Zera i piatki
robert_smoldzino
Zera i piatki
Post autor: robert_smoldzino » pt paź 17, 2008 9:41 am
Witam,
Czy jakies radyjko w granicach 500pln ma pstryczek zeby dzialalo i tu i tam?
Dzieki z gory za podpowiedz.
gosc
Post autor: gosc » pt paź 17, 2008 11:32 am
prawdopodobnie tylko ALAN 48 PLUS MULTI , dam znac dokladnie co i jak w poniedzialek :)2
LR_Olek
Re: Zera i piatki
Post autor: LR_Olek » pt paź 17, 2008 11:35 am
robert_smoldzino pisze:Witam,
srednio rozgarniety elektronik amator powinien to zrobic w kazdym radyjku
robert_smoldzino
Post autor: robert_smoldzino » pt paź 17, 2008 12:03 pm
@gosc - bede wdzieczny
@Olek - jak mieszkalem w trojmiescie znalezienie takiego nie bylo problemem - teraz na wsi rosnie to do rangi wyzwania :-)
wiekszosc takich akcji wymaga zaangazownia osob z zewnatrz (czego nie lubie), poza tym strace gwarancje jak dam pogmerac w nowym
wot dylematy
Klamer
Post autor: Klamer » pt paź 17, 2008 1:11 pm
Proszę, masz zera, jedynki, dwójki, trójki czwórki i piątki ;) http://www.allegro.pl/item453745326_rad ... ywany.html
Nadal ześwirowany...
Adamek
Post autor: Adamek » pt paź 17, 2008 1:28 pm
gosc pisze:prawdopodobnie tylko ALAN 48 PLUS MULTI , dam znac dokladnie co i jak w poniedzialek :)2
Nie tylko.
PRESIDENT HARRY II ASC - cos kolo 500-520 pln
Dane Techniczne:
Ilość kanałów 40AM/FM
Częstotliwość: 26,960 MHz - 27,410 MHz
Multistandard do użytkowania w Polsce jak i innych krajów Europy
MOc 4W
Wymiary: 116x200x36 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga: 0,8 kg
PRESIDENT JOHNNY II ASC - cos kolo 450-470 pln
Dane Techniczne:
Ilość kanałów 40AM
MOc 4W
Wymiary: 115x180x35 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga: 0,8 kg
Polecalbym z tych dwoch Harrego, bo latwiej przechodzi sie z poskiego pasma na uk, ma tez AM/FM a to sie moze przydac... :)21
A.F.
Post autor: A.F. » pt paź 17, 2008 1:37 pm
http://www.cbradio.pl/pliki/producenci/INTEK/110.pdf
No, ale za 500 zł można mieć 3 takie, a to nie wszystkim pasi :)21
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
gosc
Post autor: gosc » pt paź 17, 2008 2:59 pm
robert_smoldzino pisze:@gosc - bede wdzieczny
wot dylematy
zrobilismy dzisiaj testy i robi zajefajnie , hula na czestotliwosciach polskich , EU i UK :)2
Klamer
Post autor: Klamer » pt paź 17, 2008 3:02 pm
gosc pisze:hula na czestotliwosciach polskich , EU i UK :)2
- przecież to te same częstotliwości - chodzi Ci o ustawienia dla poszczególnych krajów
pavvel
Post autor: pavvel » pt paź 17, 2008 3:07 pm
gosc
Post autor: gosc » pt paź 17, 2008 3:16 pm
Klamer pisze:
chodzilo mi o czestotliwosc
EU -26.965 - 27.405 MHz
UK - 27.60125 -27.99125 MHz
PL - 26.960 - 27.400 MHz
i ALAN 48 PLUS MULTI dziala na tych wszystkich plus kilka innych jeszcze :)2
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 3:32 pm przez gosc, łącznie zmieniany 1 raz.
gosc
Post autor: gosc » pt paź 17, 2008 3:18 pm
pavvel pisze:ja mam takiego
http://www.allegro.pl/item460461154_cb_ ... i_asc.html
smiga az milo :)2
niestety to radio na wyspie nierobi :)3
gosc
Post autor: gosc » pt paź 17, 2008 3:30 pm
Adamek pisze:
Nie tylko.
Dane Techniczne:
MOc 4W
Waga: 0,8 kg
Dane Techniczne:
Ilość kanałów 40AM
MOc 4W
Waga: 0,8 kg
ciekawe jakim cudem te radia maja dzialac w UK ??
Adamek
Post autor: Adamek » pt paź 17, 2008 4:30 pm
Buahahauahaha....
Tu zadnego cudu nie trzeba...
gosc
Post autor: gosc » pt paź 17, 2008 5:13 pm
Adamek pisze:Buahahauahaha....
no wiec ??
Adamek
Post autor: Adamek » pt paź 17, 2008 6:17 pm
Co wiec ??
Nie wiesz jak dziala CB..... :)21
EROW1
Post autor: EROW1 » pt paź 17, 2008 7:10 pm
ITT wyższy model chyba 880 na w setupie kraj w jakim ma działać - ustawiasz PL i masz Pl ustawisz DE i masz moc , kanały i modulacje jak dla DE radyjko około 300zł
disco 300
Gaz69 radiostacja z 1964
Iveco Daily 4x4
http://www.erow.pl
brum
Post autor: brum » pt paź 17, 2008 11:34 pm
EROW1 pisze:ITT wyższy model chyba 880 na w setupie kraj w jakim ma działać - ustawiasz PL i masz Pl ustawisz DE i masz moc , kanały i modulacje jak dla DE radyjko około 300zł
TTi 880 ma homologacje na wszystkie kraje i w menu można zmieniać jak się chce :)2
Frontera Long 2.2 '97 MT 33", lift 3", winch....
http://www.opelfrontera.pl
gosc
Post autor: gosc » sob paź 18, 2008 2:13 am
te radia na 100% sa w multistandardzie
intek M-110 plus
TTI 880
TTI 770
ALAN 78 PLUS MULTI
ALAN 48 PLUS MULTI
ALAN 42 MULTI
Alan 121 (chyba)
gosc
Post autor: gosc » sob paź 18, 2008 2:16 am
Adamek pisze:Co wiec ??
no powiedz jak zmienic czestotliwosci z EU na PL lub UK w jednym z tych presidentow co niby mozna ?? niewiesz ?? jak zwykle , tak wlasnie myslaem
Adamek
Post autor: Adamek » sob paź 18, 2008 9:14 am
Marcin, wez skoncz. Bo myslisz ze wiesz wiele a tylko ci sie wydaje. Co do CB ktore podalem dziala normalnie wszedzie, a na 100% P. Harry - wlaczasz FM i rozmawiasz, a do tego wystarczy czestotliwosc 27.400 (radio ma tez wyzsze) w przeciwienstwie do tego Alana ktore podales na poczatku, bo jego max to wlasnie 27.400 tu masz parametry radia (Alana)
_Częstotliwość pracy 26,960 MHz -27,400 MHz
Moc wyjściowa 4W
Rodzaj modulacji AM / FM
Napięcie zasilania ~ 13.8 V
Pobór prądu Nadajnik - 1100 mA
Odbiornik - 250 mA
Wymiary szerokość 150 mm, wysokość 50 mm, głębokość 180 mm
Czułość 20 dB SINAD AM /FM 0,5 uV -
i nie ma tam w tym radyjku czstotliwosci ktore podales (UK - 27.60125 -27.99125 MHz) Radyjka z ta czestotliwoscia kosztuja w granicach 1000 - 1500 pln wiec ni jak nie mieszcza sie w cenie pytanej przez @robert_smoldzino. Musisz jeszcze przegzebac wiecej google.com i poczytac, ewentualnie wez zadzwon do fachowcow od radyjek i sie dowiesz wiecej, a nie robisz tu podchody typu
gosc pisze:no powiedz jak zmienic czestotliwosci z EU na PL lub UK w jednym z tych presidentow co niby mozna ?? niewiesz ?? jak zwykle , tak wlasnie myslaem
Bo to nie swiadczy dobrze o tobie....
gosc
Post autor: gosc » sob paź 18, 2008 10:27 am
powiem Tobie tak deklu , jestem wlascicielem radia ALAN 48 PLUS MULTI i wiem co pisze , na dowod prosze
to radio dziala w calej europie lacznie z uk , pozatym przestan podpierac sie wlasnie google.com bo tam wszystkich informacji nieznajadziesz , radio to w polsce kosztuje ok 400 PLN (a nie jak piszesz min 1000 ) a w UK ok 80 F . Wiec dla wlasnego dobra przestan robic z siebie fachowca od wszystkiego (w szczegolnosci tego oczym ja troche wiem ) bo niemasz pojecia a strugasz bog wie kogo :)3
Adamek
Post autor: Adamek » sob paź 18, 2008 10:42 am
Ok. Z tym "deklem" przesadziles MASZ MINUSA na calej lini.
I czytaj chlopklu roztropku ze zrozumieniem.... Juz sie dowiedzialem ze musisz blyszczec wszedzie, ale to tylko tobie sie tak wydaje ze blyszczysz :)20
gosc
Post autor: gosc » sob paź 18, 2008 11:02 am
Adamek pisze:Ok. Z tym "deklem" przesadziles MASZ MINUSA na calej lini.
a Ty dalej swoje :)3 pozatym przyznaj sie w koncu ze niewiesz o czym piszesz , a piszesz tylko dlatego ze ja tutaj tez pisze . Adam masz swoje lata ale zachowujesz sie jak dziecko :)3
Adamek
Post autor: Adamek » sob paź 18, 2008 11:06 am
A co myslales, ze podkule ogon i bede siedzial cicho ?? To sie myliles.
Zreszta, chcialem dopowiedziec swoje, pomoc, ale ty od razu musiales sie wybic.
Wróć do „CB radio”
