Antena kulikowa - czy ktoś motał?
Z tak zwanych nudów, przypomniałem sobie, że miałem kiedyś w ręku takie cuś: http://allegro.pl/antena-kulikowa-koral ... 78792.html i to cuś było gientkie i solidne zacząłem kombinować czy by się nie dało tego przerobić na CB. Antena pochodzi od starych wojskowych radjostacji np. R-105. Konstrukcja to koraliki nawleczone na linkę stalową z napinaczem, który posiada sprężynę. Po napięciu staje...
Prośba, jeżeli ktoś ż tym walczył lub je jak walczyć, prośba o jakieś info.
Wątek: http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=48&t=86522 czytałem ale to jest nieco inna konstrukcja.
Lepiej mieć spokój niż rację.
Parchol Y61 LONG 2,8TDi
- wojtek_kom
Re: Antena kulikowa - czy ktoś motał?
Według mnie można, ale nie wartoGrzechoS pisze:Z tak zwanych nudów, przypomniałem sobie, że miałem kiedyś w ręku takie cuś: http://allegro.pl/antena-kulikowa-koral ... 78792.html i to cuś było gientkie i solidne zacząłem kombinować czy by się nie dało tego przerobić na CB. Antena pochodzi od starych wojskowych radjostacji np. R-105. Konstrukcja to koraliki nawleczone na linkę stalową z napinaczem, który posiada sprężynę. Po napięciu staje...
Trzeba dobrać min. cewkę do podłączenia i rozwiązać problemy mechaniczne. Składany odpowiednik, wyprostowanego drutu
Nissan-y
Aaaa, zima idzie to se tak chcę podłubaćwojtek_kom pisze: Według mnie można, ale nie warto
Zaczynam kombinować z cewką od Presidenta Alabama http://allegro.pl/antena-cb-president-a ... 55814.html
długość anten podobna, a jak się przyjżeć zakończeniu cewki, czyli przykręcony promiennik, może się uda coś wykmicić.
Ilości zwojów cewki nie zamierzam zmieniać, ale długość linki stalowej i ilość "koralików" powino dać się regulować - łatwiej zmieniać.
Może ktoś ćwiczył?
Ja bym zrobił tak, że jako podstawę do niej użył standardowy uchwyt burtowy, dostępny od czasu do czasu na Allegro w rozsądnej cenie. Ma tą zaletę, że u podstawy ma sprężynę, co zapobiega uszkodzeniom anteny lub izolatora przy mocnym wygięciu anteny. Sprzęgł bym to z CB-radiem taką prostą skrzynką antenową:
http://allegro.pl/nowa-mini-skrzynka-an ... 10284.html
Skrzynka powinna być jak najbliżej anteny. Dodtrajanie odbywa się poprzek kręcenie pokrętłem, które obraca wariometrem. Strojenie na minimum SWR-u wskazywanego przez miernik w radiu lub podłączony na czas strojenia reflektometr. Wszystko stylu militarnym.
Trzynastego w piątek o godzinie 13.13 sprzedałem Nivkę
Ooo, no i ciekawy pomysł.
Patrzyłem na te uchwyty jakiś czas temu, pewnie o tym myślisz: http://allegro.pl/gaz-uaz-zil-antena-bu ... 05485.html . Uznałem jednak, że ponieważ można tę antenę zawiązać na supełek i nic jej nie jest - znowu staje
to uchwyt chciałem odpuścić. Poza tym cewka. Uchwyt ma chyba sprężynę ze względu na możliwość zamontowania pomiędzy uchwytem i anteną elementów stałych, celem wydłużenia anteny (widać je na zdjęciach).
Teraz ze skrzynką muszę to jeszcze przekombinować. Ciekawe czy ta skrzynka ze względu na swoje "nowatorstwo" nie wpływa siakoś na tłumienie sygnału? No i jaki ma zakres działania.
- kosa20
Grześ, mam wiatę na drewno do skończenia...GrzechoS pisze: Aaaa, zima idzie to se tak chcę podłubać![]()
kosa20 pisze:Grześ, mam wiatę na drewno do skończenia...GrzechoS pisze: Aaaa, zima idzie to se tak chcę podłubać![]()
No nawet miał bym blisko do roboty
Śmiej się śmiej, auto zbroję na kolejną WŁÓCZĘGĘ
Tak, o taki uchwyt burtowy chodziło.
Nie rozumiem dlaczego wszyscy dodają do tego uchwytu burtowego te "kolanka" czy "przedłużki". One są wykonane z cienkościennych rurek aluminiowych, zupełnie nie nadają się do pracy w ruchu. Nawet w przypadku radiostacji "plecakowych" typu R-105 i podobnych, używało się tych "kolanek" WYŁĄCZNIE na postoju, co wielkimi literami zapisano w instrukcjach i tłumaczono łopatologicznie na szkoleniach.
Zamiast anteny Kulikowa do pojazdów proponuję użyć jej bardziej elastycznego zamiennika, wykonanego z wiązki czernionych stalowych drucików sprężynujących:
http://allegro.pl/antena-drutowa-od-sta ... 48348.html
Co do tej skrzynki antenowej - zobacz jakim grubym drutem srebrzonym jest nawinięta cewka. W żadnej sklepowej antenie CB nikt nie daje czegość takiego ze względu na koszty. A parametry? A kogo to obchodzi, CBistyczna antena ma być tania i się błyszczeć. Ma się dobrze sprzedawać, nic poza tym.
Alternatywą do samodzielnego motania anteny może być zakup fabrycznej anteny typ 30826/1 w Radmorze:
http://www.radmor.com.pl/index.php?/pol ... ozna-30826
Typowo profesjonalne wykonanie. Z zewnątrz nikt nawet nie będzie się domyślał że to antena od CB-radia.
Ostatnio zmieniony pn paź 31, 2011 11:41 am przez Niva'94, łącznie zmieniany 1 raz.
No to mnie zdenerwowałeśNiva'94 pisze: Zamiast anteny Kulikowa do pojazdów proponuję użyć jest bardziej elastycznego zamiennika, wykonanego z wiązki czernionych stalowych drucików sprężynujących:
To już miałem misterny plan z anteną kulikowa, nawet zakupiłem, a tu takie cwane rozwiązanie i to za piątala. No nic kupiona i będzie motana
Parametry radiostacji R-113 czyli radiostacji z której ponoć pochodzi skrzynka antenowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Radiostacja_R-113 trochę nie ten zakres.
Jeszcze co do skrzynki, to całkowicie się zgadzam, militaria to militaria - już lata biegam w M65, M51, N3B, a scovill i ideal to słowa klucze, tyle że tam też powoli idą na taniochę, właśnie naszki ACU poszły sie gonić
Ta antena na samochodzie będzie się majtała jak głupia. Przy prędkościach powyżej 60km na godzinę będzie prawie leżała a przy hamowaniu zabije przechodnia na pasach przed autem albo przynajmniej mu ucho obetnie
mam Trooperka 2,6i i 3.0 DTi (problemy "nowego" się skończyły zobaczymy na jak długo
Mniej szkody wyrządzi niż napięte jak baranie jaja stalowe linki w niektórych "terenófkach" naszych Koleżanek i Kolegów, od przedniego orurowania do dachu rozciągnięte. Pomykają tym nawet na cmentarz - zaobserwowane przed godziną.
Zerknij do tego tematu:GrzechoS pisze:
... Parametry radiostacji R-113 czyli radiostacji z której ponoć pochodzi skrzynka antenowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Radiostacja_R-113 trochę nie ten zakres ...
http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa ... mat=108529
Ktoś tam rozrysował tą skrzynkę. W Twoim przypadku podłączasz CB-radio do gniazda oznaczonego na tym schemacie "UC-1". Tylko ze to gniazdo ma inny gwint jak typowe używane powszechnie. Trzeba je wymienić na "normalne". Koszt około 3 - 5 zł. Element oznaczony jako "DŁAWIK" odłączasz od gniazda wejściowego. Możesz do niego podłączyć jakiś na przykład miliamperomierz i wykorzystać go do strojenia skrzynki na maksimum prądu w antenie. Jeżeli schemat jest dobrze narysowany, to swoją antenę powinieneś podpiąć nie do gniazda "ANTENA" ale do gniazda "R-112". Wtedy wariometr masz połączony bezpośrednio szeregowo z anteną. Niestety, nie mam tej skrzynki pod ręką, bo bym sobie też poeksperymentował. A może i podpinając antenę do gniazda "ANTENA" też uda Ci się ją zestroić?
Tylko nie zarżnij końcówki w radiu. Do zabaw wykorzystaj jakiś analizator antenowy albo radio z pełnym zabezpieczeniem końcówki mocy przed dużym SWR-em. Lub jakieś ręczne radio i baw się na małej mocy.
Tak być może - to się na przykładzie okaże, w ostateczności będzie będzie służyła za np. wycior lub przepychaczNahen pisze:Ta antena na samochodzie będzie się majtała jak głupia. Przy prędkościach powyżej 60km na godzinę będzie prawie leżała a przy hamowaniu zabije przechodnia na pasach przed autem albo przynajmniej mu ucho obetnie
Dzięki za ten opis, bardzo się przyda. Gniazdo przerobię bez problemu. Radyjko do prób przygotowane. Uchwyt "zaburtowy" zamówiony, pasuje do drutowej jak i kulikowa - będzie można testować.Niva'94 pisze: Zerknij do tego tematu:
Zobacz jeszcze to: http://allegro.pl/angielska-wojskowa-sk ... 82945.html
Ciekawe ustrojstwo!
Znacznie mniej niż odciągi. Różnica polega na tym, że linka stalowa pociągnięta od rur do bagażnika jest zawsze w tym samym miejscu i pieszy czy inna ofiara musi się na tę linkę nadziać. A ta antena przy najmniejszym ruchu auta będzie się kiwała na wszystkie możliwe strony osiągając prawie poziom mocowania. Tak więc w przypadku hamowania czy gwałtownego ruchu prawo lewo przy chodniku masz prawie 100% pewności, że zaczepisz o każdego kto będzie obok przechodził, anteny CB, nawet te najdłuższe przy niej są jak z betonu i wcale się nie ruszają od pionu.Niva'94 pisze:Mniej szkody wyrządzi niż napięte jak baranie jaja stalowe linki w niektórych "terenófkach" naszych Koleżanek i Kolegów, od przedniego orurowania do dachu rozciągnięte. Pomykają tym nawet na cmentarz - zaobserwowane przed godziną.
Tak, znam bardzo dobrze tą skrzynkę. Ten opis na Allegro jest mojego autorstwa. Współpracuję z tą firmą. Potem przebadałem jeszcze kilka innych egzemplarzy tych skrzynek, i nie wszystkie pracują dobrze już od 27 MHz. Od 30 MHz każda ładnie chodzi. Ale wystarczy drobna modernizacja i ładnie pracuje też na 27 MHz, kosztem wyższych częstotliwości. Mają do nich oryginalne "szafki" w których było to montowane na błotnikach LR-ów. Było o tym tutaj:GrzechoS pisze: ... Zobacz jeszcze to: http://allegro.pl/angielska-wojskowa-sk ... 82945.html
Ciekawe ustrojstwo!
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=48&t=76314
A może zamiast kombinować coś po swojemu od razu zamontujesz jakieś radio "military" z wbudowaną już skrzynką antenową? Na przykład coś takiego:
http://allegro.pl/angielska-radiostacja ... 54675.html
Wytrzymuje zanurzenie na głębokość 2m przez pół godziny. Oczywiście ma AM i pokrywa między innymi całe pasmo CB.
Mają też inne radiostacje "pokładowe" z pasmem CB. Niestety, prawie wszystko z 24 V zasilane.
Dobre - ale przyznaj czujny jestemNiva'94 pisze: Tak, znam bardzo dobrze tą skrzynkę. Ten opis na Allegro jest mojego autorstwa. Współpracuję z tą firmą. Potem przebadałem jeszcze kilka innych egzemplarzy tych skrzynek, i nie wszystkie pracują dobrze już od 27 MHz. Od 30 MHz każda ładnie chodzi. Ale wystarczy drobna modernizacja i ładnie pracuje też na 27 MHz, kosztem wyższych częstotliwości. Mają do nich oryginalne "szafki" w których było to montowane na błotnikach LR-ów.
Czyli ta skrzyneczka rozumiem dała by się zaadoptować na zakres podstawowej 40tki. Która wg. Twojej opinii jest bardziej wskazana, ta rozważana wcześniej czy ta brytyjska?
Wielkość i ciężar skrzynki też ma znaczenie, bo jak rozumiem skrzynka, powinna być w możliwie blisko anteny, czyli na kórniku, a on jak wiem nie kondon i się nie rozciąga czyli jest ograniczony
Fajna opcja, ale przywiązany emocjonalnieNiva'94 pisze: A może zamiast kombinować coś po swojemu od razu zamontujesz jakieś radio "military" z wbudowaną już skrzynką antenową? Na przykład coś takiego:
Motaj tą od R-113. Skoro tylko na CB chcesz to używać, to nie ma sensu skrzynki automatycznej dawać. Zaletą takiej automatycznej jest szeroki zakres pracy (30 - 76 MHz) i krótki czas strojenia.
Widzę że wystawili też typowe skrzynki antenowe na KF (do 30 MHz, w tym CB):
http://allegro.pl/angielska-skrzynka-an ... 94442.html
oraz z Bundeswehry:
http://allegro.pl/skrzynka-antenowa-26- ... 77856.html
ale traktuj to jako ciekawostkę, skup się na tej od R-113.
oraz z Bundeswehry:
Skrzynka i anteny w drodze. Jeszcze szukam uchwytu bez tej sprężyny i dystansu, tak aby mocowanie anteny było jak najniżej. Rozważam też montaż uchwytu do skrzynki, tak aby zintegrować całość.
wystepuja skzyneczki militarne na jakieś ciekawsze pasma?Niva'94 pisze:Motaj tą od R-113. Skoro tylko na CB chcesz to używać, to nie ma sensu skrzynki automatycznej dawać. Zaletą takiej automatycznej jest szeroki zakres pracy (30 - 76 MHz) i krótki czas strojenia.
oraz z Bundeswehry:
1,8 3,5 7 14?
Ford- Family of fine cars.
2x V8 2xV6
2x V8 2xV6
Ta angielska skrzynka z linka podanego wyżej współpracowała z samochodową/czołgową radiostacją pracującą od 1,5 do 30 MHz, czyli pokrywa wszystkie krótkofalowe pasma amatoskie od 160 m do 10 m. Popatrz na inne ich aukcje, mają też takie skrzynki KF na 250 W mocy.
Ktoś kiedyś na Allegro sprzedawał same izolatory antenowe wraz z mocowaniem od R-105 i pokrewnych, jako części zamienne do tych radiostacji. Albo popytaj gdzieś na złomowiskach tego sporzętu demobilowego, żeby Tobie odkręcili taki izolator od radiostacji która ma iść na przetopienie.GrzechoS pisze: ... Jeszcze szukam uchwytu bez tej sprężyny i dystansu, tak aby mocowanie anteny było jak najniżej ...
Chyba też taki typek "Marekmagda" z Allegro miał izolatory tekstolitowe do mocowania anten Kulikowa w odbiornikach R-323 i R-326. Jeszcze lepsze.
- kosa20
Wyżywienie zapewniam i napoje rozmaiteGrzechoS pisze:kosa20 pisze:Grześ, mam wiatę na drewno do skończenia...GrzechoS pisze: Aaaa, zima idzie to se tak chcę podłubać![]()
No nawet miał bym blisko do roboty![]()
Tu się nie ma co zbroić, tu trzeba przyjeżdżać
Gość zidentyfikowany, czekam na odpowiedź od Marekmagda i jutro kazali zadzwonić tam gdzie ta brytyjska skrzynka. Reszta jeszcze nie przyszłaNiva'94 pisze:Ktoś kiedyś na Allegro sprzedawał same izolatory antenowe wraz z mocowaniem od R-105 i pokrewnych, jako części zamienne do tych radiostacji. Albo popytaj gdzieś na złomowiskach tego sporzętu demobilowego, żeby Tobie odkręcili taki izolator od radiostacji która ma iść na przetopienie.GrzechoS pisze: ... Jeszcze szukam uchwytu bez tej sprężyny i dystansu, tak aby mocowanie anteny było jak najniżej ...
Kusisz diablekosa20 pisze: Wyżywienie zapewniam i napoje rozmaite
Wiesz, że ja zawsze chętnie coś op... na ciepło (i popiję)
Ale nic z tego, znając moje umiejętności stolarskie, już po pierwszym gwoździu następnych nie miał bym czym trzymać
A, na Włóczęgę zobaczysz, że przyjadę bo miantki nie jestem
Dobra doszło - tak to wygląda:
Anteny robią wrażenie dość sztywnych, nie sądzę aby było zagrożenie dla przechodniów czy elementów auta. Poza tym taka antena może być bez problemu zamontowana na środku kurnika i raczej nic jej niegrozi. Zobaczymy, dodatkowa skrzynka na razie nie nastraja mnie pozytywnie, zabiera miejsce i waży. Wożę jednak zapas na kurniku może tam ją wsadzę. Ostatecznie zostanę przy antenie standardowej CB - sie zobaczy.
No to możesz zrobić inaczej. Dołączyć skrzynkę tylko na testy. Jak uzyskasz przy jakiejś tam nastawie wariometru minimalny SWR, to odłączasz skrzynkę i mierzysz indukcyjność wariometru, przy którym osiągnąłeś dopasowanie. Wystarczy wtedy jakąś mniejszą cewkę o identycznej indukcyjności namotać na jakimś plastikowym karkasie i dać ją u podstawy anteny. Niestety, wystąpią na pewno potem różnice, bo skrzynka ma jakieś też swoje pojemności pasożytnicze, które będą już inne jak w tej namotanej cewce, na pewno zmieni się też długość kabelka łączącego skrzynkę a potem cewkę z anteną. Więc już nie będzie to ładnie dostrojone. Finalnego dostrojenia nie możesz przecież w tym przypoadku dokonać poprzez wsuwanie lub wysuwanie promiennika, lub jego ucięcie. Chociaz prędzej byłoby z ucięciem, ale Kulikowa raczej nie będziesz ciął, tylko tą eastyczną. Wtedy cewka musiała by być taka, żeby antena była za długa, i cięciem precyzyjnie byś dojechał na minimalny SWR.
