Panasonic Toughbook CF-18 / CF-19
systemy nawigacji satelitarnej, odbiorniki i osprzęt
Igor V8
Re: Panasonic Toughbook CF-18 / CF-19
Post autor: Igor V8 » czw sie 04, 2011 11:39 pm
Jeździłem
Jest dobrze
5-ki nie używam bo ciężko mojego Patrola z 260 km/h ( teoretycznie ) zatrzymać
W Wawie uzywam tylko jedynki i dwójki ... no trójka to już na super autobanie
Przestańcie szukać wykałaczek w gównie
Polecam takie mocowanie ... na loda przesiadam się do tyłu ... jedyny minus :)21
jeszcze jakieś zajebiste pytania ? :o
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » pt sie 05, 2011 1:36 pm
Igor V8 pisze:jeszcze jakieś zajebiste pytania ? :o
no :)21
a ten co taki tani :o
http://allegro.pl/panasonic-cf-18-centr ... 60442.html
aha - a z jakim programem się nawiguje, w sensie np. mapy garminowskie co obsługuje ??
tanto
Post autor: tanto » ndz sie 07, 2011 9:06 pm
andrzej:) pisze:a ten co taki tani :o
700 zł... widać ceny lecą ostro w dół, możliwe że rynek się nasycił i muszą zjechać z cenami żeby sprzedać towar. Rok temu za CF-18 z pierwszej serii (ten na taki wygląda) chcieli 1300 - 1500 zł.
Model który ma Igor, od tego z aukcji dzieli kilka generacji. Oczywiście ten najprostszy model daje radę jako nawigacja, ale np. podświetlanych klawiszy zazdroszczę :-)
Do nawigacji można używać wszystkich programów które działają pod windowsem lub linuxem.
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » ndz sie 07, 2011 9:31 pm
tanto pisze: Do nawigacji można używać wszystkich programów które działają pod windowsem lub linuxem.
A taki coby mapy garminowskie chodziły ?? Jaki ??
tanto
Post autor: tanto » pn sie 08, 2011 11:13 am
andrzej:) pisze:A taki coby mapy garminowskie chodziły ?? Jaki ??
Nie badałem tematu, w zupełności wystarcza mi OZI, SAS Planeta i Automapa, jeśli chodzi o rzeczy garminowskie próbował bym poszukać informacji tu http://www.garniak.pl/
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » śr sie 17, 2011 9:57 pm
Dzięki, poguglałem i już coś tam wiem, mam za to kolejne pytanie :)21 Ten CF18 filmy jakieś pociągnie ??
Igor V8
Post autor: Igor V8 » śr sie 17, 2011 10:57 pm
andrzej:) pisze: Ten CF18 filmy jakieś pociągnie ??
Nie wiem ... ale C-19 ... oj ciągnie panie ciągnie :)21
GrzechoS
Post autor: GrzechoS » czw sie 18, 2011 8:03 am
Andrzej:) nie chcę Cię urazić ale wystarczyło przeczytać pierwszy post:
GrzechoS pisze: Oczywiście pierwszy to komfortowa możliwość pracy z mapami rastrowymi np. za pomocą OziExplorera lub innych tego typu programami jak również możliwość zainstalowania Automaty, GPmapy 3D, GPmapy topo i CityNavigatorem pracującymi pod Garminowskim nRouterem i MobilemPC.
andrzej:) pisze:Dzięki, poguglałem i już coś tam wiem, mam za to kolejne pytanie :)21 Ten CF18 filmy jakieś pociągnie ??
GrzechoS pisze: .... Dalej to stacja multimedialna, jak mamy dzieci na wyprawie (u mnie podłączona do ekranów w zagłówkach).
Pozdrawiam :D
Igor V8 pisze:Nie wiem ... ale C-19 ... oj ciągnie panie ciągnie :)21
Igor - C19 to ciągnie w 3D :)21
Lepiej mieć spokój niż rację. 8)
Parchol Y61 LONG 2,8TDi
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » czw sie 18, 2011 3:37 pm
no cóż, umknęło mi jak widać, o tym nRoute :oops: a co do stacji multimedialnej nie byłem pewien czy to do gier czy do filmów czy do czego tam jeszcze :wink:
dzięki za odpowiedź :)2
GrzechoS
Post autor: GrzechoS » czw sie 18, 2011 5:28 pm
andrzej:) pisze:no cóż, umknęło mi jak widać, o tym nRoute :oops: a co do stacji multimedialnej nie byłem pewien czy to do gier czy do filmów czy do czego tam jeszcze :wink:
Co do filmów, nie ma najmniejszego problemu, czyta Divixy po ich zainstalowaniu, co do gier no to pewnie nie jest już tak różowo, Pacman i Tetris powinien pójść Wiedźmin na 100% nie ruszy :)21
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » czw sie 18, 2011 7:13 pm
to wystarczy, chodzi o filmy dla juniora, gry dla mnie niepotrzebne :wink: :)21
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr wrz 07, 2011 1:44 pm
w CF-29 przestało ładować baterię prawdopodobnie po awaryjnym wyłączeniu dysku a przyczyną były drgawki podczas jazdy po asfalcie :wink:
spotkał się ktoś z podobnym problemem ?? ??
bateria się spieprzyła czy oprogramowanie ?? miernik energii pokazuje 100% a jak się odłączy zasilanie to się hibernuje 5%
Igor V8
Post autor: Igor V8 » śr wrz 07, 2011 2:04 pm
Raczej bateria :wink:
N2O
Post autor: N2O » śr wrz 07, 2011 4:38 pm
Spróbuj użyć "Battery Recalibration" od Panasonica, ale raczej to coś z baterią.
GG: 3215824
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr wrz 07, 2011 4:54 pm
N2O pisze:Spróbuj użyć "Battery Recalibration" od Panasonica, ale raczej to coś z baterią.
właśnie zrobiłem re-kalibrację i zaczęło ładować zobaczymy co dalej :wink:
niestety nic z tego :cry:
ale żeby od wibracji bateria się zdupczyła :)11 lipa i tyle
tanto
Post autor: tanto » śr wrz 07, 2011 7:58 pm
N2O pisze:"Battery Recalibration" od Panasonica
Ma ktoś może instalkę tego programu? Jak do tej pory nie udało mi się znaleźć tego w sieci, a chciałbym spróbować poprawić właściwości baterii w swoim CF-18.
Rzecz druga - żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na prąd w przypadku pracy na baterii i pomyślałem o wyłączeniu WiFi, bo i tak nie ma go w zasięgu. ...i tu pojawia się pytanie - wystarczy wyłączyć to z poziomu sterownika w windowsie, czy trzeba zrobić to w biosie? Nie pamiętam jakiego komputera to dotyczyło, ale spotkałem się z opinią że po wyłączeniu w sterowniku antena nadal pracowała.
GrzechoS
Post autor: GrzechoS » śr wrz 07, 2011 8:52 pm
tanto pisze:
http://notebook.mydriversdownload.com/n ... 00918.html
N2O
Post autor: N2O » śr wrz 07, 2011 9:15 pm
Parametrów pracy baterii raczej nie poprawisz, ale czas pracy pokazywany przez system wróci do rzeczywistości - znaczy, że będzie pokazywać mniej.
GG: 3215824
tanto
Post autor: tanto » śr wrz 07, 2011 9:21 pm
Byłem wcześniej, widziałem, poległem... "Not Found"
Pytanie dodatkowe - regeneracja baterii - ktoś się w to bawił?
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt wrz 13, 2011 9:50 pm
No to się skusiłem i zakupiłem CeeFa 18 8) Już wypróbowany na wycieczce i stwierdzam, że całkiem nieźle się sprawuje, choć jestem na etapie ogarniania tego softłerowo, co nie jest łatwe :cry: :roll:
sgt_raffie
Post autor: sgt_raffie » pn paź 03, 2011 12:33 pm
Nie wiem czy było ale dla wszystkich posiadaczy Toughbooko-ów link z wiekszością driverów, artykułami o modyfikacjach itd.
http://toughbookcentral.com/
A tutaj kopalnia wiedzy o Toughbookach - mnóstwo rad, modów itd.
http://forum.notebookreview.com/panasonic/
Sam od jakis 8 lat używam serii TB (najpierw cf-27, teraz cf-18) i są według mnie bezkonkurencyjne jako kompy "outdoorowe"
Patrol Y60 TD42
Land Rover 101 Forward Control 300tdi
Rafal
Wróć do „GPS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
