zakłuca wgaziorze
zakłuca wgaziorze
założyłem do gaza alana100plus w busie było spoko zero zakłuceń antena jest na uchwycie szperacza 1,6 m po włonczeniu iwyciszeniu szumów jest spoko.po odpaleniu silnika mocno zakłuca,gdy znów przykrece blokadejest dobrze puki nie wkręce na wyższe obroty,wtedy przykręcam do połowyi można jechać w ciszy .pytanie czymożna coś zrobićaby tak mocno nie zakłucało od silnika?
gaz69 59r.samiec 90r 1,3 gażnik lpg 4,16 2"31/10,5/15
Re: zakłuca wgaziorze
A zwykłe radio działa poprawnie? Jeśli tak to lipa z CB (kiepska masa na antenie lub kiepski kabel antenowy) jeżeli buczenie również "słychać" w radiu to konieczny będzie filtr na zasilaniu. W przypadku CB konieczne jest dostosowanie filtra do mocy radia.ogur pisze:pytanie czymożna coś zrobićaby tak mocno nie zakłucało od silnika?
W razie czego pisz to dokładniej wyjaśnie.
Pozdrówka
Bartek
Bartek
Sprawdź masę na antenie, bardzo dokładnie sprawdź
Potem trzeba by zobaczyc czy czasem alternator nie umiera - spróbuj zwalić kabelek od wzbudzania tak zeby ładowania nie było (ale niech cie ręka broni odkręcać kabel 'odbiorczy' jeśli nie zdjąłes kabelka od wzbudzania), czasem tak bywa ze jak alternator juz na wykończeniu to sieje
A potem sie zobaczy
A potem sie zobaczy
Krzysiek
