juz poprawilem ten blad, prosze o nastepne, tez o takie jak nie mieszczenie sie textu w ramce...blizzard pisze:Ale trochę błędów jest, zwłaszcza dotyczących zagadnień kartograficznych.
Np.
Widok - Lista podstaw odniesienia (Lista uładów odniesienia - Datum list)
Po wyświetleniu w tabeli powinno być nie Eliptyczny a Elipsoida
A najlepsze to zaPodaj Koda
co do koda to niemam, nie szukalem, moze ktos ma ? moze zrobimy zrzute 85$ i kupimy legalna wersje ? gdyby nie tworca programu las bylby dla nas zielona plama... w terenie uzywam starszej wersji nad polska pracuje, jak skoncze spolszcze tez OziExplorer w wersji CE, bedzie to juz o tyle latwe, ze zasob slow przetlumaczonych juz bede mial...
nowa porcja textu :
Text : " Position Format "
*Trans* : "
Text : "Set to the Datum of the currently Loaded Map"
*Trans* : "
Text : "Select all Waypoints which do not plot within the
boundaries of the current Map'#13#10'The Waypoints are shown with
"No" in the On Map column'#13#10'After selecting they can then be
deleted if
desired"
*Trans* : "
Text : "Select all Events which do not plot within the
boundaries of the current Map'#13#10'The Events are shown with
deleted if
desired"
*Trans* : "
Text : "Plot Location of Selected Event on Current Map"
*Trans* : "
Text : "cDatum"
*Trans* : "
Text : "bMapDatum"
*Trans* : "
Text : "Create a Blank symbol set using the New Name"
*Trans* : "
Text : "Save the Symbol Set to the specified name"
*Trans* : "
Text : "Delete the Selected Symbol'#13#10'The Standard sets
cannot be deleted"
*Trans* : "
Text : "Close the dialog"
*Trans* : "
Text : "Show the available help"
*Trans* : "
Text : "Garmin Track Selection"
*Trans* : "
Text : " Track Type"
*Trans* : "
Text : "Active Track"
*Trans* : "
Text : "Saved track"
*Trans* : "
Text : "Stop Scanning the Maps"
*Trans* : "
Text : "Stop Scanning"
*Trans* : "
Text : "Auto Close Window on Map Open"
*Trans* : "
Text : "GPS Fix Data"
*Trans* : "
Text : "Fix Quality"
*Trans* : "
Text : "Number Satellites"
*Trans* : "
Text : "DGPS Last Update"
*Trans* : "
Text : "DGPS Station"
*Trans* : "
Text : "Line Interval"
*Trans* : "
Text : "Label Color"
*Trans* : "
Text : "Save Lat/Lon Setup as Map Default"
*Trans* : "
Text : " Label Screen Display "
*Trans* : "
Text : "Only on map Borders"
*Trans* : "
Text : "On all Screens"
*Trans* : "
Text : "Last 3 Digits"
*Trans* : "
Text : "Close the Window"
*Trans* : "
Text : "Help for Grid Line Setup"
*Trans* : "
Text : "Clip to Neat Line"
*Trans* : "
Text : "Make Current Settings the Default for All New Grids"
*Trans* : "
Text : " Replace or Append "
*Trans* : "
Text : "Append to Waypoints"
*Trans* : "
Text : "Replace Waypoints"
*Trans* : "
Text : "Label1"
*Trans* : "
Text : "Set Search Path to the Map File Path set in main
configuration"
*Trans* : "
Text : "The Search Path for Maps to Outline on Index Map"
*Trans* : "
Text : "Lock Search path to map currently loaded in the main
window"
*Trans* : "
Text : "Lock"
*Trans* : "
Text : "Search Sub-Folders attached to the search folder"
*Trans* : "
Text : "Sub-Folders"
*Trans* : "
Text : "Automatically Resize window to fit the Map"
*Trans* : "
Text : "Recent Index Maps"
*Trans* : "
Text : "Recent Search Paths"
*Trans* : "
Text : "Highlight "
*Trans* : "
Text : "Fast Draw"
*Trans* : "
Text : "Form1"
*Trans* : "
Text : "Event"
*Trans* : "
Text : "Select the Display datum"
*Trans* : "
Text : "Position & Set Waypoints on Map"
*Trans* : "
Text : "Position & Set Map Features on Map"
*Trans* : "
Text : "Load File Menu"
*Trans* : "
Text : "Save File Menu"
*Trans* : "
Text : "Show/Hide Route Plot"
*Trans* : "
Text : "Scroll Map by Dragging"
*Trans* : "
Text : "Drag"
*Trans* : "
Text : "Show the Distance and Bearing Display"
*Trans* : "
Text : "Show OziMC Feature Edit Dialog"
*Trans* : "
Text : "Lock Map Find/Searching to Current Map Path "
*Trans* : "
Text : "Reset Mouse Pointer"
*Trans* : "
Text : "Map Features and Comments from Map File"
*Trans* : "
Text : "Map Feature List"
*Trans* : "
Text : "Track Replay Control"
*Trans* : "
Text : "Track Move Control"
*Trans* : "
Text : "Track Filter Control"
*Trans* : "
Text : "Add Map Object or Drag Map"
*Trans* : "
Text : "Map Feature"
*Trans* : "
Text : "Mark"
*Trans* : "
Text : "Drag Map"
*Trans* : "
