Montaz anteny w Tyranie
grzes
Post autor: grzes » śr mar 22, 2006 9:04 pm
zeby nie bylo ze kasztanie :)
grzes
Post autor: grzes » śr mar 22, 2006 9:07 pm
Ja te antene to tak kombinuje zeby dac, nie do zapasu a nad zapas. z drzwiami moze byc kiepsko bo w tyranie nie za bardzo jest o co zapiac, a dziur dodtakowych nie chce robic.
Darku trudno sie stroi ? na czym to w ogole polega ?
Bo w temacie jestem zielen, a juz na allegro wypatrzylem co che i moze jutro zamoiwe.
grzes
Kupie antent i przymierze, bo wydaje sie ze miejsca jest duzo w tym, otworze wycieraczki. Nie wiem jaka srednice ma kabel ?
darkman
Post autor: darkman » śr mar 22, 2006 10:44 pm
~4/5mm i nie powinien być zgnieciony ani 'przełamany', wycieraczka i ogrzewanie tylnej szyby mogą generować zakłócenia, niestety.
juz bym wolał zrobic osobny otworek w karoserii fi5mm i uszczelnić podwójnym oringiem. podstawa j/w to jednak połączenie masy i konkret tego ceownika czy płaskownika od osadzenia koła zap. cewka anteny troszke wyżej niż na rysunku, (skoro się upierasz, że to ma być tak).
Prest
Post autor: Prest » śr mar 22, 2006 11:48 pm
Ja też modziłem ,kombinowałem aż wreszcie wywierciłem otwór w dachu :D
Szkoda czasu na takie pseudomontażeanten :)21 :)21
FZJ80
plochu
Post autor: plochu » czw mar 23, 2006 9:25 am
Prest pisze:Ja też modziłem ,kombinowałem aż wreszcie wywierciłem otwór w dachu :D
dokladnie :o) pamietaj, ze podstawa sprawnego dzialania cb jest dobre odbicie fali z antany - zazwyczaj do odbicia fali uzywa sie dachu.
podlaczenie masy anteny nie jest taka bardzo wazna sprawa, poniewaz antena moze sie "masowac" przez radio, ktore jest podpiete do masy.
jakbys nie montowal anteny pamietaj aby byla powyzej lini dachu. jezeli nie chcesz wiercic dziury w blachach to jest cala masa innych patentow. montaz do rynienki, relingu itp. a nawet do belki bagaznika dachowego. gdzies pare postow temu ten temat przerabialismy.
darkman
Post autor: darkman » czw mar 23, 2006 8:30 pm
Q, nie wierzę.
grzes
Post autor: grzes » czw mar 23, 2006 9:57 pm
ja juz nic nie rozumiem.
Kupilem Alana 100+ i Lemm'a 1200AP
zamontuje jak narysowalem o ile tylko fizycznie sie da, odbior ma byc dorby w krotkim zasiegu bo tylko na imprezy terenowe... wiec 15-20km raczej nie potrzebuje
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw mar 23, 2006 10:15 pm
ooo, to masz identyczny zestaw jak mój.
Słuchaj Darka, nie słuchaj Plocha.
Masa przez radio, to jakaś lipa. I zrób wyprowadzenie do aku, bo będzie Cię wnerwiał wentylator i będziesz go wyłaczał przy działajacym radiu.
Tak, jak wysłałem Ci na fotkach.
A jeśli planujesz bagażnik wyprawowy ( montowany bezpośrednio do nadwozia ) to wstrzymaj się z kombinowanym mocowaniem i dokup na razie do zestawu jakiś większy magnes. I też będzie działać.
I nie, że bym się mądrzył, ale już troszkę kumam o co z tym chodzi :wink:
łoś też człowiek
plochu
Post autor: plochu » pt mar 24, 2006 9:55 am
nie mialem na mysli ze masa przez radio to super sprawa, ale danie antenie powierzchni do odbicia fali jest duzo wazniejsze niz prawidlowe polaczenie masy.
darkman
Post autor: darkman » pt mar 24, 2006 12:12 pm
bynajmniej,
wobec tak zarysowanego problemu rodzi się pytnie 'co ma piernik do wiatraka' ? zaś dowód tytułem tegoż związku najłatwiej przeprowadzić stawiając pytanie 'co by było gdyby babcia miała wąsy' ? czy napewno była by dziadkiem ? a może trzeba jeszcze spełnić pewne niezbedne warunki, by tak sformułowana teza mogła się obronić ?
anteny i warunki w których przychodzi im pracować w specyfice samochodów trenowych dalekie są od pracy idealnej. procujemy na fali "przyziemnej", a nie "odbitej". wartość wypromieniowana przez antenę odbija się, jesli już od srt/jonosfery, nie zaś od dachu. dach stanowi wielkość zwaną przciwwagą podobnie jak ziemia etc, itp sztuczne przeciwwagi. antena nie odbija fali lecz ją wypromieniowuje, jeżli już miałbym wchodzić w te przypuszczenia :roll:
masa - to masa
dach to dach
odbicie to inna bajka
to tak z grubsza, oczywiście
Post autor: czesław&jarząbek » pt mar 24, 2006 12:30 pm
. pisze:masa to masa
dach to dach
peep to peep
kupa to kupa
Tbanderas
Post autor: Tbanderas » pt mar 24, 2006 11:19 pm
tu sie mylisz czesławie peep to kupa :lol: :lol:
scorpion racing najbardziej śmieciowe zawieszenie na jakim jeździłem
maxi
Post autor: maxi » sob mar 25, 2006 11:41 pm
plochu pisze:nie mialem na mysli ze masa przez radio to super sprawa, ale danie antenie powierzchni do odbicia fali jest duzo wazniejsze niz prawidlowe polaczenie masy.
Co ty pier..lisz rozumiesz to co piszesz chyba od niedawna bawisz sie w te klocki pamietaj:MASA W ANTENIE CB TO PODSTAWA !!
Każdego należy wysłuchać nie ze wszystkim musisz się zgadzać
grzes
Post autor: grzes » pn kwie 24, 2006 9:17 pm
i dalej mam rozetrke bo nie bardzo chce wiercic w akroserii, stanelo na tym ze kupie chyba magnesa na razie, a jak zaloze bagaznik na dach to do niego antene zapne. tylko ze bagaznik ma byc na relingach i nie wiem czy przrez to bedzie dobra masa, ale wtedy to najwyzej kablem pociagne.
darkman
Post autor: darkman » pn kwie 24, 2006 9:35 pm
grzes pisze:i dalej mam rozetrke bo nie bardzo chce wiercic w akroserii, stanelo na tym ze kupie chyba magnesa na razie, a jak zaloze bagaznik na dach to do niego antene zapne. tylko ze bagaznik ma byc na relingach i nie wiem czy przrez to bedzie dobra masa, ale wtedy to najwyzej kablem pociagne.
-wykorzystaj istniejącą dziurę
-an., audio przenieś na szybe przednią lub tylną ogrzewaną
posłałem na pw, odp
grzes
Post autor: grzes » śr kwie 26, 2006 6:06 pm
skonczylo sie przynajmniej na razie na lemmie magnesowym (podstawa) a do tego AP 1200... a potem moze cos zmotam...
Harry_man
Post autor: Harry_man » pt kwie 28, 2006 6:22 pm
maxi pisze: Co ty pier..lisz rozumiesz to co piszesz chyba od niedawna bawisz sie w te klocki pamietaj:MASA W ANTENIE CB TO PODSTAWA !!
A jak wg. ciebie "masowane" są anteny magnesowe?
grzes
Post autor: grzes » pt kwie 28, 2006 7:22 pm
ja nie wiem. mmam podstawe lemm'a magnes 15cm i jest na razie ok,
ale nie spodziewalem sie ze tak szumi i trzeszczy na 19 kanale. jednak jak ktos gada to jest wyraznie. ogolnie wrazenie sympatyczne.
czy czesto sie zdarza ze po zalozeniu anteny nie trzeba dostarajac ? u mnie SWR chyba tak to brzmi byl kolo 1,0 wskazowka prawie sie nie wychylala,
a i jeszcze pytanie nr 2 czy jak przesune antene magnesowa o kilka cm w jedna czy w druga to nie trza stroic i cudowac ?
krzysdl
Post autor: krzysdl » pt kwie 28, 2006 8:27 pm
grzes pisze:ja nie wiem. mmam podstawe lemm'a magnes 15cm i jest na razie ok,
Miałem jakąś tanią magnesówkę (ok 45 zł) i to było nie porozumienie, ponieważ za każdym razem gdy stawiałem ją nadachu i sprawdzałem miernikiem SWR był kiepski, trza było regulowac antene :)3 (chyba ze zobie naznaczysz na dachu gdzie ma dokładnie stać)
grzes
Post autor: grzes » pt kwie 28, 2006 8:58 pm
antena to lemm AT 1200 :) wiec ok, zaznaczone jest +/- 5cm, taki jest kawal folii reklamowej pod podstwa :)
Wiechu
Post autor: Wiechu » pt kwie 28, 2006 10:09 pm
grzes pisze: czy czesto sie zdarza ze po zalozeniu anteny nie trzeba dostarajac ? u mnie SWR chyba tak to brzmi byl kolo 1,0 wskazowka prawie sie nie wychylala,
zdarza się, teoretycznie, anteny lemma mają zestrojony kabel
( czyt. długość ) i jak widać to u Ciebie działa. :)
Sprawdź SWR na krańcowych kanałach, tu bywa gorzej.
łoś też człowiek
Harry_man
Post autor: Harry_man » sob kwie 29, 2006 5:26 pm
Antena umieszczona na środku dachu zawsze będzie miała niski SWR. Trzeba pamiętać, żeby znajdowała się w odległości minimum 20cm od krawędzi i nie miała w pobliżu zbyt wielu przeszkód (antena radiowa, relingi) - wtedy zawsze będzie ok.
( czyt. długość )
Antenę stroi się zmieniając długość promiennika. Kabel nie ma tu nic do rzeczy. Nie ma czegoś takiego jak fabrycznie zestrojona antena. Nowe anteny zamontowane w prawidłowym miejscu (czyli na środku dachu, jw.) po prostu nie wymagają strojenia, bo ich SWR i tak zawsze jest niski.
seburaj
Post autor: seburaj » śr cze 07, 2006 9:32 am
Grześ, ja u siebie antene montowalem w tyranie pare dni temu...
tez sie zastanawialem nad miejscem, wersja pierwotna to byl plastykowy uchwyt do mocowania na krawedzi klapy bagaznika (taki za 30 zeta) - odpuscilem jednak na korzysc wwiertki w blachy...
zastanawialem sie tylko gdzie tą wwiertke zrobic - oczywiscie od strony teoretycznej najlepiej jest na srodku dachu :) ale ja potrzebowalem taki patent, aby dalo sie wjechac do niskiego garazu i nie polamac anteny jak sie ja zapomni polozyc :) a kiedys sie zapomni na pewno :)
dlatego chcialem zrobic wwiertke w tulna klape, pod szybą, z lewej strony zapasu - ale jak zdjalem tapicerke z drzwi to odpuscilem - tam po prostu nie ma dojszia :( jakies ksztaltki porobili, blachy, hui wi co...
dlatego zrobilem otwor w tylnym slupku, powyzej swiatla stopu, tak w polowie jego wysokosci - dobre miejsce bo gałąź nie zdejmie
jak wreszcie sie do Ciebie wybiore to chetnie pokaze :)
seb
robok rzępoli w harapuciu
grzes
Post autor: grzes » śr cze 07, 2006 7:31 pm
Te to miejsce bralem pod uwage, tylny slupek jest mocny, ale dalem spokoj, bo jak bede chcial zdjac antene - na wakacje jezdze (na razie) bez CB to na cholere ma mi to sterczec, jak na razie magnes sie sprawdza, w lesie i na autostradzie :)
a dziura jakby byla to juz antena musi zostac...
jak stwierdze ze magnes jest do d..y to cos wywierce, albo jak zmotam jakis bagaznik dachowy.
Wróć do „CB radio”
