TTI 770 w Samuraju
mdeja
TTI 770 w Samuraju
Post autor: mdeja » czw mar 13, 2008 9:46 am
Zakładam tutaj ten temat żeby nie zaśmiecać kanału Suzuki a koledzy mnie pytali jak to radio zmieściłem i gdzie dałem antenę.
Na początek garść informacji. Zastanawiałem się pomiędzy czymś małym (Intek 790, Alan 121, TTI 770 albo mniejsze jeszcze Uniden 520- bądź czymś dużym - Intek 150 albo 490.
Wybrałem TTI - cena radia 255zł - moim zdaniem atrakcyjna jak na wyposażenie radyjka a opinie na forum cb-radio miało bardzo dobre. Duży intek był troche za duży i wielkie cięcie deski by było. Uniden odpadł z powodu braku homologacji, Intek 790 miał kiepskie recenzje na forum cb - a po za tym miałem złe doświadczenia z ręczną radiostacją PMR Inteka - 2 razy sie psuła.
TTI 770 ma
* Ilość kanałów: 40
* Multistandard – zaprogramowane dla EUROPY plany częstotliwości
* Modulacja: AM, FM
* Moc nadajnika: 4 W
* skaner – przeszukuje pasmo i automatycznie zatrzymuje się na zajętym kanale
* Blokada klawiatury LOCK
* Przełącznik kanałów na mikrofonie
* Kanał „ratunkowy” 9 – szybki przełącznik
* Regulacja czułości odbioru RF gain i mikrofonu MIC gain
* Regulacja intensywności podświetlenia HI, LO
* Napięcie zasilania:13,8 V
* Funkcja LCR (ostatnio używany kanał)
* Wymiary: 140x187x37 mm
W zestawie: radiotelefon, mikrofon, uchwyt montażowy, uchwyt do mikrofonu, deklaracja zgodności CE (homologacja), instrukcja.
Radio ma małe wymiary - zdecydowałem się je zamontować w miejsce popielniczki bo nie palę. Trzeba wykręcić prowadnice popielniczki, wyciąć po ok pół centymetra deski na szerokość z każdej strony i lekko wgiąć blachę mocowania szyn popielniczki (tą która jest na rurze wzmacniającej deske rozdzielczą).
Dzięki temu radyjko w miarę ładnie się mieści, wchodzi na styk i nie trzeba go dodatkowo mocować. DO tego sie nie telepie.
Zagwozdka powstała gdzie zamontować antenę President Oregon o długości 155 cm.
Powędrowała na tylną klapę w okolicy zawiasu drzwi. Kabel przepuściłem przez ścianki profila - jest w miarę zabezpieczony i nie podlega dużym zagięciom w jednym miejscu - a raczej robi łagodny łuk. Kombinacje te spowodowane są tym że mam samuraja z hardtopem - przez co jest mało blachy do której można zamontować antenę. A nie chciałem montować do pałąka górnego żeby całość nie była za wysoka.
Wyszło tak.
Kabel mikrofonu troche przeszkadza przy zmianie biegów, stąd trzeba go było przeciągnąć przez uchwyt.
Umieszczona pod kątem antena w ruchu miejskim nie obija się o hardtopa - w terenie na pewno jednak walnie. Za to miejsce mocowania anteny jest osłonięte od przypadkowych strzałów w wąskich przesmykach.
Wymaga to jednak odstawienia do tyłu koła zapasowego, gdyż w takim układzie jak mam teraz antenę nie da się go przykręcić.
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 9:23 pm przez mdeja, łącznie zmieniany 1 raz.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw mar 13, 2008 10:02 am
Podziękował serdecznie :D :)2
mdeja
Post autor: mdeja » czw mar 13, 2008 10:44 am
Nie ma za co :wink:
Z minusów radia - intensywne niebieskie podświetlenie, którego nie da się osłabić. Konkurencyjny Alan 121 daje bajer w postaci 7 możliwych do wyboru kolorów podświetlenia.
Przy takim zamocowaniu radia głośnik wbudowany jest dobrze słyszalny gdyż prawie cały jest odsłonięty od spodu. Odpada konieczność montowania dodatkowego głośnika zewnętrznego.
s3R
Post autor: s3R » czw mar 13, 2008 3:07 pm
Cudnie !!
Teraz poprosimy o instrukcje zmiany koła.
Zdrapek i poharatka
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw mar 13, 2008 3:10 pm
s3R pisze:Teraz poprosimy o instrukcje zmiany koła.
Nie widzisz, że Marcin nad tym już pracuje ? Zdjął koło zapasowe z klapy.. Niebawem pojawi się instrukcja :)21
s3R
Post autor: s3R » czw mar 13, 2008 3:11 pm
Ale jaki trzeba zastosować rozmiar opony żeby nie ocierała o antenkę długości 155m ?
Zdrapek i poharatka
mdeja
Post autor: mdeja » czw mar 13, 2008 3:13 pm
To nie kwestia rozmiaru opony a ET felgi - chodzi o odsunięcie całego koła od ściany klapy na jakieś 4 cm
s3R
Post autor: s3R » czw mar 13, 2008 3:14 pm
Dobra...
Wypisuje się z tego wątku :)21
Zdrapek i poharatka
mdeja
Post autor: mdeja » czw mar 13, 2008 3:20 pm
s3R pisze:Dobra...
Bo nie lubisz rzeźby?
aduko
Post autor: aduko » czw mar 13, 2008 4:43 pm
Instalując antenę z boku pojazdu, musimy zawszę się liczyć ze stratą sygnału.
CHARIOT Rally Team 4x4
Gacek-kg
Post autor: Gacek-kg » czw mar 13, 2008 7:52 pm
Kolego medeja, obawiam sie że Twoja antena to nie President Alaska tylko President Oregon dlatego że Alaska jest montowana na główce PL a Oregon na główce DV dzięki czemu można regulować kąt pochylenia anteny i zamontować ją w taki sposób jak twój. A antenę z główką typu PL nie da się zamontować w taki sposób jak TY zrobiłeś bo była by w poziomie ;) no chyba że dziurka w klapie do tego jakiś uchwyt własnej roboty i na to antena.
President Oregon http://allegro.pl/item323742623_antena_ ... regon.html
President Alaska http://allegro.pl/item324869965_antena_ ... ident.html
(linki z allegro są tylko da pokazania obrazków)
Jeżeli nie mam racji to przepraszam.
P.S. montaż bardzo ładny a sprzęt dobry :)
73!
Gacek Kołobrzeg
był Samurai później Maveric a teraz Grand Vitara
mdeja
Post autor: mdeja » czw mar 13, 2008 8:50 pm
Masz rację - tak byłem zamotany przy wyborze anteny że w końcu zapomniałem co dokładnie biorę. Jak w pysk strzelił to Oregon
Bardziej się zagwożdżałem gdzie to montować. Jasne że im wyżej tym lepiej - ale nie chciałem wiercić w pałąku dachowym bo tam blacha okrutnie gruba a po za tym wolałem uniknąć kapania na głowę wody.
slayer17
Post autor: slayer17 » czw mar 13, 2008 8:55 pm
A tak bajdełej - jak ci ten TiTiajek chodzi? Znośne toto, czy szumofon?
Tyrrano WD21 2,7TD
Toyo Open Country AT - żal się chwalić :)21
mdeja
Post autor: mdeja » czw mar 13, 2008 9:09 pm
To moje pierwsze CB więc nie mam wielkiego doświadczenia z innymi radyjkami. Słyszę dobrze i mnie słyszą - więc jest ok. Do pokrętełek da się przyzwyczaić (są 2 podwójne potencjometry). Jakiś mega szumofon to nie jest. Kumpel który ma inteka ręczniaka stwierdził ze stacjonarne weźmie właśnie TTI
mdeja
Post autor: mdeja » czw mar 13, 2008 9:22 pm
Gacek-kg pisze:Witam
73!
Gacek Kołobrzeg
No szerokości :lol: :wink:
Marty-Agrest
Post autor: Marty-Agrest » wt maja 13, 2008 1:13 pm
mdeja pisze:To moje pierwsze CB więc nie mam wielkiego doświadczenia z innymi radyjkami. Słyszę dobrze i mnie słyszą - więc jest ok. Do pokrętełek da się przyzwyczaić (są 2 podwójne potencjometry). Jakiś mega szumofon to nie jest. Kumpel który ma inteka ręczniaka stwierdził ze stacjonarne weźmie właśnie TTI
Kiedyś tti to była bardzo popularna marka wśród CB. Teraz wraca na rynek i to ze sprzętem wcale dobrym. Na pewno bedzie konkurować, moim zdaniem zwycięsko, z alanami. Oczywiście w tej samej klasie cenowej. Tymczasem po montażu tti 770 w naszym samuraiu porównałem to radio z presidentem harrym II i tti wypadło tu bradziej niż przyzwoicie. Konfiguracja: harry II + lemm 1200 vs tti 770 + president washington. Polecam zatem tti, tym bardziej że w tym samym w zakresie cenowym jest też alan 100 a to zupełny szumofon (bawiłem się z nim jakiś czas temu).
Pozdrawiam!
Marty&Asia
mdeja
Post autor: mdeja » wt maja 13, 2008 2:03 pm
Po 2 miesiącach z TTI770 poziom zadowolenia nawet mi rośnie a nie maleje. :)2
poreb
Post autor: poreb » śr maja 14, 2008 6:52 pm
jako uzytkownik tti 770 + lemm at71 na pajero
tez jestem bardziej niz zadowolony :)2
biedny inżynier :)21
zetorr
Post autor: zetorr » pn lis 10, 2008 1:01 pm
mdeja pisze:Nie ma za co :wink:
jdz
A własnie ze ma ;-)
Wcisnij lock na słuchawce i włącz radio
potem pokrętłem od kanałów (chanel) przekręć aż sie pojawi napis bl,
przyciskiem am/fm zatwierdź, potem chanelem przekręć jakie chcesz mieć podświetlenie, potem lock i gotowe ;-)
Ja mam tti 880 w samurajku i jestem zadowolony.
SJ 416 & Trooper 2.6 & PATROL GR LONG
Sierra XR4 2.9 V6 24v
GEKON OFF ROAD TEAM
Wróć do „CB radio”
