kalibracja map pod Ozim
emkg
Post autor: emkg » pn sie 23, 2010 1:02 pm
drogie Bravo :)21
czy jest jakaś tajemnicza metoda importu i kalibracji map pod Ozim ? mam mapę w jpg-u, (300 dpi) zaczytałem do Oziego, podałem 5 punktów (akurat to góry, więc mogłem dość dokładnie określić położenie szczytów)
i teraz ciekawostka : teoretycznie, w lewym górnym rogu okna powinno wyświetlać współrzędne geograficzne punktu aktualnie wskazywanego przez kursor - a u mnie pokazuje wartości różne - z ujemnymi włącznie :)11 - czy to wina jpg-a, czy rozdzielczości ?
czy jeszcze czegoś ?
wtajemniczeni - pomóżcie
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
tanto
Re: kalibracja map pod Ozim
Post autor: tanto » pn sie 23, 2010 2:28 pm
Pytanie czy wpisałeś współrzędne we właściwym formacie?
Ozi potrzebuje zapisu w tej formie "53, 42.3351,N, 15, 16.7212,E", jeśli wpiszesz inaczej to potrafią wychodzić cuda.
To może ci się przydać http://www.aprs.radom.pl/index.php?opti ... &Itemid=98
wiklos
Post autor: wiklos » pn sie 23, 2010 3:11 pm
Ponad to trzeba wiedzieć jakie są parametry tej mapy tj "map datum"i "map projection"
emkg
Post autor: emkg » sob sie 28, 2010 8:46 am
chyba jest ok - współrzędne podałem w złym formacie :o - teraz jest już super ...
dzięki za wskazówki :)
malibu
Post autor: malibu » ndz lut 05, 2012 1:00 pm
Witam Kolegów !
Przy kalibracji po wprowadzeniu 4 punktów Ozi daje taki komunikat :
1 or more of the specified Eastings or Northings may not have the correct number of digits
6 Characters for Eastings 7 Characters for Northings
Do You want to proceed?
O co chodzi - oczywiście po "Oziemu" ?
I drugie pytańko po konwersji na Ozi CE próbuje wgrać do OziCe mapkę ozfx3 i daje komunikat że ten format nie jest rozpoznawany i domaga się upgrade do nowej wersji Ozi?
ps. jak w OziCe można dowiedzieć się jaka wersja jest aktualna?
Pozdrawiam Malibu :)
malibu
Post autor: malibu » ndz lut 05, 2012 3:17 pm
Dodam jeszcze, że mapa jest na siatce kilometrowej GPS w układzie UTM.
Kuszman
Post autor: Kuszman » ndz lut 05, 2012 3:49 pm
Poczytaj sobie ten poradnik. Sekcja o kalibracjach bardzo dobra.
http://www.gpsmaniak.com/new/porady.htm
Podejrzewam że starczy uzupełnić brakujące miejsca we współrzędnych zerami na końcu.
Wersję oziego ce pokazuje Ci na ekraniku startowym podczas odpalania. Faktycznie wcześniejsze wersje nie pracowały z ozfx3. Trzeba było konwertować starszą wersją "image to ozf" do formatu ozfx2.
malibu
Post autor: malibu » ndz lut 19, 2012 4:49 pm
Koledzy !
Czy jest możliwe tak ustawić w OziCe parametry aby mapa(niezależnie od tego jak była zeskanowana ustawiała się tak, że jej prawy i lewy bok to kierunek północ-południe, czy pozostaje tylko opcja kompasu ?
Malibu
Kuszman
Post autor: Kuszman » ndz lut 19, 2012 5:06 pm
Mapy do oziego to zwykłe obrazki przecie. Jak masz odwrócony to sobie przekręć.
malibu
Post autor: malibu » ndz lut 19, 2012 5:12 pm
Obrócić w Ozim czy też konwerując zdjęcie jakimś programem, choć duże (i bardzo duże) pliki idą opornie?
Kuszman
Post autor: Kuszman » ndz lut 19, 2012 6:02 pm
W windowsowej przeglądarce zdjęć nawet. Potem trzeba oczywiście skalibrować na nowo.
malibu
Post autor: malibu » pt lut 24, 2012 12:11 am
Witam Kolegów !
Przerabiam mapy ZSRR 200k pod Ozim a właściwie poprawiam kalibrację, bo w każdej otworzonej mapie punkty kalibracji różnią się od pozycji na mapie. Tak każdy kwadrat map 6po6 do bólu.
Po poprawieniu sporej ilości map sprawdziłem czy są połączone ze sobą - jakaś mapa ze środka kwadratu map 6x6. Za pomocą strzałek gór-dół-prawo-lewo daje komunikat "no map was found for the selected position" , ale w opcji Index pokazuje siatkę tych map.Może Ktoś wie czego ten Ozi chce? Pomóżcie Koledzy please !
Pozdrawiam Malibu
Wróć do „GPS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
