automapa europy
systemy nawigacji satelitarnej, odbiorniki i osprzęt
piotr_z
Post autor: piotr_z » czw paź 27, 2005 4:59 pm
Toroo pisze:
piotr_z pisze:
Pewnie, że warto.
Tylko powiedz gdzie szukać ??
na allegro, czasami mozna trafic :lol:
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
Toroo
Post autor: Toroo » pn paź 31, 2005 4:31 pm
Maq
Post autor: Maq » pn lis 07, 2005 7:56 am
Acer ma procesor samsunga 266mHz, Mio ma intela 300mHz.
Teoretycznie mio jest lepszy, praktycznie to należałoby test porównawczy zrobić.
LR2 - jej
LR3 - jego
Toroo
Post autor: Toroo » pn lis 07, 2005 8:08 am
O MIo już sporo czytałem, lecz Acer jest wychwalany pod niebiosa przez
sprzedawców.
Czy ktoś z szanownego grona forumowiczów używa Acera ??
Max
Post autor: Max » pn lis 07, 2005 10:11 am
Ja mam Acera n35... i cieszylem sie z niego do czasu pojechania w nim lekki teren... niestety na dziurach, mimo, ze byl uchwycie pekl wyswietlacz... a naprawa ponad 700 PLN co niestety poki co wykluczylo mnie z uzywania tego sprzetu... no i teraz szukam czegos bardziej pancernego coby obsluzylo AM... ale nie znalazlem jeszcze takowego.
Jeep: 6.5" TJ @ 32" MT & 4" ZJ @ 33" MT
Pablos
Post autor: Pablos » pn lis 07, 2005 11:48 am
Acer ma generalnie opinię tandety, która co rusz sie nawala.
Też planowałem Acera, model n35 ale po poczytaniu troche , szybko sie wyleczyłem. Sprzęto do leżenia w serwisie mi niepotrzebny.
Generalnie zerknij na pl.comp.sys.palmtop.
Mazda B2500 TD
Mazda Tribute 3.0 V6
Toroo
Post autor: Toroo » pn lis 07, 2005 8:41 pm
Dzięki za podpowiedzi :)2
A co pancernego i w miarę nowoczesnego Polecacie ??
darkman
Post autor: darkman » wt lis 08, 2005 12:28 am
pancernego to BWP jakas nowa wersja była by OK :)21
ja wymyśliłem sobie tak:
-gps to garmin i na stałę do strucla + map itd.. na uchwycie szybko wypinalny, duzy wyswiertlacz i mozliwości upgrade
-palm, LPD, to bez GPS, jakiś nie skomplikowany model do kieszeni i taniutki - bo:
szybko się starzeją,
są raczej mało odporne
przeważnie mają małe wyświetlacze
obsługa często gryzipiórkiem -to mnie fQwia, dotykowo też
mam starego - Psiona i tak się szybko zdewaluował, że siwy dym
mam też etreka, ale jest pieszy i doprowadza mnie do szału nawet z laptokiem i zasilaniem (na piechotę zas robi dobrze i dawno się zamortyzował)
no.. nie wiem, ale takie rozwiązanie wydaje mi się dośc korzystne
Toroo
Post autor: Toroo » wt lis 08, 2005 5:52 pm
Żeś mi zamieszał :)21
Nie wszystko zrozumiałem choć czytałem kilka razy :lol:
Zadzwonię do Ciebie Darku przy najbliższej okazji to Wytłumaczysz mi
na spokojnie. Na razie kupiłem CB i muszę je podłączyć.
Jureq
Post autor: Jureq » pt lis 11, 2005 8:59 pm
Polecam zdecydowanie Palmaxa (występuje też pod nazwą Holux 60)
Jest o niebo lepszy od Mio i Acera, ma podtrzymanie pamięci i wymienne baterie a co najważniejsze wbudowany odbiornik III generacji kóry działa tam gdzie inne mogą tylko z dodatkową anteną a to w terenie dosyć instotny "drobiazg".
Jego budowa jest dosyś solidna i nic niepotrzebnego z niej nie wystaje (jak w Mio 168 i podobnych), wystarczy 1 kabel do transmisji i ładowania nawet po USB więc nie trzeba nisić ładowarki (kompa każdy ma) dodatkowo ma możliwość pracy w poziomie co z Auto-Mapą niestety będzie działać dopiero w nowej wersji.
Jak ktoś nie wie jak wygląda w uchwycie to podaje sznurek: http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/ ... od_id=2309
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
Wróć do „GPS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
