MODECOM Freeway MX2 lub HD
Czy ktos ma te nawigacje i moglby mi sprawdzic :czy jak jest AM wlaczona (lub dowolna inna mapa) i sie wyciagnie wtyczke zasilania z MX2 (lub MX2 HD) to co sie stanie?
1 - wylaczy sie sam po np. 15 sek.
2 - nie wylaczy sie i dalej bedzie dzialal.
a jesli sie sam wylaczy to czy przy ponownym wsadzeniu wtyczki sam sie wlaczy czy trzeba mu nacisnac przycisk zasilania?
Pytam bo navroad ma wlasnie tak, ze jak sie mu wyciagnie kabelek to sie wylaczy a jak wsadzi to sie wlaczy - i wlasnie ta opcja jest mi bardzo potrzebna.
Patrol GR Y60 Long
http://www.muddoctors.pl
Re: MODECOM Freeway MX2 lub HD
NavRoad po odpięciu zasilania pyta się czy przejść w tryb uśpienia.
Masz wtedy 30 sek na kliknięcie w TAK lub NIE.
TAK - przechodzi w tryb uśpienia. Po podpięciu zasilania "budzi się".
NIE - działa aż do wyczerpania baterii.
Sygma , ale ja to wiem bo mam navroada. Manta tez tak ma. SmartGPS juz nie.
pytam jak jest w Modecomie MX2 lub MX2 HD
Patrol GR Y60 Long
na pewno wersja HD będzie wolniej wyświetlać grafikę (przy założeniu takich samych parametrów technicznych)
jeżeli chodzi o to co ma się dziać po odpięciu zasilania to możesz sam to ustawić w pliku sys.txt w lini [interface] dodać odpowiedni wpis.. w zależności co chcesz osiągnąć
oooo.
chcialbym osiagnac to, ze po wyciagnieciu wtyczki przy wlaczonym urzadzeniu - urzadzenie samo sie wylaczy powoli zamykajac system.
Po ponownym podaniu napiecia samo sie wlaczy.
Patrol GR Y60 Long
wrzuć to:
[interface]
show_minimize=1
exit_on_restart=1
shutdown_time=20
powinno zadziałać
[interface]
show_minimize=1
exit_on_restart=1
shutdown_time=20
powinno zadziałać
