SJ413 z hardtopem - jaka antena i gdzie ją zamontować
Kwiatol
Post autor: Kwiatol » wt lip 11, 2006 10:00 pm
Temat już był ale jakiś czas temu, więc może dowiem się czegoś więcej.
1. Czy są anteny do montowania na plastiku? Jaka jest ich jakość?
2. Czy anteny cb do łódek sprawdzą się w aucie (pewnie nie trzeba ich kręcić do blachy)
3. Jaka długość anteny najwłaściwsza do SJ-ta.
pełnoletni sj413
Kuszman
Post autor: Kuszman » wt lip 11, 2006 10:01 pm
Nie kombinuj. Zamontuj na mocowaniu koła zapasowego. Robi niezależnie od tego jaki masz dach.
darkman
Post autor: darkman » wt lip 11, 2006 10:44 pm
dokładnie, daj jakiś wspornik ewentualnie by podwyższyć mocowanie cewki i nie wydziwiaj :wink:
Kwiatol
Post autor: Kwiatol » śr lip 12, 2006 5:10 pm
O tym nie pomyślałem! Sądziłem, że potrzebna jest większa powierzchnia metalowa. Dzięki :)2
Czy antenę montuje się bez przenoszenia zapasowego koła w inne miejsce? Czy nie wystąpią zakłócenia z powodu zasłonięcia anteny przez budę. Jaka długość anteny - czy powinna wystawać ponad dach, czy nie musi?
Sorry za poziom pytań, ale moja wiedza o CB jest żadna, szczerze mówiąc - urządzenia te widziałem jedynie na półce w sklepie i na filmach typu "Mistrz kierownicy ucieka". Żenada kompletna :oops:
pełnoletni sj413
Kuszman
Post autor: Kuszman » śr lip 12, 2006 6:03 pm
Zależy tak naprawde od opony i felgi jaką masz na zapasie. Mozliwe, że starczy miejsca, a jak nie to malutki dystans dasz i będzie dobrze.
Dobrze żeby była długa antena wystająca ponad dach, bo niestety straty w mocy są ale raczej niezauważalne jak jest dobrze zestrojona antenka. Miejsce to jest o tyle piękne, ze nawet jak dasz antene 2 metrową to i tak jej żadna gałąź nie zdejmie bo wszystkie delikatne elementy osłonięte są kołem zapasowym. Ponadto dzięki temu będziesz mogł zdejmować hardtopa bez potrzeby demontowania anteny.
czaya
Post autor: czaya » śr lip 12, 2006 6:46 pm
tzn gdzie ? między koło a tylną szybę na tym wsporniku ?
czy na zewnątrz tam gdzie zapas jest przykręcany ?
od wewnątrz nie ma u mnie opcji przy zapasie 215/75/15
Kuszman
Post autor: Kuszman » śr lip 12, 2006 6:51 pm
Dokładnie tak. Od wewnątrz na wsporniku. Albo dajesz dystans pod felge, albo ją obracasz jesli to cos da.
Kolega GrzegorzP ma na feldze od vitarki załorzoną nalewke 215/75/15 i antena tam mu weszła be wiekszych komplikacji.
Kwiatol
Post autor: Kwiatol » śr lip 12, 2006 10:06 pm
Czyli już wiem co z montażem. :)2 Teraz tylko wybrać odpowiedni model. Czym się kierować w wyborze? - jakieś parametry, marka? Dodam, że chcę to zestroić z radiem ręcznym ALAN 42 (choć do końca jeszcze nie wiem) oraz że chcę przeznaczyć na antenę do 200PLN (czy za tą kwotę kupię coś przyzwoitego?). :D
pełnoletni sj413
Kuszman
Post autor: Kuszman » śr lip 12, 2006 10:19 pm
Ja mam antenke lemm. Długa i tania, bo jakies 60 zł. Wystaje ponad metr nad dachem. Modelu nie pamiętam. Powiedziałem w hurtowni poprostu ze ma być "długa i tania" :)21
Radyjko polecałbym małe. W suzuce niema miejsca na kolumbryny jakies.
Moze Alan 100 lub jeszcze lepiej jak dostaniesz to Alan 28. Prostota ponad wszystko. :)2
Jakoś wszyscy odradzają używanie ręczniaków w aucie i w sumie to sie z nimi zgodze. Ergonomia do bani bo mimo ze ręczniak to musisz miec podpiętą antene i zasilanie co wyklucza jak dla mnie wygode urzytkowania.
Jak chesz miec łatwo demontowalne to poprostu dajesz kostke na zasilaniu przy radiu i w 10 sekund rozpinasz prąd i antene.
Wyprzedzając pytanie o umiejscowienie radia powiem CI ze niewiem gdzie je dać. Mają niektorzy na pałąku nad głową, ja mam na podłodze leżące swobodnie. Dzięki temu jak sie woda wdziera to łatwo podnieść.
W blaszance jest fajne miejsce "akurat" między drzwiami kierowcy a deską rozdzielczą ale skoro masz hardtopa to pewno masz tam też zaczepy od przedniej szyby wiec odpada. :(
Kombinuj kombinuj :)21
Kuszman
http://www.wawa4x4.pl
Kwiatol
Post autor: Kwiatol » czw lip 13, 2006 11:52 am
:D :)2 Co do ręczniaka, to mam podobne wątpliwości i cena też trochę studzi moje zapędy.
pełnoletni sj413
hszonszcz
Post autor: hszonszcz » czw lip 13, 2006 6:09 pm
Podobno małe CB pasuje w miejsce popiołki. Ale napawdę malutkie. :D
SUZUKI SAMURAI 1,3- 1989
MaKania
Post autor: MaKania » śr sie 09, 2006 10:54 pm
hszonszcz pisze:Podobno małe CB pasuje w miejsce popiołki. Ale napawdę malutkie. :D
Problem z głębokością sie robi.
Maciek Suzuki SJ419
ramzes
Post autor: ramzes » czw sie 10, 2006 1:00 am
mam hard topa i tez sie zastanawialem gdzie umocowac cb
w koncu stanelo na tym ze umiescilem je pod kasetką od strony pasażera .. jezdze głównie sam wiec miejsce idealne a i odbiornik w sumie niewidoczny dla miłośnikow cudzego mienia .. :lol: ...
próbowałem patentu z popielniczką ale Midland 1000z nie wszedł w jej miejsce .. :-?
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sie 10, 2006 10:57 am
MaKania pisze:
Jaki problem z głębokością?
alan100 (albo onwa mini) wchodzą bez mydła. :)2
yasiek
Post autor: yasiek » czw sie 10, 2006 5:30 pm
dokładnie
yasiek
Samurai '95 1.6 8V
Jimny 'o4 Cabrio 1.3 16V
Jimny 'o7 Elegance 1.3 16V Automat ;p
ramzes
Post autor: ramzes » czw sie 10, 2006 5:41 pm
noo ale to chyba nie wersja dla palaczy :lol:
era Hdi :)21
yasiek
Post autor: yasiek » pt sie 11, 2006 7:35 pm
ramzes pisze:noo ale to chyba nie wersja dla palaczy :lol:
eee tam ja petuje na podłoge ;]
i tak mam wiecznie bajoro pod nogami :>
yasiek
Samurai '95 1.6 8V
Zientas
Post autor: Zientas » pt sie 25, 2006 4:01 pm
... a czy można antenę zamontować na tym blaszanym pałąku (wersja hard top) ??? Czy są jakieś przeciwwskazania?
Pozdrawiam!
Wieczorem montuję, więc pytam...
Trailblazer EXT 2002 (był: SAMURAI 1.3i `90, DURANGO 4.7 V8 `03)
yasiek
Post autor: yasiek » pn sie 28, 2006 10:31 am
jak jezdzisz po lasach to pewnie gdziś ją urwiesz..
Ja bym nie kombinował i wsadziłna tylnią klapę.. ;]
yasiek
Samurai '95 1.6 8V
darkman
Post autor: darkman » pn sie 28, 2006 11:51 pm
Zientas pisze:... a czy można antenę zamontować na tym blaszanym pałąku (wersja hard top) ??? Czy są jakieś przeciwwskazania?
Pozdrawiam!
można,
nie ma,
Wróć do „CB radio”
