Co to jest ślad GPX?
Re: Co to jest ślad GPX?
YYY ale... Wchodzisz we wszystkie mapy, w zakładkę udostępnione i na (nie)interesującej cię sztuce klikasz trzy kropki w prawym górnym rogu i "usuń z widoku".
Dzięki,ale tak bardziej krok po kroku mi musisz napisać.
Wchodzę w Moje mapy czy w Mapy Google?
Wchodzisz na mapy google,
w lewym górnym rogu, przy polu wyszukiwania klikasz w trzy kreski czyli menu,
wybierasz "Twoje miejsca",
wybierasz zakładkę "mapy",
na samym dole klikasz w niebieski napis "wyświetl wszystkie swoje mapy", otworzy się nowa zakładka w przeglądarce,
na górze masz wybraną zakładkę "moje", przełączasz się na "udostępnione" i to powinna być lista map które ktoś tobie udostępnił.
A tam, jak już pisałem, na kwadracie (nie)interesującej cię mapy, w prawym górnym jego roku klikasz na 3 kropki i wybierasz "usuń z widoku".
Potem tylko potwierdzasz i po sprawnie, nie masz już tej mapy.
Sprawa dość pilna!
Jak łączyć pliki typu gpx, czy kml?
ma być max prosto
ma być max prosto
- andrzej627
On tam mówi coś o aplikacji, dobrze rozumiem?andrzej627 pisze: ↑wt kwie 17, 2018 7:58 pmŁączenie (merge) plików gpx:
https://joewein.net/bike/gpxmerge/
Czy po sklejeniu ten jeden kml wyświetli się w moich mapach jako jedna warstwa czy trzy?
- andrzej627
Nie testowałem. Podałem to co mi wyszukał Google.
Spróbuj czego innego:
https://www.google.com/search?q=merge+gpx+files
oraz
https://www.google.com/search?q=merge+kml+files
Ja łączę takie pliki za pomocą programu Garmina BaseCamp.
oraz
Andrzej
Jak na szybkości skonwertować kml do gpx?
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
szkoleniepurti pisze: ↑wt lis 20, 2018 7:24 amRadek, musisz iść na szkolenie z korzystania z wyszukiwarek internetowych![]()
https://kml2gpx.com/
Radziu wpisz tą samą fraze w google zamiast na forum
koniec szkolenia, 500 się należy, dziękuje za udział
Tero to będzie...
Jeśli dobrze pamiętam to robiłem też programem GPS Babel
DR 750s
DR 750s
Gdzie w Oruxie po ostatniej aktualizacji moge sciagnac mape do oflajnu?
Orux w telefonie mi nie dziala, tzn nie moge zaladowac map do oflajnu.
Cos wiecie?
Cos wiecie?
Orux przestał mi czytać opisy łejpoitów.
Obojętnie czy KML, czy KMZ.
Cos wiecie?
I wgóle jest przesunięta cała mapa o jakieś 50-100 metrów w dół w stosunku do Moje Mapy.
To znaczy nie wiem co jest popsute Orux, czy Moje Mapy.
Cos wiecie?
Po .uj się męczyć. Weź inną appkę. Tysiące tego.
DR 750s
DR 750s
Taaa, ale ta znam i lubie a wszystkie inne mi nie podpasily.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
