sprzężenie z głośnikami audio
: wt wrz 19, 2006 9:59 am
autor: seburaj
Panowie, przejrzalem archiwum po tytulach postow - nic podobnego nie bylo, ale jak jednak przeoczylem - nie zaebcie mnie :lol:
mianowicie kumpel moj zglszana nastepujace magiczne zjawisko (akurat w pajero long 2.8, ale to raczej bez znaczenia):
podczas nadawania slyszy w glosnikach audio swoje wypowiedzi, odbior natomiast jest normalny... oczywiscie, wszystko tylko przy włączonym radioodbiorniku audio :wink:
jest wytlumaczenie na takie cos i jakis prosty sposob na eliminację?
seb
: wt wrz 19, 2006 10:23 am
autor: Niva'94
Typowe zjawisko przenikania w.cz. z nadajnik CB-radia do obwodów radioodbiornika (gdzie ulegają detekcji na elementach nieliniowych), a właściwie już samych jego stopni m.cz. Wyeliminować je można przez:
1) Sprawdzenie i ewentualnie poprawienie dopasowania układu antenowego do CB-radia, sprawdzeniu jakości kabla antenowego (solidny, gęsty ekran, bez uszkodzeń, bez nasiąknięcia wodą ..), sprawdzeniu solidności umocowania do karoserii (dobre "umasienie").
2) Zamontowanie dodatkowych filtrów na zasilaniu zarówno CB-radia jak i radioodbiornika.
3) Sprawdzenie połączeń "masy" zarówno w CB-radiu jak i radioodbiorniku. Nie należy polegać wyłącznie na masie idącej "kabelkiem" i ekranem przewodów antenowych. Idealnie byłoby aby radia były na sztywno umasione.
4) Sprawdzenie dodatkowych połączeń radioodbiornika na przykład ze zmieniarką itp. Powinny być to kable solidnie ekranowane.
5) Pracę wyłącznie w FM-ie. Sygnał zmodulowany częstotliwościowo nie wywoła takich efektów.
6) Zmianie wzajemnego usytuowania anteny CB i radiowej - im dalej między sobą tym lepiej.
: wt wrz 19, 2006 11:18 am
autor: seburaj
wielkie dzieki...
w punkcie 1 masz na mysli kontrole zestrojenia za pomocą swr-metera?
seb
: wt wrz 19, 2006 12:09 pm
autor: Niva'94
sebastian dziurdzik pisze:wielkie dzieki...
seb
Tak
: wt wrz 19, 2006 1:31 pm
autor: Niva'94
7) Założyć pierścionki ferrytowe na przewód antenowy CB ( w kilku miejscach). Zapobiegną one przepływowi prądów asymetrii po zewnętrznej powierzchni kabla. Dzięki temu kabel antenowy nie będzie promieniował, a tylko przesyłał energię w.cz.
8) Na przewody głośnikowe, tuż przy radioodtwarzaczu, założyć dławiki. Wykonać je można w prost sposób nawijając na pierścieniu ferrytowym kilka zwojów przewodu głośnikowego. Ważne aby przewód idący do głośników był podwójny (dwie żyły). Zapewni to że dla prądów m.cz. płynących w tych przewodach strumienie magnetyczne zniosą się (dławik nie wniesie żadnej indukcyjności), natomiast dla prądów w.cz. płynących asymetrycznie stanowił on będzie poważną przeszkodę, stąd do radioodbiornika dostaną się z większym trudem.
: wt wrz 19, 2006 8:31 pm
autor: pyton
...dac antene CB wyżej niz radiową i wyżej niz zwykłe radio....
a w ogóle to jednym słowem: dobrze wszystko ZMASOWAĆ :D
: wt wrz 26, 2006 1:58 pm
autor: darkman
Seb`a a co Ty taki radiowiec się zrobił, a ? .. telefon zgubił czy co ? :P
: śr wrz 27, 2006 9:13 am
autor: seburaj
darkman pisze:Seb`a a co Ty taki radiowiec się zrobił, a ? .. telefon zgubił czy co ? :P
Olo, Ty sie ode mnie... :wink:
kulturalnie pytalem w imieniu kolegi - co zreszta stało napisane na początku 8) :D
seb
