, że niestety się nie da... ot takie ograniczenia wersji CE.
Będę musiał popróbować porozcinać tracka na kompie na etapy... coby to pod CE wykorzystać...
CE może odczytać do 20 000 "jakichśtampointów"? coś takiego...
te "jakieśtampointy" to są punkty w których track zmienia kierunek, chyba... więc jazda w lesie tworzy masakryczną ilość tych pointów...
!! FOR FUN !!
animaldziobak
Post autor: animaldziobak » pt sty 09, 2009 9:56 am
A ja mam inny problem.
mam ustawione ilości punktów na 99999, ale niestety po zapisaniu pliku z track log from memory w pliku znajduje się tylko 1024 wpisy. Jak to ustawić, coby cały dzień zapisać (ok 120 km).
Volvo TGB 11
tel. 606-301-656
Stefan
Post autor: Stefan » pt sty 09, 2009 10:10 am
Witaj,
generalnie zapisujesz track tail, a nie tracka ...
poczytaj
http://www.oziexplorer.com/
potem z lewej OziExplorerCE potem na samym dole strony OziCE Help, English, On-line jest tam naprawdę wszystko opisane co i jak...
:)2 :)2
!! FOR FUN !!
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » pn sty 12, 2009 7:00 pm
Stefcio po prostu na koniec dnia trza zapisac danego tracka do pliku o okreslajac se nazwe inaczej sie idzie pogubic masakrycznie juz o nakladajacych sie trasach i rozmiarach nie wspominajac
Stefan
Post autor: Stefan » pn sty 12, 2009 7:19 pm
wiem wiem, a dokładnie robię tak, że cetracka na koniec dnia sobie nazywam po swojemu i następnym razem na nowo się tworzy...
tylko muszę te bieszczady sobie podzielić...
noo albo od nowa nagrać... :wink:
!! FOR FUN !!
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » pn sty 12, 2009 8:38 pm
Stefan pisze: noo albo od nowa nagrać... :wink:
no to co weeked w bieszczadach ?? ...
p.s. daty i czas sa w pliku tracka .... :lol:
Stefan
Post autor: Stefan » pn sty 12, 2009 10:21 pm
narazie niestety nie dam rady...
:wink: ale mam nadzieję na wilcze echa się załapać... :)2
!! FOR FUN !!
Kaktus
Post autor: Kaktus » wt lut 24, 2009 9:05 am
A jak zrobić aby track z pliku był w innym kolorze a nie jak aktualny czerwony
Stefan
Post autor: Stefan » wt lut 24, 2009 12:08 pm
powiem Ci mniej więcej, bo nie mam przed sobą oziego w palmie...
generalnie trzeba w konfiguracji tracków w poszczególnych trackach (1,2,3,4,5) pozmieniać kolory, wchodzi się tam (chyba)
File->Configuration->Track i tam masz zakładki 1,2,3,4,5
następnie musisz wyświetlić sobie "Toolbar" o nazwie Tracks
(chyba w taki sposób)
View-> Toolbars -> Track
w tym "Toolbarze" masz numerek 1 (jak ją naciśniesz to zmienia się od 1 do 5 - jest to numer tracka którego załadujesz... następnie dalej na prawo masz przycisk do ładowania tracka (chyba żółty folder) jak go otworzysz, to masz kolor tracka taki jak wcześniej ustawiałeś, ponadto masz tam nawalone dużo punktów tracka, aby to ładnie wyglądało, po prostu naciśnij na numerek, aby zmienić "aktywny track" - ten załadowany zostanie i będzie w podanym przez ciebie wcześniej kolorze...
z tymi "chybami" jestem w 90% przekonany że tak się nazywały te zakładki... :)21
!! FOR FUN !!
Kaktus
Post autor: Kaktus » czw lut 26, 2009 12:11 pm
Wielkie Dzięki Stefan, udało mi się mi się kolor zmienić tylko jeszcze muszę nad tym zapanować ale to już nie problem :D
Wróć do „GPS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
