Garmin Oregon ładowanie podczas jazdy.
systemy nawigacji satelitarnej, odbiorniki i osprzęt
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » czw wrz 29, 2016 7:33 pm
Hej, pacjent Garmin Oregon podczas jazdy rozładowuje się, trzyma tyle na ile wystarczy baterii, podłączony nieoryginalnym kablem zarówno na USB 500 mA jak i na 1000mA taki sam objaw podczas jazdy rozładuje się. Przyczyny szukać w kablu-napięciu czy raczej coś z urządzeniem? Miał ktoś podobny przypadek?
Galloper LWB - turysta
Re: Garmin Oregon ładowanie podczas jazdy.
Post autor: jradek » czw wrz 29, 2016 7:38 pm
Ladowarka ladowarce nierowna. Mam juz chyba 5-ta do telefonu i tabletu. Pozim ladowania zupelnie przypadkowy, jak na razie najlepiej laduje ta za 9 zlotych...
adamw2
Post autor: adamw2 » czw wrz 29, 2016 9:27 pm
Od zawsze tak było, czy dopiero po zmianie kabla/ładowarki tak się zrobiło?
A czy przy 1000 mA rozładowuje się wolniej niż przy 500mA?
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw wrz 29, 2016 11:14 pm
Im bardziej firmowy sprzęt, tym bardziej jego producent gra w ch..a w kontekście peryferiów.
Forsują kupowanie drogich dedykowanych ładowarek przez proste sztuczki typu "spodziewam się zwartych linii D+ i D-" albo "będę ładował tylko jak D- jest zwarte do masy". Cała specjalizacja tych ładowarek zamyka się w kabelku usb w którym odpowiednio połączonych jest 4/5 kabelków.
Jak ktoś chce mieć niby lepszy sprzęt, to musi zaakceptować że go producent będzie później doił i strzygł :)21
Borys6667
Post autor: Borys6667 » pt wrz 30, 2016 6:52 am
Pokazuje że ładuje?
Może padło USB?
Znajomemu w 60 niestety usb zdechło a cała reszta działała.
GV
selim
Post autor: selim » pt wrz 30, 2016 9:44 am
mój tylko podtrzymuje napięcie ....nigdy nie ładuje
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Post autor: ernil » pt wrz 30, 2016 9:54 am
Garmin toleruje jedynie garminowskie ładowarki.
Czy to jest jedynie kwestia kabelkowa, jak pisze Kostuch, nie wiem. Nie zdziwiłbym się jakby za chwile było tak, że ładowarka będzie miała jakieś IMMO i bez kodowania z danym urządzeniem nie zabangla :)21
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » pt wrz 30, 2016 3:46 pm
Rozładowuje się z tą samą prędkością, niezależnie od portu. Wydaje mi się że zaczęło się po zmianie zmianie kabla, urządzenie pokazuje że jest pod ładowarką ale mimo wszystko się rozładowuje. Ładowarka sprawna, inne peryferia działają bez zastrzeżeń.
MirekY60
Post autor: MirekY60 » pt wrz 30, 2016 4:24 pm
Obstawiam, że ładowarka nie ori garmin i nie zadziała.
Był: Krótki Y60 +4 MT35 RD28T Intercooler
Jest: Long Y60 MT32 RD28T Safari Sunroof
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt wrz 30, 2016 10:50 pm
Ładowarka jak ładowarka.
Jeżeli daje odpowiednie napięcie i prąd, to jest ok.
Trzeba po prostu miernikiem sprawdzić co z czym w oryginalnym kabelku od ładowarki jest połączone i zrobić to samo w dowolnej chińskiej no-name. Wtedy magicznie zacznie nagle działać i ładować zamiast ledwo podtrzymywać lub spowalniać rozładowywanie.
ps.
W standardzie USB OTG jest już pięć żył w kabelku a nie cztery i liczba kombinacji rośnie :)21
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » sob paź 01, 2016 2:49 am
Winny był kabel USB, ładowarkę mam tą samą od kilku lat, odkopałem ori kabel i działa jak powinien.
Wróć do „GPS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
