Jaki moduł GPS do znikopisu?
Jakie jest najlepszy ? Na blutooth ? na kabel? wsadzany do znikopisu ? z dodatkową anteną? montowany na stałe w syfie?
długi może więcej
- czesław&jarząbek
- Discotheque
Uwazajcie na anteny aktywne to jest takie ktore zawieraja jednoczesnie antene i sama elektronike i sa przyczepiane na magnes (zazwyczaj na zewnatrz). Mimo podania ze sa wodoodporne to nie do konca jedna juz "zepsolem" a woda byla tylko taka sobie (nie brod) a spore kaluze.
Co prawda taka aktywna antena zeczywiscie dobrze robi szczegolnie w gestym lesie i wlasnie kupuje nastepna w reklamie leja na nia wode z kranu ale praktyka zweryfikuje.
no faktycznie - więc jakie znaczenie ma czas pracy GPS na akumulatorach skoro może być podłączony do instalacji samochodu?
no ale dobrze - jeśli nie jesteście czasem pieszymi turystami:
wariant pierwszy: zwykły moduł odbiornika na stałe zamocowany w samochodzie, z długim kablem do palmtopa i podłączony do zasilania [jedyny problem moze byc taki, ze czasami palmtopy i gpsy maja tylko jedno gniazdo połączeniowe więc w obu przypadkach kable muszą być "zasilająco-informacyjne" - 3 kable
wariant drugi - odbiornik na karcie CF/SD/[expansion pack]/zintegrowany z palmtopem - odpada w wersji bez anteny zewnętrzej , jezei ma dodatkową antenę [płacimy wtedy niepotrzebnie] ma podobną funkcjonalność jak wariant pierwszy - 2 kable
wariant trzeci - GPS na BT - można podłączyć na stałe do samochodu ale można też w razie potrzeby wziąć do kieszeni i wyjść w teren/na miasto , duży minus to cena - 2 kable
wariant czwarty - normalny odbiornik GPS [z ekranem itp.] pewnie droższy, ale bardziej niezawodny bo zwykle są one odporne na wodę itp. można też jeździć cały czas w z włączonym GPSem a od czasu do czasu włączać palmtopa - 3 kable [albo 2 jeśli GPS ma BT - na razie jest tylko jeden taki]
[ja mam Garmina 12 + iPaq 3970 + Automapa + ... ]
- Discotheque
A ja cwiczylem temat iPaq 3790 + modul GPS Bluetooth i jest to do jazdy w terenie do bani. Pelno kabli wtyczek, dupa. Zero odpornosci na kurz, wilgoc, zwisy systemu
Teraz wymiana na Garmin 60CS, swiety spokoj, komfort pracy, wlasne mapy, porecznosc, odpornosc. Zamontowany na desce daje rade i tylko czasami gubi zasieg. Mozna podlaczyc tania antene zewnetrzna na stale i po klopocie, nawet jak ja galaz zdejmie to do przezycia.
Na Garminie robie na 4aku prawie caly rajd bez kabli.
Turystyka asfalty Palmtop i mapa z autoroutingiem.
Turystyka offroad tylko Garmin z kolorowym duzym wyswietlaczem. Zreszta nowe modele tez maja autorouting tylko map z ta funkcja jak na lekarstwo.
Do Garmina prawie caly swiat mapy za free. Palmtop kombinacje, pozostaje skanowanie i robienie podkladow.
typowy GPS jest poręczny i odporny na pewno nie jest bardziej czytelny niż palmtop [można dyskutować czy jest bardziej komfortowy w obsłudze]
mapy w Garminie w terenie lepsze od palmtopowych?
po pierwsze mając garmina skazujemy się dobrowolnie na uzywanie tylko map garmina [ewentualnie ambitne projekty ochotników ktorzy postanowili cos z tym zrobic i probuja odszyfrowac standard map garmina]
pomijajac juz ceny tych map i ich dostepnosc, zwykle sa to mapy drogowe [albo morskie] bo taka jest najwieksza grupa uzytkownikow-klientow
na pocketpc sa w tej chwili 3 [albo juz wiecej] mapy drogowe Polski [innych krajow nie zlicze], poza tym przynajmniej kilka programow umozliwiajacych prace z mapami skanowanymi
mozna [pomijajac aspekty prawne] zeskanowac wojskowa 50-tkę i skalibrować - jak można porównać to z garminem który bedzie miał w miejscu lasu zieloną plamę?
a odporność można łatwo zwiększyć wkładając palmtopa do ochronnego pudełeczka [np. otterbox]
kable? w przypadku BT może ich wcale nie być[przez kilka godzin]
można też używać zwykłego,prostego, odpornego GPSa podłączonego kabelkiem,leżącego tam gdzie lepszy odbiór, a palmtopa włączać od czasu do czasu
- Discotheque
Nie wiem czy uzywales nowe modele garmina z kolorowym wyswietlaczem. Ich czytelnosc jest bardzo dobra i nie ma nic wspolnego z czarnobialymi ekranikami.
Mapy pod palmtopy nie licze tu map jako podklady sa glownie drogowe.
Przy skanowanych mapkach jestes bardzo ograniczony pamiecia palmtopa, wiem mozna je zwiekszyc ale to znowu koszty, poza tym bardzo to spowalnia prace palmtopa.
Reszta wymaga platnego oprogramowania.
Pod Garmina jak wspomniales jest mnostwo darmowych map robionych przez zapalencow. Jest np. sporo map Rosji dostepnych darmowo.
Dosyc dlugo uzywalem palmtopa z GPSem Socket na Bluetooth i jest malo poreczny poza autem.
Dopiero Garmin dal mi pelna swobode, dobra mapa polski ktora mozesz sam poprawiac, mozliwosc tworzenia samodzielnie w bardzo prosty sposob map na podstawie sztabowek. Odpornosc na wstrzasy, wilgoc, bloto nie do osiagniecia w palmtopie. Czas pracy, zdejmujesz Garmina z uchwytu i idziesz w gory. Jak skoncza sie aku to zmieniasz na drugie lub wkladasz zwykle alkaliczne baterie AA. W palmtopie nie doladujesz go z plecaka, modul GPS to samo, jestes przywiazany do auta lub gniazdka i ograniczony pojemnoscia aku.
Osobny wyspecjalizowany GPS daje o wiele wieksze mozliwosci i jest poreczniejszy. Mowie tu o zastosowaniu typowo turystycznym i wyprawowym.
Oba te urzadzenia testowalem na rajdach przeprawowych, w gorach, za granica, w samochodzie na trasach i w jezdzie po miescie. Palmtop jest idealny dla akwizytora lub firm transportowych. Garmin dla ludzi aktywnych potrzebujacych uniwersalnego urzadzenia w samochodzie, domu, na wyprawach. Mozna kupic Garminy z ekranami wielkosci palmtopa.
W sumie wszystko zalezy od wymagan stawianych takim sprzetom.
nie wątpię,że czytelność jest świetna [chociaż ktoś gdzieś miał uwagi do koloru oznaczania lasów - nie pamiętam] - chodziło mi o rozmiar ekranu - wiadomo - im większy tym lepszy [bez popadania w przesadę]Bocian pisze:Nie wiem czy uzywales nowe modele garmina z kolorowym wyswietlaczem. Ich czytelnosc jest bardzo dobra i nie ma nic wspolnego z czarnobialymi ekranikami.
tak, dokładnie tak jak na garminy czy inne gpsy - taka jest przeważająca grupa klientów, tylko w przypadku palmtopów ciągle trwa walka o klienta - każdy może zrobić mapę więc jest większa szansa,że na palmtopa mapy powstaną wcześniej, w dodatku nikt nie będzie wymagał kupienia nowego palmtopa żeby mapy na nim działałyBocian pisze: Mapy pod palmtopy nie licze tu map jako podklady sa glownie drogowe.
aktualna cena 1GB na SD-około 500 złBocian pisze: Przy skanowanych mapkach jestes bardzo ograniczony pamiecia palmtopa, wiem mozna je zwiekszyc ale to znowu koszty, poza tym bardzo to spowalnia prace palmtopa.
jaka jest cena 64 czy 128 MB pamięci do garmina?
palmtop potrafi odtworzyć prawie płynnie film albo Quake - mapa to dla niego .... [oczywiście można spreparować ogromną mapę ale po co - program przełącza je automatycznie]
jak wszystko - tylko że masz wybór, przy garminie nie masz wyboru, nie masz nawet zdrowej konkurencji,garmin wyda mapę kiedy uzna,że się opłaciBocian pisze: Reszta wymaga platnego oprogramowania.
Bocian pisze: Pod Garmina jak wspomniales jest mnostwo darmowych map robionych przez zapalencow. Jest np. sporo map Rosji dostepnych darmowo.
[a ile się zmieści w pamięci garmina? masz do nich zaufanie? wiadomo kto to robił? BTW - GPSy są ciągle zabronione w Rosji?]
na pewno mniej poręczny niż tylko GPS i na pewno bardziej niż coś podłączone kablem do palmtopaBocian pisze: Dosyc dlugo uzywalem palmtopa z GPSem Socket na Bluetooth i jest malo poreczny poza autem.
jak to się robi? nie słyszałem o możliwości tworzenia map na garminieBocian pisze: Dopiero Garmin dal mi pelna swobode, dobra mapa polski ktora mozesz sam poprawiac, mozliwosc tworzenia samodzielnie w bardzo prosty sposob map na podstawie sztabowek.
tak, już pisałem, standardowy palmtop jest kompletnie nieodporny na uszkodzenia, standardowy GPS zwykle jest jakoś odporny, jak ktoś chce uodpornić palmtopa to kupuje mu ochronne pudełko otterboxa i wtedy palmtop jest bardziej odporny od gpsaBocian pisze: Odpornosc na wstrzasy, wilgoc, bloto nie do osiagniecia w palmtopie.
bierzesz 4 akumulatorki AA ,wkładasz do tzw. koszyczka na 4 baterie, podłączasz kabel do palmtopa i ładujesz [do baterii alkalicznych potrzebna będzie dodatkowa dioda w obwodzie] ,są też zestawy akumulatorów z regulowanym napięciem na wyjściu - naładują palmtopa,komórkę, ...Bocian pisze: Czas pracy, zdejmujesz Garmina z uchwytu i idziesz w gory. Jak skoncza sie aku to zmieniasz na drugie lub wkladasz zwykle alkaliczne baterie AA. W palmtopie nie doladujesz go z plecaka, modul GPS to samo, jestes przywiazany do auta lub gniazdka i ograniczony pojemnoscia aku.
GPS daje mniejsze możliwości niż palmtop, palmtop daje mniejsze możliwości niż PC, PC daje mniejsze możliwości niż superkomputer [poręczność odwrotnie] - kwestia wybrania odpowiedniej kombinacji do zapotrzebowaniaBocian pisze: Osobny wyspecjalizowany GPS daje o wiele wieksze mozliwosci i jest poreczniejszy. Mowie tu o zastosowaniu typowo turystycznym i wyprawowym.
znaczy 3,8" - 4" cala ekranu? kolorowe? rozdzielczość 640x480 ?Bocian pisze: Oba te urzadzenia testowalem na rajdach przeprawowych, w gorach, za granica, w samochodzie na trasach i w jezdzie po miescie. Palmtop jest idealny dla akwizytora lub firm transportowych. Garmin dla ludzi aktywnych potrzebujacych uniwersalnego urzadzenia w samochodzie, domu, na wyprawach. Mozna kupic Garminy z ekranami wielkosci palmtopa.
dla mnie idealne wydaje się rozwiązanie samodzielny GPS z BT i jakąs bazową mapą [nie za duży,czyli poręczny] + Palmtop - niestety jest tylko jeden gps z Bt i ekranem - pozostaje mi czekać
Bocian pisze:
dokładnie tak
- Discotheque
Super dyskusja, w koncu jakis poziom.
Co do tworzenia map na Garmina to bardzo prosta sprawa i mozna tworzyc dowolne mapy na podstawie skanow lub modyfikowac juz istniejace.
Na palmtopa nie spotkalem sie z tym. Monza korzystac tylko z map wydanych przez producenta. Format Garmina jest powszechnie znany.
Na moim palmtopie po zaladowaniu wiekszej ilosci map nawet z dodatkowa pamiecia i w kawalkach bardzo zwalnial.
Co do zasilania ok, mozliwe przy palmtopie ale jak widzisz wymaga motania cudow i noszenia dodatkowych kabelkow.
Garminy serii 176 i 276 maja juz ekrany identyczne wielkoscia jak palmtopy. Ale traca na porecznosci.
Co do walki o klienta to mysle ze wlasnie powszechny ruch darmowych map jest cala sila tego sprzetu. Palmtopy sa skazane na jedyne sluszne mapki. Garmin nie wydaje swoich map. On tylko daje platforme.
W pamieci Garmina zmiesci sie bardzo duzo map, sa one tworzone wektorowo wiec jest to iles krotnie mniej danych niz bitmapa.
Uzywalem palmtopa do wielu rzeczy ale jego mozliwosci i funkcjonalnosci sa dla mnie jak na ich cene zbyt skromne, sa zbyt duze ograniczenia sprzetowe.
czyli można tworzyć/zmieniać na PC mapę wektorową i potem wgrać do GPSa? (to by rzeczywiście uprościło tworzenie własnych map) czy to tylko taka "nakładka" na mapę bazową wyświetlająca dodatkowe informacje?Bocian pisze: Co do tworzenia map na Garmina to bardzo prosta sprawa i mozna tworzyc dowolne mapy na podstawie skanow lub modyfikowac juz istniejace.
tak przy okazji - ja robię substytut mapki w GPS12 [ten model nie ma żadnych map] przy pomocy zapisu śladu(właśnie na palmtopie-kopiuję ślad z GPSa,upraszczam i wgrywam do GPSa) - na razie mam większość ścieżek rowerowych w okolicy opisanych przy użyciu około 600 punktów śladu czyli zostaje mi jeszcze 400 na ewentualny zapis śladu
no jeśli to mapa-obrazek to otwierasz ją w programie graficznym i rysujesz co chceszBocian pisze: Na palmtopa nie spotkalem sie z tym. Monza korzystac tylko z map wydanych przez producenta.
jeśli chodzi o typowe wektorowe mapy drogowe to rzeczywiście na razie nic nie słyszałem o możliwości ich modyfikacji
no ja słyszałem coś innego - że Garmin bardzo strzeże swojego formatu (ponoć nawet były problemy z wydaniem mapy przez polskie przedstawicielstwo garmina) - jeśli jest powszechnie znany to tylko dzięki poświęceniu i pracy ochotników którzy go rozgryźliBocian pisze: Format Garmina jest powszechnie znany.
tu można zauważyć jedną "przewagę" garmina - skoro jest jeden format map to wiele ludzi chciało go poznać , jeśli jest wiele formatów map na palmtopy to automatycznie liczbą zainteresowanych "złamaniem" formatu maleje
w jakim sensie piszesz "po załadowaniu większej ilości map" ? może miał po tej operacji za mało pamięci operacyjnej bo przecież program pracuje tylko z jednym kawałkiem mapy na razBocian pisze:
Bocian pisze:
szczerze mówiąc wygodniej jest nosić 4 baterie w takim koszyczku/pojemniku niż luzem po kieszeni ale nie to jest istotne - przecież nie patrzy się cały czas na GPSa w czasie pieszej wycieczki, tak samo nie trzeba cały czas patrzeć na palmtopa (szczegółnie jeśli prędkości pieszego są znikome w porównaniu z samochodem)
Bocian pisze:
rzeczywiście [nie będę się czepiał,że mają tylko 256 kolorów], ale są duże i ciężkie - jak palmtop + GPS
Bocian pisze:
palmtopy są skazane na zainstalowanie dowolnego oprogramowania jakie będzie na nich działało (jak ktoś potrafi może sam napisać program), nie ma "jedynych słusznych mapek", jest konkurencja na rynku i jest też możliwość użycia skanów . Jak dla mnie to jest dokładnie odwrotnie - to GPSy są skazane na mapki z jednego źródła. Garmin sprzedaje mapy (i nie są tanie)
Bocian pisze:
wektorówki na palmtopie też są małe - co więcej można zainstalować kilka różnych map i używać stosownie do sytuacji [np. wektorowa on-road/skan off-road] a i nie używa się bitmap - pliki są kompresowane
sprawdziłem - 128 MB Garmina kosztuje 530-560 zł tyle co 1GB na SD (a mapy wektorowe w obu przypadkach zajmują tyle samo miejsca) - kolejny wynik braku konkurencji
Bocian pisze:
w porównaniu z czym?
- Discotheque
Tak mozna mape z Garmina sciagnac, wyedytowac dowolnie, poprawic przerobic, dac dowolna ilosc warstw.
mapa bitowa z wieloma szczegolami zajmuje troche miejsca a pamietaj rowniez o skali, mapy bitowej nie przeskalujesz wiec jej skala dla czytelnosci musi byc minimum 1:50000 teraz zeby objac wiekszy obszar plik jest spory, przy palmtopach sredniej klasy srednio to dziala. mialem iPaq 3970 i nie bylo fajnie
no wlasnie cala istota GPS jest jego praca non stop, inaczej traci sie wiele informacji, zobacz chociazby na komputer podrozy w Garminach 60CS, rowniez tracimy mozliwosc robienia trackow, no i wyjecie z kieszeni dzialajacego GPSa a odpalanie modulu GPS i palmtopa jest malo poreczne. Sa np rewelacyjne mapy Tatr pod Garmina, kazdy szlak sciezka.
tak ale malo jest osob chcacych lub potrafiacych napisac samemu soft do obslugi wektorowych map pod palmtopa. To przerasta mozliwosci pojedynczych osob. Niestety pisanie softu pod palmy nie jest tak rozowe. Te sprzety posiadaja wiele ograniczen.
Co do ograniczonych mozliwosci mialem na mysli ogolne oprogramowanie, od terminarzy po obsluge dodatkowych modulow. To nadal namiastki tylko tego do czego przyzwyczaily nas normalne PCty. Wiem ze nie mozna zbyt duzo wymagac ale palmtop ogranicza sie jego rola do duzego terminarza. No przepraszam uzywalem rowniez go do komunikacji np. GG i jako przegladarki internetowej poza domem.
Byly problemy z komunikacja przez Bluetooth. najpierw trzeba odpalic modul Bluetooth w palmtopie potem doiero odpalic GPS, poczekac na komunikacje, start GPSu, potem przy wylaczaniu okazjonalne zwisy modulu Bluetooth ktory wariowal przy braku sygnalu i zwieszal palmtopa. Jakos nie wynioslem pozytywnych wrazen z tej wspolpracy.
Uwazam ze wyspecjalizowane urzadzenia firmy z dlugoletnim doswiadczenie lepiej sie w tym sprawdzaja. Ale zaznaczam ze do jazdy po miescie i na trasach kupilbym tylko Palmtopa, ale na stale w samochodzie. Do turystyki nie.
Mialem okazje z racji pracy testowac pare modeli palmtopow tworzac oprogramowanie dla klienta i jak na razie to tylko male zabawki. Wole papierowy kalendarz
i notebooka pod reka.
a można zrobić nową mapę i ją wgrać zamiast mapy bazowej/dodatkowej?Bocian pisze:czyli można tworzyć/zmieniać na PC mapę wektorową i potem wgrać do GPSa? (to by rzeczywiście uprościło tworzenie własnych map) czy to tylko taka "nakładka" na mapę bazową wyświetlająca dodatkowe informacje?
cóż - u mnie działa dobrze - nie rozstrzygniemyBocian pisze: plik jest spory, przy palmtopach sredniej klasy srednio to dziala. mialem iPaq 3970 i nie bylo fajnie
żebyśmy się źle nie zrozumieli - GPS chodzi przez cały czas [nie mówię o tych z BT bo jeszcze są mało zaawansowane technicznie np. nie mają ekranuBocian pisze: szczerze mówiąc wygodniej jest nosić 4 baterie w takim koszyczku/pojemniku niż luzem po kieszeni ale nie to jest istotne - przecież nie patrzy się cały czas na GPSa w czasie pieszej wycieczki, tak samo nie trzeba cały czas patrzeć na palmtopa (szczegółnie jeśli prędkości pieszego są znikome w porównaniu z samochodem)
znowu zależy od tego, w porównaniu z czym - na pewno więcej ograniczeń ma dowolny GPS który jest stworzony po to żeby był GPSem [chociaż wrzuca się mu czasami jakieś gierki/fazy księżyca czy notatnik]Bocian pisze: Niestety pisanie softu pod palmy nie jest tak rozowe. Te sprzety posiadaja wiele ograniczen.
stosunek rozmiar/możliwości jest wg mnie całkiem dobry , nie weźmiesz w góry notebooka żeby sprawdzić pocztę, GG czy cuś , palmtopa weźmiesz , chociaż funkcjonalnie to nie będzie to samoBocian pisze: Co do ograniczonych mozliwosci mialem na mysli ogolne oprogramowanie, od terminarzy po obsluge dodatkowych modulow. To nadal namiastki tylko tego do czego przyzwyczaily nas normalne PCty. Wiem ze nie mozna zbyt duzo wymagac ale palmtop ogranicza sie jego rola do duzego terminarza. No przepraszam uzywalem rowniez go do komunikacji np. GG i jako przegladarki internetowej poza domem.
jednak niektóre zastosowania palmtopów mogą naprawdę zadziwić
[z takich turystycznych wymienię :słowniki,przewodniki, mapy oczywiście,baza adresów hoteli itp., możliwość przeszukania bazy w internecie, terminarz też, przeliczniki jednostek i walut, ... ]
może miałeś po prostu pechaBocian pisze: Byly problemy z komunikacja przez Bluetooth. najpierw trzeba odpalic modul Bluetooth w palmtopie potem doiero odpalic GPS, poczekac na komunikacje, start GPSu, potem przy wylaczaniu okazjonalne zwisy modulu Bluetooth ktory wariowal przy braku sygnalu i zwieszal palmtopa. Jakos nie wynioslem pozytywnych wrazen z tej wspolpracy.
oj tak - żeby tylko garmin wpadł na pomysł stworzenia normalnego GPSa z BT , tak na wszelki wypadek, gdybym jednak chciał skorzystać z palmtopaBocian pisze: Uwazam ze wyspecjalizowane urzadzenia firmy z dlugoletnim doswiadczenie lepiej sie w tym sprawdzaja.
ale w turystyce? notebooka? na pewno kiedyś zmienisz zdanieBocian pisze: Mialem okazje z racji pracy testowac pare modeli palmtopow tworzac oprogramowanie dla klienta i jak na razie to tylko male zabawki. Wole papierowy kalendarzi notebooka pod reka.
- Discotheque
Bazowej nie podmienisz.
Ale nie ma problemu zeby stworzyc mapke od podstaw i nie jest to trudne, robilem juz mapki lasow sciezek na podstawie map wojskowych. Poprawilem tez sobie pare innych map i tylko wyglada to skomplikowanie.
Notebooka nie zabieram w gory
Chodzilo mi o to juz pomijajac sprawy GPS ze standardowy palmtop ogranicza sie tylko do skromnego softu i terminarza.
A do takich spraw typowo biznesowych wole uzywac notebooka lub subnotebooka + papierowy kalendarz + dyktafon cyfrowy zeby mi cos nie umknelo z genialnych pomyslow
- czesław&jarząbek
Obecnie mapy z autoroutingiem do GPS Garmina to już nie jest za duży problem. Mapy całej Europy Zachodniej (fragmentaryczne braki pokrycia tylko w północnej Skandynawii) są dokładane standartowo do droższych odbiorników, a najtańszy pakiet (GPS + mapy) kosztuje już 1660 zł. Od grudnia jest także mapa Polski z tą funkcją - GPMapa 3.0, którą można kupić albo oddzielnie, albo taniej kupując ją od razu w pakiecie razem z odbiornikiem. Jeśli eMapa nie zasypie gruszek w popiele, to pewnie za jakiś czas są także szanse na drugi konkurencyjny do GPMapy soft z autoroutingiem.Bocian pisze: Turystyka offroad tylko Garmin z kolorowym duzym wyswietlaczem. Zreszta nowe modele tez maja autorouting tylko map z ta funkcja jak na lekarstwo.
To może trochu konkretów
1 . Potrzebuje system przenosić pomiedzy autami
2. W katamaranie mogę zapodać antenę zewnetrzną i jechać w teren
planuje też Bigowy metromierz a jak sam Biga zeznał jeden drut jest wolny i można cóś podłączyć np . znikopis
3. W innych autach tylko asfalt i nie chcę nic montować . widziałem takie szpejo na przssawkę do szyby z wbudowanym gps. wpinasz w to znikopis i działa
Więc jaki zestaw optymalny?
długi może więcej
Moge tylko napisac, ze moje ustrojstwo sprzedaje dane do zewnetrznych zespryntow wg. formatu NMEA albo Garmina wedle zyczenia. Przetestowane z E-mapa i Route66, ale na PC bo znikopisu nie posiadam
Nie widze powodu, zeby mialo nie robic ze znikopisem
pancziki pisze:czyli dwa moduły ? ale to chyba drożej niz jeden co
Moj metromierz ma odbiornik. Mozesz tez go nie podlaczac i uzywac tego co masz do znikopisu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
