Montaż anteny...
Ryży Koń
Montaż anteny...
Post autor: Ryży Koń » ndz sty 14, 2007 4:26 pm
...w D40. Taki mi pomysł wpadł do łba. Czy to było by bardzo głupie żeby zamontować ją na pokrywie silnika przy pomocy uchwyto przeznaczonego do montażu na klapie bagażnika. Czy "pieczarki" mogą sie czepiać?
samurai_hel
Post autor: samurai_hel » ndz sty 14, 2007 5:16 pm
a co z zakłoceniami od silnika ?? tutaj tkwi problem a nie w poglądach panów w mundurach :wink:
Aga i Zbyszek Samurai 1,3i MT lift 6cm, DW 9,5lbs, reduktor od 410; Merc V220
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » ndz sty 14, 2007 6:24 pm
mię nic silnik nie zakłóca ;)
darkman
Post autor: darkman » śr sty 17, 2007 10:41 am
silnik jako taki nie daje zakłoceń, też mam aktualnie na klapie/masce.
dawaj śmiało. pomysł goowniany, ale robi :P !
gkozi
Post autor: gkozi » śr sty 17, 2007 1:28 pm
ja mam na masce przy podszybiu wątpię żeby ktoś się doczepił bo 30 cm dalej zaczyna się słupek/szyba więc jeśli ktoś by został uderzony anteną to chwilę później ... wiadomo
no i po drugiej stronie jest antenka radiowa co nadaje autku pozory symetrii :D
niestety uchwyt zdrapał mi trochę farby
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » śr sty 17, 2007 3:14 pm
darkman pisze:silnik jako taki nie daje zakłoceń, też mam aktualnie na klapie/masce.
silnik jak silnik ale alternator już zakłóca
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
ap4x4
Post autor: ap4x4 » śr sty 17, 2007 7:23 pm
Na masce może byc. Sprawdzone robi jak trzeba. :)2
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » czw sty 18, 2007 10:37 am
Hehehe żona mnei dzisiaj rozśmieszyła :D Jechał przedemną w plaskaczu koleś i miał na klapie bagażnika fajną antenę .... I mówię ukochanej, że coś takiego na maskę wrzucę..
A ona na to
-Taki kutas na przedzie..???????????
No rozwaliło mnei to :D
Chyba jednak zrobię dziurę w dachu ;)
seburaj
Post autor: seburaj » wt kwie 24, 2007 2:12 pm
ap4x4 pisze:Na masce może byc. Sprawdzone robi jak trzeba. :)2
masz na masce ??
jestem chwile przed wywierceniem otworu w masce - ale waham sie jak blisko podszybia - szukam opinii... czy bardziej na srodku maski - czy tez moze blizej szyby
na srodku maski chyba lepiej byloby z punktu widzenia propagacji fal - z kolej blizej szyby bedzie trudniej uszkodzic gałęzią... ale mam dosc dlugą antenę i chce uniknąć uderzania w szybe lub dach batem w terenie - mocno sie bedziemajtac taka antena, ma ktos doswiadczenia, hę? :)
robok rzępoli w harapuciu
MaciekK
Post autor: MaciekK » śr cze 27, 2007 5:24 pm
sebastian dziurdzik pisze:
masz na masce ??
i jak? rozwiercone? też się przymierzam do rozwiercenia na dniach w patrolu k160
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
mirokez
Re: Montaż anteny...
Post autor: mirokez » śr cze 27, 2007 6:41 pm
Ryży Koń pisze:...w D40. Taki mi pomysł wpadł do łba. Czy to było by bardzo głupie żeby zamontować ją na pokrywie silnika przy pomocy uchwyto przeznaczonego do montażu na klapie bagażnika. Czy "pieczarki" mogą sie czepiać?
u mnie na parkingu stoji maveric i ma przykrecona antenke do maszki od strony szyby, ale nie wiem jak mu to chodzi moge popytac jak by byla potrzeba...
XJ 2.1 TD, 1991 rok, Seria, BFG AT 30"
Lubelskie Forum www.graty4x4.fora.pl
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » śr cze 27, 2007 8:41 pm
Jak śmigam w terenie to antene stawiam na masce, przy samym kraju pod szybą, podstawa z magnesem. Robi bez problemów.
Gacek-kg
Post autor: Gacek-kg » śr cze 27, 2007 9:04 pm
mazurkas007 Masz racje potwierdzam że robi dobrze. Teraz mam na takim fajnym uchwycie antene 2 metrową z tyłu na klapie w maverick'u ale w teren mam magnesówke 150cm ktora stawiam na masce i robi bardzo dobrze a zaklucenia zbiera tylko od wycieraczek ;)
73!
Gacek
był Samurai później Maveric a teraz Grand Vitara
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw cze 28, 2007 8:21 am
Na masce jest idealnie. Jak dostanie gałęzią to się oprze o szybę. W zasadzie antena jest blisko środka fizycznego auta więc nie ma problemów z zestrojeniem. O kształt pola przy nadawaniu nie ma się co martwić bo najgorzej jest na rogach auta. Poza tym łatwo ją odkręcić i schować gdy się parkuje na noc w nieznanej okolicy.
Jedynie te uchwyty fabryczne do bagażników gówniano się trzymają i ja sobie robię coś a'la takowy ale trzymający się boku maski na śrubach. I tylko kawałek blachy ze stopką wystaje pomiędzy maską a błotnikiem. Blachę obciągam gumą z dętki rowerowej aby się nie ocierała maska przy otwieraniu i drganiach. Problemem jest pociągnięcie kabla antenowego bo nieraz nie mieści się pomiędzy maską (nowoczesne pasowanie) i trzeba kombinować.
seburaj
Post autor: seburaj » pt cze 29, 2007 1:31 pm
mam w toyocie BJ na masce - bardzo dobre miejsce i kazdemu polecam... niestety nie dalo sie na samej osi maski (wewnetrzne przetłoczenia) wiec jest nieco przesunieta w strone pasażera, jakies 30 cm od kratki wentylacyjnej - nawet przy ostrych wyjebach przod tyl bat anteny (dlugiej) nie wali o szybe lub dach - wyjatkiem jest zapoczatkowanie jego ruchu przez galaz (ale rzadko)
ergo - miejsce doskonale, antena na widoku, bardzo trudna do uszkodzenia - w kwestii rozczodzenia sie fal tez w miare spoko (choc bedzie bardziej brała to co z tyłu pojazdu)
aha - zaleca sie poprowadzenie dodatkowego umasienia anteny do body lub do "-" akumulatora
SiwyJeep
Post autor: SiwyJeep » pt cze 29, 2007 3:52 pm
D40 czyli rozumiem, że nowa Navara?
To nie możesz jak biały człowiek przymocować anteny trwale do belki przy pace? :o
chyba, że lubisz jak ci się taki kawał druta dynda przed nosem, to tak trochę jak hipnoza tak ?? :)21 :)21
"..Mężczyzni nigdy nie dorastają, tylko z wiekiem ich zabawki drożeją.."
XJ'93 4.0HO, Sj413
kosa20
Post autor: kosa20 » ndz lip 01, 2007 12:08 pm
SiwyJeep pisze:D40 czyli rozumiem, że nowa Navara?
w swojej d40 zalozylem antene na relingu, dalem grubasny kabel do masy na srube relingu i i dziala jak ta lala. zalozylem tylko nowa antene (wczesniej metrowa IOWA jednak sie troche skrzywila po cioraniu przez krzaczory) - teraz jest gamma 90 na sprezynie, bardzo ladnie sie kladzie w lesie. wem, ze podobna antene robi sirio. uchwyt do relingu zrobil mi kolezka u mnie na wsi za 2 browary :)
kosa
kudlaty_bytom
Post autor: kudlaty_bytom » pn lip 09, 2007 5:07 pm
noszę się z zamiarem założenia (wreszcie) do mojego miśka CB i też zastanawiam się nad miejscem dla bata i widze, że sporo tu pomysłów, moze z czegoś skorzystam ;)
koleś w sklepie powiedział mi, że powinienem kupić dwie anteny - długą na trasę i krótką w teren
naciąga, czy ma rację? nie widzi mi się wożenia i przekładania tego co rusz
był sobie misiek 2.6 Wagon '86
obecnie zaglądam towarzysko :)
_______________________
GG: 4366835
navara
Post autor: navara » wt lip 10, 2007 11:39 am
Mógł bys zrobic fote zdjecia tego uchwytu do navary bo mam problem z zamontowaniem moze bym potpatrzył u ciebie ??
navara
Post autor: navara » wt lip 10, 2007 11:40 am
kosa20 jak bys mógł powiedzic czy nie ma szumów od silnika , i jeszcze wrzucic fotke
Gacek-kg
Post autor: Gacek-kg » wt lip 10, 2007 3:31 pm
Tutaj macie zdjęcia jak ja mam zamontowaną antenę u Siebie w Mavericku : http://gacek-kg.fajnafotka.pl/ może komuś sie spodoba :)
kosa20
Post autor: kosa20 » ndz lip 22, 2007 7:32 pm
navara pisze:kosa20 jak bys mógł powiedzic czy nie ma szumów od silnika , i jeszcze wrzucic fotke
delikatne szumy od silnika są. podobno nie da się tego w navarze "przeskoczyć" (konsultowałem w trzech miejscach). Ale duzo zależy od radia. Na alanie 48 excel multi silnik był wyraźny, teraz mam harry II asc i prawie ich nie ma, na cobra 19dx są wyraźne...
zdjęcie wrzucę za jakieś 15 minut
kosa
kosa20
Post autor: kosa20 » ndz lip 22, 2007 7:51 pm
navara pisze:Mógł bys zrobic fote zdjecia tego uchwytu do navary bo mam problem z zamontowaniem moze bym potpatrzył u ciebie ??
oto fotki (mam nadzieję, że działa link :) )
kosa
kosa20
Post autor: kosa20 » ndz lip 22, 2007 7:58 pm
kudlaty_bytom pisze:noszę się z zamiarem założenia (wreszcie) do mojego miśka CB i też zastanawiam się nad miejscem dla bata i widze, że sporo tu pomysłów, moze z czegoś skorzystam ;)
naciąga. to mi przypomina akcję jak mojemu bratu ukradli antene nad morzem i gościu, bodajże w słupsku "opchnął" mu hustlera za jedyne 290 zeta w promocji, bo niby miał kosztować ponad 400... :lol:
używałem metrowej anteny president IOWA i pogiąłem ją na krzaczorach. teraz mam presidenta GAMMA 90, który ma 90 cm i pięknie się składa pod gałęziami , jest wzmocniony i na sprężynie a działa tak samo dobrze jak wcześniej IOWA. Wiem, że SIRIO robi podobną antenę.
dla porównania, dane z mocowania na relingu:
IOWA swr=1,2
GAMMA 90 swr=1,3
kosa
ps. jedyną różnicą jest to, że GAMMĘ, ze względu na grubość "słychać" w niektórych zakresach prędkości, w sensie "wyje" ale na to pomaga założenie opon AT lub MT, wtedy bardziej słychać opony :lol:
navara
Post autor: navara » śr lip 25, 2007 8:59 pm
Jak przełozyłes kabel do sierdoka w navaze nie cieknie woda??
Wróć do „CB radio”
