Tanie zestawy CB
Tanie zestawy CB
Powiedzcie mi taką rzecz, czy na dzień dzisiejszy jest możliwe zakup zestawu CB (radio + antena) za powiedzmy 250 zł?
Jak dla mnie to porażka, ale znajomy uparł się na kupno prezentu koledze właśnie takiego, a kasy jest tyle ile jest.
Zastosowanie czysto amatorskie w trakcie niedzielnych dojazdów "do kościoła".
Czy można w ogóle coś godnego polecić w tych pieniążkach?
Bo na tyle co ja się znam, to nie, ale przyznam, że znam się niewiele...
Nie jestem mechanikiem, na autach w sumie się nie znam, ale pojeździć lubię i tyle
[quote2e="Grześ K."]Ja mam taki tani zestaw Midland Alan 199 [/quote2e]
A tu macie koledzy przepis jak z tego radyjka za złotówkę zrobić mercedesa:
http://www.cb-radio.pl/phpBB/viewtopic.php?t=6613
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
ex.Terrano I 3.0V6 PartsFinder
Tomasz_SB
- jakubmysliwiec
Re: Tanie zestawy CB
ja kupiłem ostatnio alana109 i jakąś włoską antenę, w media markecie kosztowało to nie więcej niż 250 zł razem, od dwóch tygodni śmiga aż miło...
To w takim razie podpytam też o coś dla siebie, bo jak tak szukam ofert to wiem, że coraz mniej wiem...
Wiem, że taki temat pewnie był nie raz, ale pytam jeszcze raz z błahego powodu - ceny zmieniają się tak bardzo, że coś co miało sens pół roku temu, teraz opłacalne może już nie być i na odwrót... Ale do rzeczy.
Chciałbym założyć CB do swojego XJota. Przeznaczenie czysto turystyczne. Wyjazd na jakiś rajdzik, turystyczne weekendowe wyjazdy z rodzinką i takie tam. Ale nie do codziennej jazdy. Auta nie używam na co dzień, nie jestem przedstawicielem handlowym śmigającym po 300 km dziennie, kierowcą TIRa czy takie tam, żebym potrzebował super profesjonalnego sprzętu o najwyższych parametrach.
Antena na pewno przykręcana - nie na magnesie, ale z możliwością składania, a samo radyjko możliwe małe - kombinuje coby do konsoli dachowej się zmieściło w ten czy inny sposób, bo ze schowków które tam są nie korzystam, a nie chce żeby gdzieś przy nogach się pałętało.
Budżet - hmmmm... ok. 700? No więcej raczej bym nie chciał za całość dać.
Za wszelkie rady z góry dziękuję
Kup sobie radyjko PRESIDENT HARRY II ASC. Jest małe i w swojej klasie (czytaj przedziale cenowym) jedno z najlepszych jeżeli nie najlepsze. Osobiście takie mam z antenką Sirio Super Carbonium i nie zamieniłbym tego zestawu na nic innego... Sprawdza się znakomicie w mieście jak i podczas dalszych wypadów... Pozdrawiam
PS. Żeby wszystko idealnie chodziło należy oczywiście zestroić antenkę z radiem...
Zielony Autobus 2,7TDi
Anteny się nie stroi do radia tylko do miejsca montażu.Browning pisze: PS. Żeby wszystko idealnie chodziło należy oczywiście zestroić antenkę z radiem...
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
Tomasz_SB
No ok, drobny błąd/szczegół... Tak czy inaczej zestroić trzeba...Tomasz_SB pisze:Anteny się nie stroi do radia tylko do miejsca montażu.Browning pisze: PS. Żeby wszystko idealnie chodziło należy oczywiście zestroić antenkę z radiem...
- jakubmysliwiec
sorry, że zmieniam wątek - ale... jak się nie zestroi to co się może stać? Zakładając że nie ucinany przewód, nie ucinana antena, podobno przy nadawaniu może się spalić. Ale co - podzespoły nadawcze czy całe radio?Browning pisze:No ok, drobny błąd/szczegół... Tak czy inaczej zestroić trzeba...Tomasz_SB pisze:Anteny się nie stroi do radia tylko do miejsca montażu.Browning pisze: PS. Żeby wszystko idealnie chodziło należy oczywiście zestroić antenkę z radiem...
jeśli przy nieregulowanej antenie będziesz miał zbyt wysoki współczynnik SWR spalisz końcówkę mocy w radiu, ale tylko podczas nadawania, czyli słuchać możesz do woli.
W praktyce strojenie kosztuje 20-30 zł i trwa parę minut.
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
Tomasz_SB
- jakubmysliwiec
wlasnie jeszcze nie zestroiłem a w mediamarkecie ostrzegli coby nie nadawać, bo nie przyjmą reklamacji... na forach też tak pisało. a jak jest spalona to nadal słychać? chyba k** tak się właśnie stało - wczoraj brat wraca i mówi, że chyba sobie hooojowe radio kupiłem albo same chamy po drogach jeżdżą bo nikt mu nie odpowiadał...Tomasz_SB pisze:jeśli przy nieregulowanej antenie będziesz miał zbyt wysoki współczynnik SWR spalisz końcówkę mocy w radiu, ale tylko podczas nadawania, czyli słuchać możesz do woli.
da się to wymienić?
Tak nadal słychać. Wymienić się wszystko da, zależy tylko jakie koszty - tu już tylko dobry serwis elektroniczny pomoże.jakubmysliwiec pisze: wlasnie jeszcze nie zestroiłem a w mediamarkecie ostrzegli coby nie nadawać, bo nie przyjmą reklamacji... na forach też tak pisało. a jak jest spalona to nadal słychać? chyba k** tak się właśnie stało - wczoraj brat wraca i mówi, że chyba sobie hooojowe radio kupiłem albo same chamy po drogach jeżdżą bo nikt mu nie odpowiadał...![]()
da się to wymienić?
Popytać możesz na www.cb-radio.pl - tam na pewno udzielą informacji co jak i gdzie
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
Tomasz_SB
Kupiłem parę dni temu tanią antenę (chińska wersja ML145). Na dzień dobry nic nie słychać. Sprawdzam SWR - max.
Okazało się że urwana byłą gorąca żyła od kabla w podstawie magnetycznej, dolutowałem. Sprawdzam SWR - nadal kosmos. Pożyczyłem od znajomego analizator antenowy MFJ-jota. No i okazało sięże rezonans antena ma, ale na 33 MHz (a CB pasmo to koniec 26 i początek 27MHz). Zmieniłem kabel antenowy i wtyczkę i wreszcie rezonans zszedł na 27Mhz a swr znośny (ok 2) niestety więcej nie wycisnę bo za mało metalowego dachu mam w Ferozie. Chyba pomyślę o podstawie przykręcanej. Tak więc sprawdza się powiedzenie" "Tanie wino dobre bo tanie" i tyle.
Feroza '96 +opony z białymi paskami
- jakubmysliwiec
dzięki wielkie, czyli pewnie to poszło... no nic, przynajmniej nasłuch jest... w sumie to tak drogie to nie było, braciszka pociągne, maksymalny koszt - takie samo nowe radio 100parę zł....Tomasz_SB pisze: Tak nadal słychać. Wymienić się wszystko da, zależy tylko jakie koszty - tu już t...
- Marcin-Kraków
Po raz kolejny wywazasz otwarte drzwi zamiast popytac kolegow przy piwiejakubmysliwiec pisze:dzięki wielkie, czyli pewnie to poszło... no nic, przynajmniej nasłuch jest... w sumie to tak drogie to nie było, braciszka pociągne, maksymalny koszt - takie samo nowe radio 100parę zł....
Dostalbys SWRa, instrukcje jak sobie to zestroic i bys mial. A tak ....
- w trakcie motania
Sprawdź go jeszcze dla pewności - te końcówki mocy to się znów nie palą tak od razu... jakąś antenę w końcu miałeś jak nie przekraczała bardzo ponad 2 (SWR) to nie powinno się spalić.jakubmysliwiec pisze:dzięki wielkie, czyli pewnie to poszło... no nic, przynajmniej nasłuch jest... w sumie to tak drogie to nie było, braciszka pociągne, maksymalny koszt - takie samo nowe radio 100parę zł....Tomasz_SB pisze: Tak nadal słychać. Wymienić się wszystko da, zależy tylko jakie koszty - tu już t...
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
Tomasz_SB
Ja mam radio Ultra III z media marketu za 100zł i do tego antenę Presidenta Florida i ściaga całkiem fajnie... Jedną stacjonarkę słyszę z 45 km... A tak średnio to 20-25 km nadawanie/ściąganie więc mi się podoba i zestaw w granicy 250PLNspinnaker1 pisze:Powiedzcie mi taką rzecz, czy na dzień dzisiejszy jest możliwe zakup zestawu CB (radio + antena) za powiedzmy 250 zł?
Galloper LWB - turysta
- jakubmysliwiec
nie dotarłem niestety w czwartek do kraka... ;( na pace 3,5 krawężników drogowych a i tak zajechałem grubo po 3 w nocy na tych oponach...Marcin-Kraków pisze:Po raz kolejny wywazasz otwarte drzwi zamiast popytac kolegow przy piwie
ale jeżeli brat bardzo się starał nawiązać kontakt i trasa była długa to pewnie spalił , zwłaszcza że w ostatnim czasie coraz to częściej anteny są fatalnie wykonane i swr kosmiczny , często też prowizorycznie zarobiona wtyczka albo ma zwarcie albo brak przejścia i to wystarczy żeby padła końcówka .Tomasz_SB pisze:Sprawdź go jeszcze dla pewności - te końcówki mocy to się znów nie palą tak od razu... jakąś antenę w końcu miałeś jak nie przekraczała bardzo ponad 2 (SWR) to nie powinno się spalić.jakubmysliwiec pisze:dzięki wielkie, czyli pewnie to poszło... no nic, przynajmniej nasłuch jest... w sumie to tak drogie to nie było, braciszka pociągne, maksymalny koszt - takie samo nowe radio 100parę zł....Tomasz_SB pisze: Tak nadal słychać. Wymienić się wszystko da, zależy tylko jakie koszty - tu już t...
- kudlaty_bytom
witam szanowne grono
dostałem ofertę zakupu zestawu radyjka z anteną za 300zł netto (366)
jest to radio Tiger, podobno na podzespołach LEM'a i jako jedno z nielicznych ma nominalne 4W mocy, podobnie jak President
czy warto się w coś takiego pakować?
był sobie misiek 2.6 Wagon '86
obecnie zaglądam towarzysko
_______________________
GG: 4366835
GG: 4366835
Moim zdaniem nie warto. Cena mocno przesadzona (podejrzewam, że antena te nie żaden high-end tylko w klasie samego radia) a to radyjko to to samo co onwa mk3 - niezbyt chlubne opinie zbiera.kudlaty_bytom pisze:witam szanowne grono
Co do tych 4W to nie jest najważniejszy powód dla którego kupuje się cb.
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
Tomasz_SB
Nawet pobiezne przegladniecie ofert pokazuje ze nie warto, tu to jest za 219 brutto... http://www.allegro.pl/item530044957_cb_ ... oznan.html
