ręczniak intek h520 czy alan 42?
- cornholio78
chciałbym zaopatrzyc sie w cegłę, chyba alana 42 albo inteka 520. Czy ktoś z kolegów uzywa którejś z wymienionych i mógłby podzielkić sie wrażeniami?
- wojtek_kom
Re: ręczniak intek h520 czy alan 42?
Alan 42... był też wyglądający identycznie Intek - wtedy bym się zastanawiał nad wyborem.
Nissan-y
....do celów czysto amatorskich Alan42 jest wystarczający
, od kilku lat używam go w terenie i podczas jazdy
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
Ja rok temu też miałem taki dylemat. Wybrałem H520, bo ma procesor mowy(esp) i 10 czterdziestek.
Z czasem okazało się że z dodatkowych 360 kanałów nie korzystam, esp też za bardzo się nie przydaje.
Alan42 w samochodzie jest zgrabniejszy (po odpięciu pojemnika z bateriami), Intek ma większe możliwości przy pracy z ręki.
Generalnie ręczne radia źle działają z dobrymi, długimi antenami samochodowymi. Jazgot na 19 kanale zatyka ich czułe, ale nieodporne na silne sygnały odbiorniki.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
- cornholio78
w samurajku mam alana 100 plus z długa anteną, ręczniaka chciałbym raczej zabierać z sobą na spacery, ewentualnie okazjonalnie używalbym go w plaskaczu.
wcześniej myślalem o alanie, ale czytałem sporo dobrych opinii o tym inteku i dlatego się zastanawiam
Realny zasięg łączności z takiego ręczniaka z anteną "koci ogon" to 200-300m, no może 500m w płaskim terenie.
Akumulatory wystarczą może na 3h ( 50/50% nasłuch/nadawanie).
Do zabawy w wojnę na podwórku jest OK.
Jeśli ktoś chce podyskutować o przypadkowych łącznościach przez odbicie od jonosfery, to nie ma sprawy, możemy
VW T4 syncro, 2.4D, long
- wojtek_kom
Takie, to są już chyba wszystkie radiaPaveL pisze: Generalnie ręczne radia źle działają z dobrymi, długimi antenami samochodowymi. Jazgot na 19 kanale zatyka ich czułe, ale nieodporne na silne sygnały odbiorniki.
Zamiast zrobić porządny obwód wejściowy, dokładają czasem "RF gain"
PS. Przy okazji polecam wymianę filtru 455kHz na wersję o paśmie 6 kHz
Nissan-y
Zadymy się chceA.F. pisze: Jeśli ktoś chce podyskutować o przypadkowych łącznościach przez odbicie od jonosfery, to nie ma sprawy, możemy
Moja fabryczna 20cm antenka zapewnia łączność na kilkukrotnie większą odległość. Mam też mniej poręczną, ale wciąż przenośną antenę ~50cm, która zapewnia już godziwy zasięg.A.F. pisze:Realny zasięg łączności z takiego ręczniaka z anteną "koci ogon" to 200-300m, no może 500m w płaskim terenie.
Nie wiem jak trzeba być gadatliwym żeby w ciągu 3h nadawać przez półtorej godziny. Normalnie ten czas dzieli się: 5% nadawanie, 10% odbiór i 85% nasłuch (z wyłączonym przez squelch głośnikiem). Intek ma 3 poziomy mocy nadajnika - 0,1 ; 1 i 4W. Przy łącznościach na bliskie odległości można bardzo zmniejszyć prąd pobierany przez nadajnik.
Mi akumulatorki ~2Ah wystarczają na cały dzień.
Czy taki filtr można po prostu wymienić, bez dopasowania go do toru p.cz.?wojtek_kom pisze:...PS. Przy okazji polecam wymianę filtru 455kHz na wersję o paśmie 6 kHz
Czy 6kHz nie jest za wąsko do FM?
- wojtek_kom
AnoPaveL pisze: Czy taki filtr można po prostu wymienić, bez dopasowania go do toru p.cz.?
Nawet nie pamiętam jaka jest dewiacja FM w CB...
Ogólnie to filtry są drogie i pojawia się problem stabilności f - radia i innych użytkowników. Dla mnie plus jest taki
że czasami jadę blisko i zatyka mi nędzne radio, nie cierpię "Local/Dx" oraz "RF gain".
Nissan-y
@cornholio78: masz przecież skaner z pasmem CB. Sam możesz ocenić ile CB handy słychać i z jakiej odległości.
Albo poproś kogoś kto to ma, żeby nadawał w mieście z oryginalną antenką, z odległości ponad 300m.
A do samochodu jest toto niewygodne i dwukrotnie za drogie.
Co to za przyjemność trzymać cegłę z dynadającym kablem antenowym i zasilającym ?
Można oczywiście dokupić dodatkowy mikrofon i mieć trzeci dyndający kabel.
Można też kupić zewnętrzny głośnik i mieć już 4 kable do rozpięcia przy zabieraniu z autka.
Wolałbym 2 mobilowe radyjka, nawet Intek 110 albo 120 zamiast tego.
Ale jak ktoś lubi chodzić z tym sprzętem
z włączonym skanowaniem zatrzymującym się na każdym szszszszszszszsz........
To jest urządzenie tak uniwersalne, jak wielosezonowe opony.
Zresztą - nie moja kasa, co mi tam.
Filtry w p.cz. nie mają nic wspólnego ze stabilnością częstotliwości.
Wymiana na "węższy" trochę pomaga w odbiorze, ale cudów nie ma.
- wojtek_kom
Kto to napisałA.F. pisze: Filtry w p.cz. nie mają nic wspólnego ze stabilnością częstotliwości.
Nissan-y
Dobra, kupujcie.
Jedni bawią się Honkerami, a inni CB-radyjkami. Nie przeszkadza mi to.
Powiem nawet, że zabawa Honkerem jest bardziej bez sensu z ekonomicznego punktu widzenia
Jakby co, to mam ręczniaki Alana, Dragona, 2 Tukany
i jeszcze jakieś inne.
Wszystko w okropnym stanie wizualnym, bo dziecko się bawiło.
Jak skończył 12 lat to się znudził.
Powodzenia
Powodzenia
- Misiek Bielsko
Popieram - sam ćwiczyłem ręczniaki i są do dupy, a nie do użytku. Zasięg żałosny, poręczność żadna, o rozpaczliwie krótkim żywocie baterii nie wspominając... Po co Ci CB na spacerze w lesie? Jeśli już trzeba, to ręczne PMRki dadzą lepszy zasięg, mówię o tych niedozwolonych u nas, czyli import ze stanów lub allegro. Coś jak to:http://allegro.pl/item566028610_midland ... vat22.html
Można wyrwać taniej lub używki.
- cornholio78
faktycznie skaner słabo zbiera częstotliwości CB, nawet na antence rozsuwanej.
Policje i straz słyszałem póki co z ok 10km
dużo łatwiej zlapać policję z kilku km niż uslyszec kogoś na cb.
Muszę zrobić testy z jakiej odległości będę słyszał
może faktycznie pmry mi sie lepiej sprawdzą niż cb, choć prznośne cb moglbym sporadycznie używac w plaskaczu, a pmry raczej sie nie przydadzą w trasie.
na pewno wezme pod uwage Wasze opinie i póki co poczekam z kupnem, nie napalam się
Jak to ma mniej więcej zasięg w lesieMisiek Bielsko pisze: Coś jak to:http://allegro.pl/item566028610_midland ... vat22.html
- Misiek Bielsko
Realny?
Od 500m w mega niesprzyjających warunkach (mokry las, różnica wysokości) do paru km, ze wskazaniem na "paru"
Cudów nie ma - 48km to tylko na papierze, ale w wielu sytuacjach pozwala na łączność wtedy, gdy nawet mobilne CB nie daje rady.
W lesie 2 - 2,5 km, no może 3 km.
Chyba że mgła/deszcz/śnieg - to z 1 km.
Te z linku to wersja USA- pasmo PMR 465 MHz/ max.5 W mocy
Jakby kto miał wstręt do naruszania przepisów
to niech nie kupuje
Jest coś o realnym zasięgu około 5km w lesie
PMR ale z taką anteną:
http://www.allegro.pl/item560040328_ant ... z_5_8.html
Z tymi krótszymi to nie widzę szans.
To widzę że pozostały tylko tamtamyA.F. pisze:PMR ale z taką anteną:
Albo licencja i łączność przez przemienniki - nawet kilkaset km z ręcznego radia
Potrzebuję to 4-6 razy do roku więc skórka za wyprawkęA.F. pisze:Albo licencja i łączność przez przemienniki - nawet kilkaset km z ręcznego radia
- cornholio78
żołnierze pracujący na takich radiostacjach raczej nie płodzili chłopców
