Re: tablet do Ozi
systemy nawigacji satelitarnej, odbiorniki i osprzęt
hellboy73
tablet do Ozi
Post autor: hellboy73 » śr wrz 16, 2009 9:21 am
To może być fajna i tania opcja do Ozi , co o tym myślicie?
http://allegro.pl/item739909424_tablet_ ... _nowy.html
A może ktoś używa podobnego sprzętu i się podzieli opinią?
Pozdr
long Y60 4.2D @MT33"+2" 8)
milczacy12
Re: tablet do Ozi
Post autor: milczacy12 » śr wrz 16, 2009 9:28 am
Wygląda fajnie, ale uważaj na system operacyjny. Zdobycie Windows Embedded w pełnej nieograniczonej czasowo wersji może nie być łatwe.
Hilux has me...
alfik
Re: tablet do Ozi
Post autor: alfik » śr wrz 16, 2009 10:24 am
Procesor jest z rodziny x86 więc soft musi być pctowy i system operacyjny też (xp) po pod tym CE Ozi CE nie powinien działać (właśnie z powodu procesora). Nie widziałem jeszcze programów navi pod WIN CE na platformie x86. Jako komputer to jest to bardzo wynalazkowe. Badałem ten temat dla siebie, ostatecznie kupiłem Aristo M700. Ekran tylko 7 cali, ale Ozi CE i AM działają ładnie. Myślałem o tablecie, ale odstrasza mnie mocowanie i przede wszystkim cały demontaż w przypadku opuszczania samochodu. Ale dla kogoś kto ma kilka wolnych nocy na eksperymenty to musi być fajne, bo cena jest super. Na allegro był do poniedziałku tablet xplore za 1500 PLN - z procesorem 1,1, windowsem i wbudowanym GPS - to jest super maszyna..
Zakr
Re: tablet do Ozi
Post autor: Zakr » pn paź 19, 2009 9:21 am
Ten tablet na fabrycznie wgranego Windowsa CE w wersji 5.0. Teoretycznie więc wszystkie OZI, Automapy i inne dedykowane pod WinCE powinny chodzić. Uwaga tylko, bo te tablety mają zewnętrzne zasilanie (bateria zewnętrzna).
Zakr
EROW1
Re: tablet do Ozi
Post autor: EROW1 » pn paź 19, 2009 6:25 pm
ja mam podobnego tableta (firma RM) i na pokładzie pełny winXP - robi i jest ekstra choć mój to staruszek na procku 700Mhz al ozi śmiga aż miło
disco 300
Gaz69 radiostacja z 1964
Iveco Daily 4x4
http://www.erow.pl
hellboy73
Re: tablet do Ozi
Post autor: hellboy73 » ndz lut 07, 2010 5:03 pm
Ostatecznie kupiłem tego tableta (WebDT 366). Moim zdaniem sprawdzi się, choć jeszcze go nie zamontowałem w aucie. Konstrukcja wygląda na bardzo solidną i odporną na wstrząsy. Całość można w zasadzie dowolnie zamontować dzięki solidnym uchwytom w gumowych osłonach (bez osłon mogłoby być trudno). Całość działa zadowalająco , poniżej krótkie podsumowanie dla potomnych.
Co do systemu: Faktycznie Windows CE jest tu w wersji na Intela i raczej będą problemy z Ozi CE i innym softem do nawigacji. Zainstalowałem Windows XP mini (taka „okrojona dystrybucja” dostępna w necie ;) ) Trochę trzeba poszperać za sterownikami ale są dostępne.
CPU: Geode 400MHz nie jest to rakieta ale daje radę.
RAM: 250MB wystarczy do XP
Ekran: 8,4" 800x600
Dysk: 500MB pamięci flash widzianej jako dysk C: nie można go rozbudować ale wystarczy - po zainstalowaniu XP mini i usunięciu pliku stronicowania zostało mi ok. 120 MB free. Dołożyłem kartę Compact Flash 8GB jako dysk D: widoczna bez problemów.
Baterie: Są wydojone ale zakładam, że będzie na stałe podłączony pod 12V. Tzw. bateria zewnętrzna trochę słaba offroadowo bo jest przyczepiona do tyłu obudowy na takie dwa plastikowe zatrzaski, które mogą z czasem pęknąć i bateryjka odleci od reszty
GPS: System widzi odbiornik GPS podłączony na USB (nie testowałem bluetooth bo akurat mam GPS na kabelku)
Soft: Instalowałem i używam programu SASPlanet i działa dobrze chociaż scrollowanie obrazu nie jest płynne (ale nie przemieszczam się tak szybko żeby to miał być problem ;) ). Nie instalowałem OZI ale chyba musi działać bo teraz to jest zwykły pecet tylko trochę słabszy.
Jak będzie trochę cieplej to zamontuję w parchu i zobaczymy czy "robi" w terenie.
Generalnie nie jest to w założeniu nawigacja z prawdziwego zdarzenia bo bardziej toporna, mało mobilna i dugo się uruchamia ale swoje zadanie (wyświetlanie zdjęć satelitarnych w zadowalającej rozdzielczości ) spełni. Planuję tu jeszcze zainstalować Auto Mapę , jeśli dojdę do tego etapu to dam znać jak działa.
Pozdro
Ba
Re: tablet do Ozi
Post autor: Ba » czw lut 11, 2010 3:01 pm
A jakby wrypać eeepc t91 z wbubowanym dżipiesem, obracanym ekranem, dyskiem sd i dotykową matrycą?
http://laptopy.info.pl/aktualnosci/Netb ... kranem/490
Obawiam się jeno, że słońce będzie na ta matrycę świacieć.
Idzie toto u murzynów za 450 baksów kupić.
tel: 600298546
hellboy73
Re: tablet do Ozi
Post autor: hellboy73 » czw lut 11, 2010 3:21 pm
Najpierw trzeba by ocenić jak z odpornością tego eeee na długotrwałe i silne wstrząsy oraz kurz, w przecinym wypadku obawiam się, że mogą to być stracone baksy :)
hellboy73
Re: tablet do Ozi
Post autor: hellboy73 » czw lut 18, 2010 4:14 pm
mały update:
Automapa 6.0 działa :)2
GrzechoS
Re: tablet do Ozi
Post autor: GrzechoS » czw lut 18, 2010 10:14 pm
Ja już przetestowałem sposób obsługi oraz działanie słońca w moim CF-18. Uważam, że doskonale robi. Nie pisze tego gołosłownie ale wykonałem z nim już kilka tras, jedna 3k km. Na pokładzie jest XP, działająca Automapa 6, GPmapa 3D i CityNavigator pod Mobile PC, GPmapa topo pod nRoute, Oziexplorer, Mapsource i kupa map. Do tego manuale do auta i innych sprzętów, katalog części, program diagnostyczny razem ze złączem do komputera auta. Dodatkowo jest czytnik kart i multimedia. Wszystko hula z modułem HOLUX 215 pod USB.
Obsługa dotykowa ekranu działa świetnie, ale co jest bardzo ważne CF posiada na boku klawisze funkcyjne, pozwalające bez dostawania się pod ekran, włączać i wyłączć komputer, ściemniać, rozjaśniać ekran, wywoływać klawiaturę ekranową i sporo innych funkcji. Ponieważ jest to komputer przemysłowy, posiada bardzo silne dwie anteny do WiFi pozwalające stanąć autem w sporej odległości od hotspotu aby być w internecie. Tak to wygląda. Teraz wady, problem z dorobieniem solidnego uchwytu bo komputer ciężki (już zrobiony), problem z umocowaniem uchwytu w samochodzie (u mnie rura aluminiowa przymocowana do tunelu, boku konsoli z radiem i górnej części deski pod przednią szybą - zrobiony nie zamontowany). Kolejny problem montaż i demontaż (przypinanie i odpinanie przewodu zasilania i USB) oraz zdejmowanie komputera (inwencja twórcza przy uchwycie). Przechowywanie komputera jak opuszczas auto (u mnie może mało rozsądnie pod fotelem). Reasumując, myślę, że na długie wyprawy to bardzo dobry pomysł, na codzień przerost formy nad treścią.
Tak to wygląda w innym aucie u mnie będzie bardziej po stronie pasażera pod kątem tak aby był dostęp do radia i tak aby po obróceniu, mógł korzystać z niego pilot:
Lepiej mieć spokój niż rację. 8)
Parchol Y61 LONG 2,8TDi
Re: tablet do Ozi
Post autor: Wowos » sob lut 20, 2010 1:09 pm
ładnie i poręcznie to wygląda :)2
Harley
Re: tablet do Ozi
Post autor: Harley » ndz lut 21, 2010 5:18 pm
GrzechoS pisze:czytnik kart i multimedia. Wszystko hula z modułem HOLUX 215 pod USB.
Czy antenę GPS masz podłączoną na stałe przez USB, czy może przez blutusa ewentualnie, czy widziałeś jakieś modele z wbudowaną anteną GPS?
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
GrzechoS
Re: tablet do Ozi
Post autor: GrzechoS » ndz lut 21, 2010 7:33 pm
Harley pisze: Czy antenę GPS masz podłączoną na stałe przez USB, czy może przez blutusa ewentualnie, czy widziałeś jakieś modele z wbudowaną anteną GPS?
Osobiście, wierzę w kable, dla tego mój moduł GPS (posiadający w sobie antenę GPS) jest podłączony po przez USB. Dodatkowo, urządzenia bluetoothowe są emiterami, dla tego potrzebują albo systematycznego ładowania albo stałego zasilania. Również sam sygnał może być zakłócony. Z tych właśnie powodów odpuszczam sobie połączenie radiowe.
Mój moduł jest umocowany na bagażniku dachowym obok zewnętrznej anteny GPS od Garmina 278 tak aby gałęzie ich nie zdjęły. Polecam Holuxa bo jest bardzo czuły i nawet u mnie w piwnicy łapie 4 satelity. Na alledrogo kosztuje ok 150zł.
Starck
Re: tablet do Ozi
Post autor: Starck » ndz lut 21, 2010 7:38 pm
hellboy73 pisze:Ostatecznie kupiłem tego tableta (WebDT 366).
Dałeś radę z nawigacją przy tym sprzęcie?
Y60 TD42T+PTO high-roof
Y60 TD42T+PTOx3 Pick-up, LWB+42cm
Harley
Re: tablet do Ozi
Post autor: Harley » ndz lut 21, 2010 7:53 pm
No i pewnie pójdę w kierunku CF'a tylko może model 29 lub coś w tym stylu. Żałuję tylko ,że nie ma pamięci flashowych
Patrol Comfort TB42
Starck
Re: tablet do Ozi
Post autor: Starck » ndz lut 21, 2010 8:04 pm
Nie. No pisze FALSH do 8GB. !!
Harley
Re: tablet do Ozi
Post autor: Harley » ndz lut 21, 2010 9:46 pm
ale dysk Standardowy jest tradycyjny, tylko chyba w jakimś żelu zawieszony.
Ten flash to raczej chodzi o możliwość czytania kart do 8 GB . Jak się mylę to mnie poprawcie.
Patrol Comfort TB42
GrzechoS
Re: tablet do Ozi
Post autor: GrzechoS » ndz lut 21, 2010 10:03 pm
Harley pisze:No i pewnie pójdę w kierunku CF'a tylko może model 29 lub coś w tym stylu. Żałuję tylko ,że nie ma pamięci flashowych
Dwa razy przemyśl, po pierwsze CF29 jest większy czyli zajmuje wiecej miejsca, po drugie nie działa jak tablet, bo nie obraca się matryca tak jak w cf18/19.
Co do pamięci, możesz albo przez PCIMCIę (dwa gniazda) podłazczyć kartę flashową jaką sobie wymarzysz, albo przez wbudowany czytnik kart (SD) albo przez USB. Ja podłączam tylko jeden kabel USB do cfa co by w miarę szybko demontować kompa. Kabel idzie do HUBa USB i tam podłączona jest reszta pierdół mn. moduł GPS.
Tak się dba aby auto miało mało elektroniki :)21
Harley
Re: tablet do Ozi
Post autor: Harley » ndz lut 21, 2010 10:26 pm
Czyli w tych modelach wyższych matryca nie jest obrotowa ??
A co do usb, czy mozna znaleźć gdzieś jakieś stacje dokujące do tego kompa , byłoby łątwiej .... ????
Patrol Comfort TB42
Starck
Re: tablet do Ozi
Post autor: Starck » ndz lut 21, 2010 10:32 pm
Gdzie masz w planie zamontować ekran nawigacji.
Ja kombinuję pod przechyłomierzem, składany do poziomu.
Wadą jest to, że przesłania centralne lusterko wsteczne podczas używania, ale kto patrzy w to lusterko w patrolu?
Zaleta - większość tych tabloidów, nawigacji ma możliwość podłączenia kamery - to się może przygać. :lol:
GrzechoS
Re: tablet do Ozi
Post autor: GrzechoS » ndz lut 21, 2010 10:40 pm
Harley pisze:Czyli w tych modelach wyższych matryca nie jest obrotowa ??
- TAK, model CF29 nie ma obracanej matrycy
- nie spotkałem się jak do tąd ze stacją dokującą, ale pewnie istnieje, ponieważ na dole komputer ma złącze do docka.
Harley
Re: tablet do Ozi
Post autor: Harley » ndz lut 21, 2010 10:46 pm
No to szukam cf 18, może macie jakieś namiary , niekoniecznie na zdzierców z alledrogo.... ??
Patrol Comfort TB42
hellboy73
Re: tablet do Ozi
Post autor: hellboy73 » pn lut 22, 2010 8:35 am
Starck pisze:
Dałem , mam automapę 6.0 i SASPlanet , nie odpaliłem jeszcze Ozi ale na pewno też pójdzie.
W parchu jeszcze nie zamontowałem bo stoi teraz u mechanika ale sprawdziłem w plaskaczu i działa.
zeair
Re: tablet do Ozi
Post autor: zeair » wt lut 23, 2010 3:44 pm
hellboy73 pisze: Co do systemu: Faktycznie Windows CE jest tu w wersji na Intela i raczej będą problemy z Ozi CE i innym softem do nawigacji. Zainstalowałem Windows XP mini (taka „okrojona dystrybucja” dostępna w necie ;) ) Trochę trzeba poszperać za sterownikami ale są dostępne.
Zainstalowałeś poprzez przejściówkę SATA/IDE na USB rozumiem ? Nie było problemów z ustawieniem bootowania z USB ?
hellboy73
Re: tablet do Ozi
Post autor: hellboy73 » wt lut 23, 2010 5:03 pm
zeair pisze:
Nie uzywałem żadnej przejściówki, zabootowałem i zainstalowałem wszystko z cd-romu połączonego przez USB, opcje bootowania sa dostępne w biosie.
Jest takie ograniczenie, że możesz instalować system tylko na wbudowanym dysku flash (nie da się na karcie CF bo nie jest widziana z poziomu DOSa) tak więc wyciąłem oryginalny WinCE.
Wróć do „GPS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
