Co by było , gdyby ....
: śr gru 12, 2007 10:08 am
autor: Prest
Założyłem bagażnik na dach i jak zwykle coś musi nie pasować , idealnie w osi dachu mam zmontowana antenę. Bagażnik jak na złość również na środku ma rurkę , nie bardzo mam chęć wiercić nowy otwór w dachu i w związku z tym pytanie :
- jaki będzie miało wpływ zamontowanie dystansu metalowego pomiędzy anteną a mocowaniem , w celu przesunięcia jej poza rurkę od bagażnika ?
: śr gru 12, 2007 10:13 am
autor: darkman
1. przy zachowaniu dobrego połączenia z masą, będzie ok.- zrobisz jakby przedłużenie miejsca posadowienia - daj dystans w bok, najlepiej z konkretnego płaskownika
lub
2. przenieś antenę na bagażnik
: śr gru 12, 2007 7:56 pm
autor: Prest
Myślałem żeby zrobić sworzeń dystansowy z nierdzewki , muszę odsunąć antenę o 25 mm. Mocowanie jej do bagażnika chyba nic mi nie da , bo pomalowany jest proszkowo i nie będzie przewodził masy.
Antena odsunięta na sworzniu nie straci parametrów ?
: śr gru 12, 2007 8:33 pm
autor: Zbowid
Rafał a czemu nie umocujesz anteny do bagażnika a otwór potraktujesz jako wyprowadzenie przewodów ?? Tak nie lepiej ??
: śr gru 12, 2007 9:20 pm
autor: Prest
Obawiam się że masy nie budiet :-?
: śr gru 12, 2007 9:45 pm
autor: Zbowid
No to jeden kabelek trochę dłuższy i masz masę :)
: śr gru 12, 2007 10:16 pm
autor: Prest
To musiałby być taki kabelek jak do windy
: śr gru 12, 2007 10:49 pm
autor: kosa20
Prest pisze:To musiałby być taki kabelek jak do windy
bez przesady, ja mam antenę na bagażniku i kabel jest całkiem cienki :)
i masa jest i swr jest...
fakt, że pierwszy u mnie założony kabel był cieniutki (zbyt cieniutki), ale ten obecny nie jest dużo grubszy.
Weź pod uwagę, że mówimy o krótkim odcinku kabla i nawet jeśli miałby mieć 0,5 cm, to co z tego ??
jedyne "ryzyko" w grubości to to, że będzie dłużej opierał się gałęziom :)
kosa
: czw gru 13, 2007 6:40 pm
autor: Tomek.D
a może po prostu pozbyć się rurki w bagażniku? :wink:
