Panasonic Toughbook CF-18 / CF-19
systemy nawigacji satelitarnej, odbiorniki i osprzęt
tanto
Re: Panasonic Toughbook CF-18 / CF-19
Post autor: tanto » sob lip 31, 2010 10:09 pm
GrzechoS pisze: - kolejny ważny element to matryca – dotykowa to wcale nie znaczy, że można ją obsługiwać palcem. Bywają modele CF, które obsługuje się wyłącznie piórkiem, a sprzedający piszą, że matryca jest dotykowa. Zawsze trzeba się upewnić, czy można ją obsługiwać palcem.
Chciałem spytać jak rozpoznać z jakim ekranem mamy do czynienia, ale już znalazłem i uzupełniam wcześniejszą informację dotyczącą numerów seryjnych.
"To find what model you have check the bottom sticker. The full model number should read CF-18XXXXXXX. First letter corresponds to version: B -- Mark 1, D/E --Mark 2, F/G/H -- Mark 3, K/L -- Mark 4, N/P -- Mark 5. Second letter tells about touchscreen type: H -- resistive, D -- digitizer."
Typ H, opornościowy, reaguje na dotyk palcem, plastikowym rysikiem czy nawet odpowiednio zastruganym kawałkiem patyka ;-), w przypadku dygitizera musimy mieć oryginalny rysik? Co to za nie na alledrogo chcieli po 200 zł :o
Specyfikacja poszczególnych serii - http://www.toughbookcentral.com/models/ ... index.html
Jeszcze pytanie do osób posiadających CF-18 - w jaki sposób sprawdza się nr seryjny w biosie? W przypadku gdy nie ma naklejki (np. tu http://www.laptops.home.pl/marketing/cf-18/dol.jpg) jest to jedyny sposób sprawdzenia i może zaistnieć potrzeba przyciśnięcia sprzedawcy o taką informację jak będzie się wymigiwał tym, że nie wie jak to zrobić ;-)
GrzechoS
Post autor: GrzechoS » ndz sie 01, 2010 8:30 am
Nic prostrzego, wchodzisz do BIOSu przez F2 przy uruchomieniu (standard) i na pierwszej stronie masz MODEL NO i SERIAL NO, no i wszystko jasne :wink:
Lepiej mieć spokój niż rację. 8)
Parchol Y61 LONG 2,8TDi
Post autor: klucz13 » ndz sie 01, 2010 9:14 pm
Montaż ujowu wzorowany na amerykańskim mam oryginalne dwa rodzaje do subiego i poszły won choć mój to tylko CF-73 lepiej skłaniać się do nawi 2din . Każdy laptop stanowi zagrożenie dla jadących ze względu na wagę
tanto
Post autor: tanto » pt sie 06, 2010 9:01 pm
Jeszcze jedno pytanie - ten komputer nie ma napędu CD - w jaki sposób można na nim zainstalować system? BIOS w starszych wersjach CF-18 rozpoznaje napędy pendrive i inne urządzenia podpięte pod USB?
Niektórzy lubią czasami zepsuć system 8) lub poeksperymentować z Linuxem i w tym przypadku jest to dość istotna kwestia.
GrzechoS
Post autor: GrzechoS » sob sie 07, 2010 5:30 pm
BIOS, jest tak skonstruowany, że w sobie posiada już sterownik USB, czyli, bez żadnego systemu, gniazdo USB działa. Jeżeli podłączysz stację CD po przez USB (takie napędy są dostępne powszechnie) i ustawisz w BIOSie kolejność "startu" na USB, wszystko działa i można spokojnie instalować co tylko stryjenka sobie życzy :wink: np. system z CD .
tanto
Post autor: tanto » czw sie 12, 2010 10:43 am
No to dolączylem do klubu posiadaczy CF-18 mark1 :-)
Komputer kupilem bez systemu i tu zaczęly się schody - okazalo się że komputer nie rozpoznaje napędu CD podlączonego przez mostek usb, nikt ze znajomych nie ma zewnętrznego CD na usb, trzeba bylo kupić nówka sztuka napęd i dopiero wtedy rozpocząć instalację.
Zainstalowany zostal XP Tablet Edition plus sterowniki ze strony Panasonica - i tu kolejne schodki się pojawily :-( Nie dzialają przyciski na czole obudowy (sterowanie ekranem w trybie tablet) oraz klawisze funkcyjne klawiatury (Fn+....), dzialają jedynie 'home', 'end', 'PgUp', 'PgDn' i przelączanie obrazu pod F3. Jeśli ktoś mial podobny problem i wie jak go przeskoczyć to poproszę o informację.
Zastanawiam się również jakie są różnice w dzialaniu CF-18 pod systemem XP Tablet Edition EN i standardowym XP PL. Może instalowanie wersji tabletowej jest jedynie zbędnym utrudnianiem sobie życia?
Więcej o wrażeniach z pracy z tym komputerem napiszę jak trochę się nim pobawię.
...a i jeszcze jedno - nie rozpoznaje mi pendrive SanDisc Cruzer Micro 16GB :)11 , Sandisc Titanium 8GB dziala bez problemów
GrzechoS
Post autor: GrzechoS » czw sie 12, 2010 7:52 pm
Swojego instalowałem od zera, opierając się wyłącznie o streowniki ze strony Panasonica i wszystko działa.
Stację CD kupiłem za 60zł np. tu http://allegro.pl/item1170894141_naped_ ... topow.html
.....mój mk5 czyta bez problemu Divixy z pendive'a Flash Voyager 64Gb. :)2
tanto
Post autor: tanto » wt wrz 21, 2010 11:34 pm
Temat przycisków został ogarnięty :-) z dużą pomocą tej dyskusji: http://forum.notebookreview.com/panason ... ttons.html Jak się okazało nie wystarczyło tylko zainstalować sterowniki, ale trzeba również odrobinę dodatkowo poklikać w systemie.
Czy ktoś ma i zechciał by podzielić się plikiem "Reference Manual" dla CF-18?
Nahen
Post autor: Nahen » wt paź 19, 2010 10:32 pm
Grzechos a zastanawiałeś się nad mocowaniem pod sufitem? Tak jak sa zakladane wszelkiej maści odtwarzacze DVD z ekranami? Powoli dojrzewam do CF-18 i już zaczynam kombinowac gdzie go i jak mocować. Co do kwestii poduszki to myślę, że Ty jako kierownik możesz oberwać ekranem w razie W ;)
GrzechoS
Post autor: GrzechoS » śr paź 20, 2010 6:37 am
Odtwarzacze DVD pod sufitem są montowane głównie dla drugiego rzędu siedzeń, tam jest miejsce. Dla pierwszego rzędu, nie widzę raczej takiej możliwości, ale świat należy do odważnych. Innym problemem może być obsługa, ekranu czy klawiatury oraz sama stabilność.
Tu z innej beczki fotka kolegów ze wspaniałej wyprawy Campus Adventure Team do Australii.
http://australia2010.kylos.pl/wp-conten ... SC0783.jpg
mam nadzieję, że nie mają nic przeciwko zamieszczenia tego linka w tym miejscu
GrzechoS
Post autor: GrzechoS » ndz lut 06, 2011 2:12 pm
Taka ciekawostka, komputer rajdowy oparty na Toughbooku. Jest to soft TwoNav również przygotowany na inne platformy. Rozwiązanie wg cennika producenta ok. 250E (Europa). Mam nadzieję w nidalekiej przyszłości przetestować to rozwiązanie, ale może ktoś z kolegów miał już możliwość pracować na TwoNav i ma jakieś opinie i zechce się nimi podzielić.
http://www.atvpolska.pl/forum/viewtopic ... 38&t=35471
http://www.twonav.com/?op=2_1&lang=0en&prod=195
Post autor: klucz13 » ndz lut 06, 2011 5:15 pm
Wróciłem z targów dla myśliwych w Dortmundzie i o najnowszych Toughbookach mogę tylko stwierdzić ozeszkurwajapierdolę
Cajman
Post autor: Cajman » czw lut 17, 2011 11:48 am
Tak się zastanawiam - po co tak kombinować z mocowaniem CF- 18
Nie ma żadnych wierceń
Sprawdziło się i w afryce i w azji - i to w trudnym terenie
Zawsze mogę ściągnąć jak na co dzień jeżdżę
Nie zajmuje miejsca pasażerowi
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
Nahen
Post autor: Nahen » czw lut 17, 2011 2:53 pm
Ale znaczy, że to jakiś uchwyt "oryginalny" czy jak? Bo nie powiem opcja calkiem sensowna.
Jakbyś mógł obfocić siakoś dookoła byłbym dźwięczny ;)
Harley
Post autor: Harley » czw lut 17, 2011 5:36 pm
jeżdżę tak od roku , ale mam to zrobione na kątowniku. Łatwy szybki montaż , i dostęp z ręki leżącej na gałce biegów. U Ciebie jest chyba nieco wyżej niż u mnie
co prawda fotka nie mojego autorstwa (Andriu pozdrawiam Cię serdecznie ... :)21 ), ale to co na fotce to moje.
Ostatnio zmieniony czw lut 17, 2011 5:58 pm przez Harley, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
Cajman
Post autor: Cajman » czw lut 17, 2011 5:48 pm
ok porobię jakieś foty to wkleje
oryginalny - made in kajman ;)
kosztowało mnie to 30-50 zeta - materiał z robocizną
wysokość - chodziło mi o to aby nie zasłaniać klawiszy i obsługi nawiewów - jedynie kratki od centralnego nawiewu są zasłonięte i klawisz od awaryjnych
na upartego te kratki czy np nawiew z szyby - jak włącze klime to dobrze mu robi np w afryce - gdy było 30 kilka stopni
w zasadzie nie ściągam tego uchwytu - jak nie ma komputera to dobrze się sprawdza jajko półka na kalendarz czy okulary :)
Nahen
Post autor: Nahen » czw lut 17, 2011 7:48 pm
No i chyba w tym kierunku trza będzie iść ;)
mephi
Post autor: mephi » pn lut 21, 2011 2:54 pm
Panowie, a jest może jakaś alternatywa do CF-18/19, szukam, szukam i trudno coś sensownego znaleźć... Jakieś IBMy/Lenovo ... ??
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pn lut 21, 2011 3:01 pm
może pomożecie :roll: potrzebny program do odwracania ekranu w CF-29
mephi
Post autor: mephi » pn lut 21, 2011 3:04 pm
A jak można manipulować ekranem w CF-29 ??
Disco2 TD5
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pn lut 21, 2011 3:33 pm
otworzyć lub zamknąć
milczacy12
Post autor: milczacy12 » pn lut 21, 2011 7:10 pm
pinc6x6 pisze:może pomożecie :roll: potrzebny program do odwracania ekranu w CF-29
odwracania/obracania? jaki system operacyjny?
mam program Magic Pivot dodawany do monitorów Samsung'a - może pomoże. Ma obracanie o 90, 180 i 270 stopni.
Hilux has me...
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pn lut 21, 2011 7:17 pm
milczacy12 pisze:
Win XP
Cajman
Post autor: Cajman » pn lut 21, 2011 7:35 pm
alternatywę - nie rozumiem
cf-18/19 - dlatego że jest pyło/wodo/wstrząso odporny
poza tym jest tabletem = z możliwością złożenia i wsadzenia go w coś w rodzaju kieszeń na desce rozdzielczej
głownie chodzi o wstrząsoodpornośc - w terenie, na tarce to zwykły będzie Ci się zawieszał. Nie mówiąc już o odporności na pył. - alternatywnie nie wiem czy jest inny który spelnia te parametry. Poza tym dostępnąść na rynku wtórnym
z brakiem możliwości obrotu ekranu można sobie poradzić - widziałem taki patent u jednych hiszpanów w afryce - jednostka była gdzieś w podłokietniku a pasażer miał zaj... ie wielki ekran dotykowy przed soba - chyba z 21 cali :)
lae
mephi
Post autor: mephi » pn lut 21, 2011 8:10 pm
Właśnie pytam o altenatywę dla twardego tabletu/notebooka...
Disco2 TD5
Wróć do „GPS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
