Podkręcenie mocy radyjka
stef
Post autor: stef » pt sty 04, 2008 5:06 pm
Witam.
Od razu piszę że jestem zielony w sprawach elektroniki.
Tak więc zadaję jak się może komus wydać - głupie pytanie - otóż:
Dostałem od znajomego radyjko podkręcone do 10 Watt. Pomija tu kewstję legalności itp. i moje pytanie dotyczy tej mocy. Czy wspomniana przez poprzedniego właściciela radyjka moc 10 Watt to moc tylko nadawania, czy odbiór tez mam teoretycznie lepszy.
Mówiłem że to może głupie pytanie ale kilku ludzi sie pytałem i sa odmienne wersje odpowiedzi :)
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » pt sty 04, 2008 5:42 pm
tylko nadawanie masz większe
tan oni cię słyszą a Ty ich nie :)21
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
stef
Post autor: stef » pt sty 04, 2008 5:45 pm
piotr oskwarek pisze:tylko nadawanie masz większe
dzieki o to mi chodzilo.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
darkman
Post autor: darkman » pt sty 04, 2008 5:56 pm
Kolego jak kiepsko podkręcone, to słychać cię trochę dalej ale możliwe, że jak Metallice na pirackich kasetach 15 lat temu. Odsłuch (rx) nie ma nic wspólnego z mocą nadajnika.
stef
Post autor: stef » pt sty 04, 2008 6:26 pm
darkman pisze:Kolego jak kiepsko podkręcone, to słychać cię trochę dalej ale możliwe, że jak Metallice na pirackich kasetach 15 lat temu. Odsłuch (rx) nie ma nic wspólnego z mocą nadajnika.
podkręcone jest dobrze bo słyszą mnie super, czysto i wyraźnie... no gdybym jeszcze sam nie seplenił :)
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
LJ_GR
Post autor: LJ_GR » ndz sty 06, 2008 4:36 pm
jezeli cb jest zasilane z 12v i masz standardową antene, to grzebniete radio w ktorym ktos wsadzil tylko mocniejsza koncowke mocy(10w), nie spowoduje ze bedzie cie slychac dalej, wiec zasieg bedzie taki sam jak na oryginalnej 4w koncowce
Grzywacki
Post autor: Grzywacki » ndz sty 06, 2008 7:00 pm
LJ_GR pisze:jezeli cb jest zasilane z 12v i masz standardową antene, to grzebniete radio w ktorym ktos wsadzil tylko mocniejsza koncowke mocy(10w), nie spowoduje ze bedzie cie slychac dalej, wiec zasieg bedzie taki sam jak na oryginalnej 4w koncowce
Sama wymiana koncowki owszem moze nie wystarczyc, lecz jezeli ma obecnie 10 W, to bedzie slyszalny dalej w porownaniu do 4W. Nie bedzie to jakas kolosalna roznica, niemniej jednak bedzie.
Czesto wazniejsza jest glosna dobra i wyrazna modulacja niz sama moc fali nosnej.
Czemu 12V i "standardowa antena" ma uniemozliwic uzyskanie 10W??
Andrzej
Patrol Y60 V8 long 1990r.
LJ_GR
Post autor: LJ_GR » pn sty 07, 2008 10:55 pm
:o
a pojecie o mocy, napieciu i obciazeniu jakies ma???
dla krotkiego wyjasnienia: standardowa moc 4w to max moc jaka mozna obciazyc koncowke mocy, przekroczenie tej wartosci powoduje uszkodzenie stopnia, w standardowej instalacji samochodowej gdzie zasilanie dochodzi do 14v, obciazenie antena 50om, nawet przy 100%sprawnosci koncowki i zestrojeniu anteny swr=1, na antene dojdzie niecale 4w, (w praktyce jest oczywiscie mniej), wynika z tego chyba jasno ze jezeli nie zwiekszymy napiecia zasilania i/lub zwiekrzymy obcizalnosc anteny(co jest niedobrym pomyslem) nie ma mozliwosci wyemitowac wiecej mocy niz ze standardowej koncowki 4w
Grzywacki
Post autor: Grzywacki » pn sty 07, 2008 11:12 pm
Mniej wiecej by sie zgadzalo, gdyby antena byla glosnikiem, a CB radio radiem do sluchania muzy :)
50 Ohm anteny jest to impedancja falowa i obawiam sie ze zaleznosc jaka podales nie ma zastosowania w tym przypadku.
Jezeli jestem w mylnym bledzie to prosze sprowadz mnie na jedyna sluszna strone :)
Andrzej
darkman
Post autor: darkman » pn sty 07, 2008 11:15 pm
nie jesteś.
kolegę LJGR prosimy o uporzadkowanie swojej wypowiedzi, bo jak na razie jest to przepraszam za wyrażenie, bełkot brzmiący uczenie ale wprowadzajacy czytajacych w bład.
zasadzniczo to i tak nalezałoby przeprowadzić pomiary przy założonych warunkach, tyle że trzeba je najpierw określić.
-sztucznie obciażona antena
-antena dedykowana
-ten sam przyrząd pomiarowy
-oczywiscie te same warunki nadawania i odbioru
teoria teorią, ale praktyka lubi stawiać na swoim.
LANDEK
Post autor: LANDEK » wt sty 08, 2008 8:20 am
a jak radyjko jest zablokowane programowo i potem odblokowane to ma to jakiś sens np. president ??
NISSAN PATROL Y 61, 6.5 TD V8 :)
GG10114884
darkman
Post autor: darkman » wt sty 08, 2008 9:47 am
to całkiem inna bajka, ale jak np. president. to nie ma.
sens ma odblokowywanie częstotliwosci w niektórych trx`ach, mocy- jedynie w takich urzadzeniach w których końcowy stopień mocy na to pozwala i ma większe mozliwości od homologacyjnych.
np. lincoln, grant, emperor, dżekson i cotam stryjenka jeszcze ze strychu wyciągnie. zasadniczo to sens może to mieć dopiero w klasie odbiorników z podnośną modulowaną SSB.
no to , zeby tak podumować wątek:
Dajta Se Chłopy Spokój z ROZKRĘCANIEM MOCY.
p.s. wątek można zamknąć, bo zaczyna wchodzic w obszar chroniony stosownymi przepisami, pozdrowienia dla modów. :D
PaveL
moc
Post autor: PaveL » wt sty 08, 2008 9:56 am
LJ_GR pisze: :o
Coś ci się popier... z radiem do słuchania muzyki. Antena to nie głośnik i zmniejszenie impedancji nie spowoduje zwiększenia mocy.
Sygnały radiowe muszą być przesyłane instalacją o stałej impedancji, w miejscach niedopasowania powstają fale stojące. Najpopularniejszą wartością jest 50 ohm.
Nie ma żadnego problemu żeby przy 12V zasilaniu wyemitować do anteny 500-1000W.
Trzeba też pamiętać że 2krotne zwiększenie swojego sygnału u korespondenta wymaga 4krotnego zwiększenia mocy nadajnika.
Nadajnik o mocy 10W będzie słyszalny o 0,5S (jak to się na CB nazywa) lepiej niż standartowy nadajnik 4W.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
darkman
Post autor: darkman » wt sty 08, 2008 11:59 am
półesa, Pawle - się to nazywa :D
pozdrawiam btw,
seburaj
Post autor: seburaj » wt sty 08, 2008 12:37 pm
mądrych jak zwykle miło poczytać :wink:
Darek, potrzebuje jakis zestaw klasy budget do patrola, weź no co doradź na PW 8)
robok rzępoli w harapuciu
darkman
Post autor: darkman » wt sty 08, 2008 12:53 pm
budget srudget, budget nie robi zasadniczo i z założenia, sknerusie Ty, telefon se kup gsma :P , zobacze co mi sie w garage wala, to ci dam ewentualnie.
a ten badziew co miałes w toytoju, to co zrobiłeś ? anteny tez nie masz ?
Seba zobacz no tu pse, bo my tu gadu gadu,a wakacje idą:
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... 08#1108508
chyba, że masz inny pomysł.
seburaj
Post autor: seburaj » wt sty 08, 2008 1:22 pm
jestem w tym wątku, choć sie nie ujawniam :wink:
a poważnie - na razie musze doprowadzic patrola do stanu pożądanego, o wyjazdach jeszcze nie myślę, a jeżeli juz to na pierwszy strzał raczej jakiś wyjazd krajowy
seburaj
Post autor: seburaj » wt sty 08, 2008 1:23 pm
badziew z tojtoja poszedl z tojtojem, na razie mysle o jakims budgecie :lol:
LANDEK
Post autor: LANDEK » wt sty 08, 2008 10:00 pm
No a President George - podają tak:
Parametry ogólne
Ilość kanałów 240
Rozpiętość częstotliwości 26.060 - 28.750 MHz
Temperatury pracy -20 do +45 stopni Celsjusza
Mikrofon Dynamiczny
Zasilanie Z zasilacza 13,8 V
Wymiary 195 x 60 x 240 mm
Wejście antenowe SO 239
Moc wyjściowa AM/FM 15 W
Moc wyjściowa SSB 21 W
Czułość AM/FM 0,5 uV
Selektywność 70 dB
GG10114884
darkman
Post autor: darkman » śr sty 09, 2008 10:04 pm
i co?
LANDEK
Post autor: LANDEK » czw sty 10, 2008 12:24 am
No i co z tą mocą?
Podają 15 wat.
GG10114884
PaveL
moc
Post autor: PaveL » czw sty 10, 2008 9:21 am
LANDEK pisze:No i co z tą mocą?
Podają 15 wat.
Pewnie nie kłamią, to radio ma taką moc.
darkman
Post autor: darkman » czw sty 10, 2008 11:46 pm
LAND`ek ale o co pytasz?
Podają 15 i tyle ma. Ma inny układ koncowego stopnia mocy. co w tym dziwnego - z tym jest troche tak jak z silnikami - rózne pojemnosci, rózne moce, wtryski, doładowania ale i wolnossace co tam stryjenka sobie winszuje, poszuka i znajdzie. Mam takie co ma 20 w AM i 40 w FM, 100 w SSB No te typy tak mają :P
Marci
Post autor: Marci » sob sty 12, 2008 6:15 pm
moje ma 40w am i po 100w w fm i ssb a co :D
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
JackY61
Post autor: JackY61 » czw sty 24, 2008 8:17 pm
tak Was czytam i mysle, ze chyba do szkoly wroce... :o
Wróć do „CB radio”
