Jak się dostać do pulpitu w Medionie?
- jarekstryszawa
Witam Szanowne Grono
W nawigacji MEDION E4110 (model MDPNA460T), którą używa mój Tato mam problem: tak coś skopał w ustawieniach, że po odpaleniu włącza się od razu GoPal i nie sposób go wyłączyć. Ma tam zainstalowane inne mapy, ale nie mogę ich włączyć. Spod eksploratora podglądnąłem katalog StartUp- gdy zaznaczę opcję pokaż pliki ukryte i systemowe widzę plik desktop, po skopiowaniu i otwarciu pliku desktop w windows comander mam taki wpis:
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@\Windows\ceshell.dll,-20490
Zainstalowałem też CeRegEditor, odnajduję w nim ten katalog, ale nie bardzo wiem jak wyedytować jego zawartość? Co jeszcze można zrobić z tą paścią???
[.ShellClassInfo]
Re: Jak się dostać do pulpitu w Medionie?
Odpowiedzi szukaj tu: http://www.my-navia.pl/viewforum.php?f=171
Na pewno coś znajdziesz. a jak nie to jakoś pomogę.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
- jarekstryszawa
Bardzo proszę, bo najpierw tam próbowałem u źródła wiedzy (jak naiwnie mniemałem...) z mizernym jednak skutkiem
http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t=8136
Jakoś tam bractwo leniwe...
ok jak rozumiem nawigacja była odblokowana i teraz wyglada na to że ktoś ją ponownie zablokował.
Wydaje mi się że cały pic polega na wpisach w rejestrze.
W takim razie za pomoca Ceregeditora:
1. sprawdź wpis:HKEY_LOCAL_MACHINES\System\Explorer\Shell Folders i tam zobacz ścieżkę do katalogu systemowego StartuP potem wejdź do tego katalogu i sprawdź czy tkoś nie wrzucił po prostu tam jakiegoś pliku aby z automatu uruchamiał się program - jeśli tak to skasuj plik w tym folderze. Tylko nie zmieniaj póki co wpisu w rejestrze
2. Jeśli to nie to - to daj screena z ceregeditora kluczy z folderu: HKEY_LOCAL_MACHINES\init
Pierwszy punkt - to tak łopatologicznie - kiedyś dla znajomego w Akirze dzieciak wrzucił do katalogu startup kalkulator i z wakacji wracali bez nawigacji.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
- jarekstryszawa
Dzięki @stef- wieczorem wrzucę fotki.
- jarekstryszawa
Już zrobiłem- pliki mają około 160 kb, daję linki:
- screen CeRegEditora HKEY_LOCAL_MACHINES\System\Explorer\Shell Folders w tle u dołu widok zawartości tego katalogu z eksploratora http://jarekstryszawa13.w.interia.pl/medion.jpg
- screen CeRegEditora folderu: HKEY_LOCAL_MACHINES\init http://jarekstryszawa13.w.interia.pl/medion1.jpg
Po pierwsze. ZRÓB BACKUP REJESTRU (w ceregu jest opcja exportu)
Potem mieszaj z tymi komendami "launchXX". Cyferki jak się łatwo domyślić oznaczają kolejność w jakiej kolejne pliki są wykonywane.
Ja bym np spróbował zrobić tak żeby explorer.exe odpalał się jako ostatni. Lub wywal poprostu wpis ktoryś jeśli wiesz do czego służą dane pliki wykonywalne- np co to ten ST.exe?
- jarekstryszawa
Backup zrobiłem najsampierw: export oraz obraz i trzymam jak święte kości. Poczekam jeszcze co powie @stef, kasowanie wpisów w rejestrze po omacku to ostateczność
@Kuszman dobrze gada.
Jak masz zrobione kpie rejestru, to spróbuj zmienić wpis ST.exe. Wydaje mi się że explorer się ładuje a potem ten plik ST.exe mu miesza.
Spróbuj zmienić go na powiedzmy explorer.exe - zobacz co będzie. najwyżej system będzie wolniej chodził bo 2razy załadujesz explorera.
jeśli zadziała to spróbuj po prostu zostawić pusty ten wpis... może się uda.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
- jarekstryszawa
Poszło- najpierw zamieniłem ten felerny ST.exe na explorer.exe i system awanturował się przy próbie drugiego ładowania systemu. To już śmiało wyrwałem chwasta i pomogło! Teraz muszę tylko wstawić na trwale skróty na pulpit, a to podobno w tym ustrojstwie wymaga jakiś sprytnych restartów, aby się nie traciły przy wyłączaniu.
No a nie mówiłem?
Jak nie chcesz żeby znikały Ci skróty po resecie to zmień ścieżki sobie w tym pierwszym miejscu co wkleiłeś screena.
np zamiast dla klucza Desktop: \Windows\Desktop powinno być \nazwa pamięci flash\Windows\Desktop
Jako pamięć flash możesz podać wbudowaną lub kartę pamięci. wielkość liter ma znaczenie!!
- jarekstryszawa
W międzyczasie poznałem jeszcze jeden sekret tego dziada- otóż wyłącza się go długim naciśnięciem przycisku POWER, ale jeśli włączy się ponownie długim naciśnięciem wraca do ustawień fabrycznych, czyli startuje z GOPALEM! Tak też szanowny rodziciel musiał to sprawić niechcący- trza było po prostu włączać krótkim naciśnięciem przycisku i wsio.
Znowu w katalogu HKEY_LOCAL_MACHINES\init pojawił się ST.exe- po jego usunięciu wszystko wróciło do normy. Zrobiłem skróty na nowo i póki co po restartach wszystko działa- zobaczę co będzie gdy bateria wykona pad. Jeśli skróty się zgubią to powrót na warsztat.
Wielkie dzięki za pomoc- znów okazało się, że forum tematyczne my-navia słabo się spisało, za to 4x4 jest OK...
w medionach jakoś dziwnie nazywa się flash, ale co do nazwy to dojdziesz.
i tak jak pisze @kuszman, zrób skróty katalogów: startup, desktop i programs na flasha lub kartę sd. zmień wpisy w rejestrze HKEY_LOCAL_MACHINES\System\Explorer\Shell Folders i znowu jak pisze @kuszman - pamiętaj o wielkości liter.
Polecam programik Run.exe - znajdziesz na my-navia - fajnie to działa i jeśli ktoś korzysta z navi kto nie za bardzo kuma windowsa to instalujesz run.exe, dodajesz do startup i nikt ci nie namiesza.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
- jarekstryszawa
Wielkie dzięki za fachową pomoc
Na razie zobaczę co dalej robić- jeśli będzie działać to więcej nie dłubię, coby czasem nie spieprzyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
