kenji asc
darkman
kenji asc
Post autor: darkman » ndz wrz 17, 2006 11:41 am
ma być -> nowe radio z presidenta z serii emperor; - podobno na rynku jesienią b.r. - podaje kilka danych na zaś:
am/fm, 4W, asc - automatic squelch, czułość 0,5mV-113dBm, selektywność 60dB
wymiary - 160x55x160, masa 1,1kg
małe-dobre gabaryty do małych autek (samurajowate itd), proste w obsłudze, wysoka jakość podzespołow;
ma być tanie, podobno do 300zł max - więc zapowiada się jako niezła jakościowo alternatywa dla szumofonów. no i ten asc jak w johnym, harrym itd.. bawiłem się tym i jestem pod wrażeniem.
Marci
Post autor: Marci » ndz wrz 17, 2006 9:27 pm
lincol i hr2510 tez mają asc a reszta jak pozostałych szumofonów, przewaliłem tego sprzęta troche jako serwisant :lol:
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
darkman
Post autor: darkman » pn wrz 18, 2006 9:59 am
i co ? w związku z tym, a raczej bez związku :lol: :P
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn wrz 18, 2006 10:49 am
Co to jest ten ASC?
Misiek Bielsko
Re: kenji asc
Post autor: Misiek Bielsko » pn wrz 18, 2006 11:24 am
darkman pisze: asc - automatic squelch
Niva'94
Re: kenji asc
Post autor: Niva'94 » wt wrz 19, 2006 7:34 am
Misiek Bielsko pisze:
Dzięki. I jeszcze jedno - jak to działa?
Jaaareeek !
Re: kenji asc
Post autor: Jaaareeek ! » wt wrz 19, 2006 7:39 am
Niva'94 pisze:
automatycznie :D
N@rbi
Re: kenji asc
Post autor: N@rbi » wt wrz 19, 2006 9:29 am
Niva'94 pisze:Dzięki. I jeszcze jedno - jak to działa?
Generalnie - miałem i jedno i drugie radyjko (President Harry i Uniden 520) - ASC bez problemów daje się zastąpić standardowym pokrętłem blokady szumów. Przepłacać tylko za ASC - bez sensu.
Ale jak jest - dlaczego z tego nie korzystać :D
G460 300TD '88 33" +4"
-> Badania Techniczne Pojazdów ..
Niva'94
Re: kenji asc
Post autor: Niva'94 » wt wrz 19, 2006 10:07 am
Jaaareeek ! pisze:
Niva'94 pisze:
automatycznie :D
Dobra, czyli jak? Radio samo określa poziom "tła" i ustawia próg blokady (sqelch) tak, żeby zawsze był trochę powyżej tego tła? Zakłócenia w eterze większe, to radio "podciąga" blokadę, eter "czysty" to obniża?
Marci
Post autor: Marci » wt wrz 19, 2006 10:41 am
jest to ustawione na stałym poziomie
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Jaaareeek !
Re: kenji asc
Post autor: Jaaareeek ! » wt wrz 19, 2006 10:47 am
Co to jest "ASC"?
Działa to tak jak zwykły squelch lecz z pewną modyfikacją. Zacznę od zwykłego squelcha. Wycina od wszystko do pewnego ustalonego, poprzez ustawienie gałki, poziomu natężenia sygnału. Każdy silniejszy sygnał powoduje odblokowanie squelcha i wypuszcza wszystkie sygnały na głośnik. Natomiast układ ASC monitoruje poziom szumów. Jeżeli poziom ten wzrośnie gwałtownie, blokada zostanie odblokowana i sygnał idzie na głośnik, a jeśli poziom odbieranego sygnału będzie wzrastał powoli to ASC nie wypuści go dalej. To tak jak byś miał funkcje |sinx| czyli wszystko co nad osią OX przekracza poziom blokady squelcha i odblokowuje odbiornik. A ASC nadal blokuje cały sygnał blokuje. Niestety tak jak w zwykłym, squelchu zdarza się, że słaby sygnał nie przebija się za mocno przez szumy i odbiornik nie zostaje otwarty, tak samo może być przy nagłym zwiększeniu poziomu zakłóceń, na przykład poprzez włączenie jakiegoś urządzenia niedaleko radia niemiły szum zostanie uwolniony. Ogólnie ASC to bardzo dobre rozwiązanie i sprawdza się przynajmniej u mnie bardzo dobrze. Trzeba tez pamiętać ze żadne radio nie rozpozna mowy i na tej podstawie odblokuje odbiornik. Ważny jest poziom sygnału, a czy to sygnał użyteczny czy nie, tego radio już nie rozpozna. :(
Niva'94
Re: kenji asc
Post autor: Niva'94 » wt wrz 19, 2006 11:01 am
Jaaareeek ! pisze:
Co to jest "ASC"?
Dzięki! O to chodziło
darkman
Re: kenji asc
Post autor: darkman » wt wrz 26, 2006 9:58 pm
Niva'94 pisze:
Jaaareeek ! pisze:
Co to jest "ASC"?
w sumie gadget, ale dość fajny.. trza iść z duchem czasu :wink: , ajk sobie wyrobię konkretniejszą opinię to dam znać.
Klamer
Post autor: Klamer » wt wrz 26, 2006 10:19 pm
Marci pisze:lincol i hr2510 tez mają asc a reszta jak pozostałych szumofonów, przewaliłem tego sprzęta troche jako serwisant :lol:
a tak off-topic - czy ktos w ogole sprowadza jeszcze hr2510 albo hr2600 ?
Nadal ześwirowany...
darkman
Post autor: darkman » wt wrz 26, 2006 11:07 pm
raczej nie , tylko rynek wtórny (giełda), ale ci co mają nie chcą się pozbyć, podobnie z rci.
Marci
Post autor: Marci » śr wrz 27, 2006 12:25 pm
ja ostatnio na allegro sprzedałem lincolna za 450zł
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Wróć do „CB radio”
