[Ciekawy soft GPS] Namiastka metromierza na Pockety z GPSem
systemy nawigacji satelitarnej, odbiorniki i osprzęt
+jacek+
Post autor: +jacek+ » śr lut 27, 2008 10:48 pm
Nie ma problemu.
Zaraz zapodam na priva.
Dzwonimy dzisiaj czy umawiamy sie na jutra.
Dla mnie osobiscie to bez różnicy
Jacek
Zawsze są dwa uda : uda się albo się nie uda :)21
+jacek+
Post autor: +jacek+ » śr lut 27, 2008 10:50 pm
Krzymal pisze:Potwierdzam. Na MIO P340 chodzi! Podziękowania dla kolegi Michała!
napisz co zrobiles inaczej niz poprzednio bo moze robie podobnie ??
Jacek
Krzymal
Post autor: Krzymal » śr lut 27, 2008 11:01 pm
Ściągnąłem z netu ten plik o wadze 149kb, rozpakowałem go i wsadziłem wszystkie pliki na kartę SD. Kartę wsadziłem do PDA. W PDA utowrzyłem nowy katalog i skopiowałem do niego wszystkie pliki z karty SD. W pda ustawiłem Port programu GPS na COM4, natomiast port sprzętu GPS na COM2, szybkość transmisji 4800. Uruchomiłem program z katalogu i w ustawieniach zrobiłem COM 4 i szybkość 4800. I nie chodziło he,he. Ruszyło dopiero gdy odpaliłem Auto Mapę. Nawi złapała sygnał GPS i znowu odpaliłem (z Auto Mapą w tle) programik. No i teraz zadziałało. Powodzenia!
+jacek+
Post autor: +jacek+ » śr lut 27, 2008 11:02 pm
Oki już wszystko wiem :D
Michał WIELKIE DZIĘKI. DZIAŁA :)21 :)2
Jacek
+jacek+
Post autor: +jacek+ » śr lut 27, 2008 11:04 pm
Faktycznie katalog nie ma większego znaczenia.
Ja zrzuciłem program centralnie na palma. Gra i buczy.
Czas jechać w teren :lol:
Jacek
Michał Piotrowiak
Post autor: Michał Piotrowiak » śr lut 27, 2008 11:05 pm
Nie ma sprawy. Polecam się na przyszłość. Pozdrawiam.
XJ 4.0 96r 33" Bogger lift 6,5" Lock-Right Locker -tylko biały karwa :-(
YJ - bulwarek :)
+jacek+
Post autor: +jacek+ » śr lut 27, 2008 11:09 pm
Ja również. Gdybyś czegoś potrzebował po prostu dzwoń.
Jacek
Igor V8
Post autor: Igor V8 » czw lut 28, 2008 12:31 am
Ja odpalam przez Automapę
Grzegorz.P
Post autor: Grzegorz.P » wt mar 18, 2008 2:40 pm
Odpalił ktoś GPSAuto na MDA III Compact (HTC Artemis)?
Mi się wiesza przy każdej próbie połączenia z portem GPS, tylko restart pomaga.
Pozdrawiam,
Grześ P
Alces64
Post autor: Alces64 » wt mar 18, 2008 2:47 pm
Grzegorz.P pisze:Odpalił ktoś GPSAuto na MDA III Compact (HTC Artemis)?
Pozdrawiam,
Grześ P
a jaki masz WM? WM poniżej wersji 6 nie lubi BT
Grzegorz.P
Post autor: Grzegorz.P » wt mar 18, 2008 4:28 pm
No mam 6, ale na WM 5 było to samo.
tszewc
Post autor: tszewc » czw mar 20, 2008 5:45 pm
Ja mam MDA Vario II z WM5 i działa bez problemów.
Antena przez BT.
Zainstalowane bez żadnych kombinacji.
Samurai2 - on gada!
Tarpi
Post autor: Tarpi » wt kwie 01, 2008 11:27 pm
GPSauto zaczęło mi działać dopiero po skopiowaniu do pamięci PDA
Miałem okazję z nim pojeździć na rajdzie i jako substytut metromierza może być (jest lepszy od licznika :) ).
Przydało by się jedynie zamienić miejscami wskazania przebiegu całej trasy z e wskazaniem odcinka. Te dolne cyferki są za małe i za ciemne
Wojtek-P
Post autor: Wojtek-P » czw kwie 03, 2008 9:28 pm
Fak, nie chodzi :evil:
A jutro cholernie by się przydał...
Srzęt to asus p535 z wbudowanym GPS, WM 6. Nie odpala ani po automapie, anie samodzielnie. Różne ustawienia testowałem.
Może jest ktoś teraz na forum skłonny do pomocy? :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt kwie 04, 2008 3:43 pm
Wojtek-P pisze:Fak, nie chodzi :evil:
A OZI działa na tym?
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pt kwie 04, 2008 3:47 pm
Używam tego programu na Akirze M512 z Biedronki musiałem tylko zainwestować w antenę zewnętrzną 30 PLN :)21
- sprawdzane w lesie ...... działa :)2 :wink:
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pt kwie 04, 2008 4:05 pm
Maqlinka pisze:Używam tego programu na Akirze M512 z Biedronki musiałem tylko zainwestować w antenę zewnętrzną 30 PLN :)21
A jak stoisz to nie przerzuca Ci w początkowy ekran? Mi tak, dopiero jak ruszę to wrzuca mi prędkościomierz i muszę manualnie przełączyć na metromierz. :cry:
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pt kwie 04, 2008 4:12 pm
Wynika to najprawdopodobniej z tego, że akirka gubi sygnał - kup antenę zewnętrzną i powinno załatwić problem :)2
Ja jeszcze nie testowałem tego metromierza z anteną zewnętrzną - w sumie zapomniałem o tym
:oops:
Jak będę miał chwilkę to sprawdzę u siebie i dam znaka :)2
P/S z anteną jeździłem po lesie i nawigacja nie gubiła sygnału - więc powinno być spoko
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pn kwie 07, 2008 9:32 am
Guzik ....... zewnętrzna antena nie pomaga :)3
W ustawieniach programu też nie udało mi się tego zmienić :evil:
Czarny_XJ
Post autor: Czarny_XJ » śr kwie 09, 2008 12:22 pm
Panowie, albo ja ciemniak jestem albo juz nie wiem. Mio P550 i GPSauto nie robi, przekombinowałem na wszystkie sposoby i ni kuta.
Może mi ktoś wyjaśnić łopatologicznie coi mam zrobić?
Wdzięczny będę niezmiernie :oops:
XJ 4.0
Czarny_XJ
Post autor: Czarny_XJ » śr kwie 09, 2008 1:30 pm
Ogarnąłem dziada.
Zainstalowałem programik Port Splitter i wszystko śwmiga :D
XJ 4.0
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw maja 15, 2008 8:00 pm
Męczę się z tym od tygodnia. Już mnie trafiał szlag aż się doczytałem.... To jest na WinMobile !! Czy ktoś zna podobne cudo na Win CE ???
Generalnie: NISSAN
Wróć do „GPS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
