Antena do 100+
ja mam ALANA 100+ od prawie 3 lat i żadnych problemów nie miałem jak dotąd...jedyne 2 razy już urwałem antenę...tereaz mam tylko drut (bez cewki) wsadzony prawie rok temu w lesie jako "prowizorka" ułożony na dodatek poziomo nad dachem i do jazd terenowych starcza...w mieście słychać z ponad 1km w terenie zabudowanym
coś będzie....
aaa, sałata, jak juz masz Alana 100
jak byś gości słyszał bardz źle, niby są, ale jak by ich nie było, i generalnie odbiór do dupy to... przełącz modulacje FM na AM
ja u siebie chyba niedługo odlutuje zupełnie ten przełącznik, bo juz raz wracałem i zastanawiałem co w antence odleciało że tak słabo słychac, a ze radio mam pod fotelem, no to nie zauważyłem ze mi sie fm właczyło
Krzysiek
Może Koro tym tajnym przyciskiem poprostu otwiera okno i wszytko słychac jak inny syf stoi koło niego
w mylnym jesteście błędzieacha..
no więc to co ma Koro, to skrót mocy czyli najprawdopodobniej przełacznik z mocy pełnej - przypuszczalnie 4W na zredukowaną - prawdopodobnie 1W lu około 0.3W lub płynny regulator mocy
dobra Placki, tera was oświece:
to co posiada moje CB to nie skrót mocy ( z 4 W na np 0,5W) ino RF GAIN czyli regulacja czułości radia. pozwala to na spokojna rozmowe podczas jazdy w kolumnie (skręcona czułość do min) a jak chce pogadać na dalsze odległości to rozkręcam czułośc na maksa i bede słyszał nawet Sałate z anteną 5/8
aha mam jeszcze w radiu MIC GAIN ale otym opowiem w następnym odcinku gdyż możecie nie przyjąć naraz takiej porcji wiedzy
- czesław&jarząbek
[/quote]Koro pisze:Może Koro tym tajnym przyciskiem poprostu otwiera okno i wszytko słychac jak inny syf stoi koło niegow mylnym jesteście błędzieacha..
to co posiada moje CB to nie skrót mocy ( z 4 W na np 0,5W) ino RF GAIN czyli regulacja czułości radia. pozwala to na spokojna rozmowe podczas jazdy w kolumnie (skręcona czułość do min) a jak chce pogadać na dalsze odległości to rozkręcam czułośc na maksa i bede słyszał nawet Sałate z anteną 5/8![]()
aha mam jeszcze w radiu MIC GAIN ale otym opowiem w następnym odcinku gdyż możecie nie przyjąć naraz takiej porcji wiedzy![]()
też jezdziłem z takim piecem wypasionym
10wat i zylion pokręteł
nawet bączek do strojenia anteny był wbudowany
ale scierwo zajmowało pół samochodu
cheetah czy jakoś tak
to prawda ale nie do końca...Krecik pisze:nie, to nie tak, po prostu większość na AM gada
na FM lepiej słuchac, i wogóle jest fajniej ale tylko jeśli obie strony mają radyjka w fmy ustawione... tak na skos AM-FM FM-AM bedzie słychac ale strasznie marnie
a tak jest naprawde:
modulacja AM jest używana w wiekrzości krajów europy zachodniej, zresztą tak samo jak czastotliwośc kanału kończąca sie na "5" np kanał 28 to czestotliwość 27.805 ...
a u nas używa sie głównie FM ( moim zdaniem na FM jest mniej zakłuceń)i czestotliwośći kończącej sie na "0" czyli w Polszy 28 to 27.280
łeee toz to TIRowy kanał jest i tam to internacjonale gadaja co to dziennie przec pieć granic jada i dlatego własnie w AM nawijka jest...Krecik pisze:Spróbuj na CH'19' pogadać na FMKoro pisze: a u nas używa sie głównie FM ( moim zdaniem na FM jest mniej zakłuceń)i czestotliwośći kończącej sie na "0" czyli w Polszy 28 to 27.280
- czesław&jarząbek
tranzystorowy mlody człowieku...tranzystorowy...Koro pisze:fiuuu... rozumiem że sprzęt lampowy był, ale za to jak nic DXy z nowej zelandii łapałeśczesław&jarząbek pisze:też jezdziłem z takim piecem wypasionym
osz Wy swintuszki....darkman pisze:nieee.. czetach to dalej tranzystor tylko z emisją ssb,
Koro .. no znalazłeś się, bo od wczoraj tu za showbiz-superstara robisz i rozkładówkę od playboya
radio kupiłem sobie takie troche na wypasie ale nie jest to firmówka, bo z firmowych to ja bym alana 28 chcial ino z homologacją problem by był
squeslch - blokada szymów, reguluje poziom jaki ma przezwyciężyć sygnał odbierany, nie ma w zasadzie wpływu na zasięg(twój, choć oczywiście słabszych stacji nie będziesz słyszał przy skręcaniu go w prawo), lecz eliminuje sygnały o określonej sile, czyli mozesz ustawic tak, że słyszalny będzie tylko silny sygnał, słabsze zaś bedą eliminowane jako zakłócenia.
regulator - ustaw tak byś nie słyszał szumów, czyli na ich granicy.
p.s. szczęściem masz tylko dwa pokrętła
swr - to tak ma być.., jaki masz zysk tej anteny - zobacz, pse w instrukcji=ile decybeli?
Częstotliwość 26,5 do 27,5 MHz
Moc maksymalna 400 W
Impedancja 50 Ohm
Zysk 3,0 dB
SWR 1.1 do 1.2
Długość 1670 mm
Waga 460 g
Czyli lipa bo mało dB
Pozatym wogule jakas cisza w tym CB - jedna wielka lipa
Na 1 jacys dziadkowie opowiadaja dowcipy a pozatym nic sie nie dzieje
Jakies podstawowe zasady czy coś? JEst cos takiego? Czy nie ma tam zasad
Impedancja 50 Ohm
Zysk 3,0 dB
SWR 1.1 do 1.2
Długość 1670 mm
Waga 460 g
zysk jest bardzo dobry, no
.. nie marudź.
w stosunku do anteny "teoretycznej o zysku 0" - 3dB, w stosunku do dipola półfalowego=2.15dB, masz więc więcej
-zasady jakies są, ale.. nudne - obsłuchasz się
-cisza, bo szczyt popularności przypadał na lata 89-97, obecnie głównie samochody i sporadycznie instalacje stacjonarne. komórki zaorały swiat
