jakie radio, jaka antena? Raz jeszcze.
Powitac!
Czytam wypowiedzi Kolegow i nic a nic nie moge pojac. Jestem lajkonikiem i zupelnie obce tematy, wasze odczucia mnie myla. czy mozecie polecic dobre(!) radio i dobra(!) antene do jazdy po lasach i zapomnianych drozkach?Chodzi i o braki zaklocen i jakies filtry przeciwszumowe a takze fakt, ze poruszam sie blisko granicy polnocno-wschodniej. Prosze o konkrety. Mysle o wydatku ok. 400 zl.
Czekam na opinie Kolegow
SOCHO
SOCHO
transgranica4x4.pl
Re: jakie radio, jaka antena? Raz jeszcze.
Stary tu nie ma speców od CB, każdy najwyżej pochwali to czego sam używa.
Ja np kupiłem radio Intek M-150 i antenę Lemm AT-1200, dałem 370 zł z montażem i strojeniem i jest OK
Najlepiej wybierz sią do sklepu/serwisu specjalizującego się w CB (bo i tak musisz tam wylądować w celu strojenia anteny) a oni ci już wszystko powiedzą
Pozdro
Pozdro
long Y60 4.2D @MT33"+2"
Za 400 PLNow mozna co najwyzej kupić zestaw który bedzie działał
Ale do okreśłenia "dobry" w rozumieniu pojęcia działania radiostacji w paśmie 27MHz będzie temu dość daleko... Chyba że "dobry" znaczy włączam działa, gadam słyszą, i ja tez słyszę jak do mnei gadają...
Teoretycznie to wszystko czego się oczekuje od radia nie ?
mam Trooperka 2,6i i 3.0 DTi (problemy "nowego" się skończyły zobaczymy na jak długo
Taaaa, doradzą mu takie radio, które im kiepsko schodzi i na które mają największą marżę...hellboy73 pisze:Najlepiej wybierz sią do sklepu/serwisu specjalizującego się w CB (bo i tak musisz tam wylądować w celu strojenia anteny) a oni ci już wszystko powiedzą![]()
Ja ostatnio montowałem President Taylor III + Gamma 90. W 400 zł się nie zmieścisz, ale radio idealne dla lamera - nie ma za dużo gałek do kręcenia, antena odporna mechanicznie i nie trzeba jej stroić
Działa idealnie.
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
- kosa20
antena super, niezniszczalna prawie ale z tym strojeniem to miałeś farta, bo ja się namęczyłem okrutnieMarcin_75 pisze: antena odporna mechanicznie i nie trzeba jej stroić![]()
Działa idealnie.
Na pewno lepiej przy ograniczonym budżecie kupić dobrą antenę a przyoszczędzić na cenie radia.
Hmmmm, a jak ją stroiłeś? I czemu - tzn. jaki miałeś SWR?kosa20 pisze: z tym strojeniem to miałeś farta, bo ja się namęczyłem okrutnie![]()
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
zdecyduj sięMarcin_75 pisze:Hmmmm, a jak ją stroiłeś? I czemu - tzn. jaki miałeś SWR?kosa20 pisze: z tym strojeniem to miałeś farta, bo ja się namęczyłem okrutnie![]()
chodzi ci o metodę strojenia czy o uzyskany SWR ?
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
- kosa20
antenę zakładałem 3 lata temu, SWR był ok 2.5-3 nie pamiętam ale dużo za dużo. Stroić delikatnie można przez wysuwanie bata, ale u mnie to nie dało efektu i ciąłem jeszcze przewód antenowy. Udało mi się zejść na 1,5 i dałem spokój.Marcin_75 pisze:Hmmmm, a jak ją stroiłeś? I czemu - tzn. jaki miałeś SWR?kosa20 pisze: z tym strojeniem to miałeś farta, bo ja się namęczyłem okrutnie![]()
Przeczytałeś z częściowym jedynie zrozumieniem.gostcomp pisze:zdecyduj sięMarcin_75 pisze:Hmmmm, a jak ją stroiłeś? I czemu - tzn. jaki miałeś SWR?kosa20 pisze: z tym strojeniem to miałeś farta, bo ja się namęczyłem okrutnie![]()
Najpierw spytałem jak ją kolega stroił - chodziło mi tu o metodę. Potem spytałem czemu ją stroił - i sprecyzowałem pytaniem o SWR, bo domyślam się że wysoki poziom tegoż skłonił go do strojenia anteny.
A co do samej anteny, to jej się generalnie nie stroi. Jeśli po zainstalowaniu miała SWR w okolicach 3 a wydłużanie i skracanie anteny nic nie dało, to błędu należy szukać w samej antenie (uszkodzona), kablu (uszkodzony), wtyczce (źle przylutowana), braku masy, etc, etc - a w żadnym wypadku nie stroić długością kabla. W prawidłowo wykonanej instalacji długość kabla koncentrycznego nie ma żadnego znaczenia (wiem, wiem - to też uprosczenie) - jeśli instalację da się "dostroić" długością kabla, to znaczy, że coś jest nie tak.
Montowałem kilka róznych anten helikalnych na CB - i za każdym razem SWR był w deklarowanym przez producenta zakresie.
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
- kosa20
bardzo mozliwe, że odcinając po kawałku przewód za trzecim razem uciąłem uszkodzony fragment lub za trzecim razem poprawnie zalutowałem końcówkę. (żart). Nie jestem teoretykiem, zakładałem jedynie kilka anten na swoich samochodach i dwa razy podcinanie/skracanie przewodu pomogło. Podobnie rzecze kolega zakładający w najbliższym serwisie CB, który z kolei montuje radia i anteny tuzinami i twierdzi, ze jednak trzeba czasem skrócić przewód... trudno mi z tym dyskutować, zwłaszcza, że potem antena działała już bez zarzutu. i tak jak wspomniałem mogę się wypowiadać jedynie o rzeczach, które sam miałem i używałem, bez wnikania w teorieMarcin_75 pisze:
a no i wszystkie te anteny to byli prezydenty, teraz mam chyba lemma albo sirio, też już nie pamiętam a nie chce mi się leźć do ogrodu i oglądać.
Wiesz, jak się zmniejszy naciąg paska klinowego to łożyska w alternatorze też przestają rzęcholić - tylko trudno to nazwać naprawą...kosa20 pisze:Podobnie rzecze kolega zakładający w najbliższym serwisie CB, który z kolei montuje radia i anteny tuzinami i twierdzi, ze jednak trzeba czasem skrócić przewód...
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
- kosa20
cieszę się, że teorię masz opanowanąMarcin_75 pisze:Wiesz, jak się zmniejszy naciąg paska klinowego to łożyska w alternatorze też przestają rzęcholić - tylko trudno to nazwać naprawą...kosa20 pisze:Podobnie rzecze kolega zakładający w najbliższym serwisie CB, który z kolei montuje radia i anteny tuzinami i twierdzi, ze jednak trzeba czasem skrócić przewód...
Skoro wywiązała się tu taka ciekawa dyskusja na temat Gamma 90 to i jak się dołącze
Mam takową, SWR na poziomie 1,3, antena połączona z radiem Midland 78 i jej zasięg to coś około 1 km. Co może być nie tak? jak sprawdzić samą antenę/masę czy też przewód?
Proszę o radę.
Proszę o radę.
Suzuki Grand Vitara / Suzuki Jimny
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/
Witam Panowie,
tak jak wcześniej jeden z kolegów to ujął - trudno jest kupić dobry zestaw pt: radyjko z anteną za 400zł. Uważam, że warto dołożyć parę złotych i kupić lepsze (nie najlepsze i najdroższe) radio, a nie "szumofon" oraz antenę która będzie dobrze stroiła (od razu SWR 1,2), miał niezły zasięg (dużo ponad 1km) i nadawała się do jazdy poza drogą.
Zestaw, który bym polecił (przykładowo) to radio President Johny II ASC i antena Sirio Turbo 2000. To radio oprócz dobrych parametrów i dobrego wykonania posiada ASC - automatyczną blokadę szumów - jak chcesz słyszeć tylko "zrozumialne wypowiedzi", a nie kupę szumów WARTO! Posiada także aktualną homologację Ministra Łączności, której nie posiadają wszystkie radyjka sprzedawane w Polsce... (bez komentarza).
Co do anteny, to ma bardzo fajny zasięg (nie będę tu pisał o dziesiątkach kilometrów zasięgu, bo na to ma wpływ za dużo czynników - po prostu zasięg praktycznie w każdych warunkach jest do przyjęcia) i ma nazwijmy to bajer, który fajnie sprawdza się przy jeździe off-road tzn przegub kulowy który przy przejeżdżaniu przez krzaki itp nie pozwoli złamać, urwać się antenie. Radyjko można kupić od 415 zł a antenkę około 150zł (ceny w miarę on-line z allegro).
Może przyda się moja wypowiedź...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Y60 long z bezwzględnym minimum... nie sprzętem to talentem!
generalnie masz rację ale....Marcin_75 pisze:
czasami trzeba wykonać dostrajanie kablem
po prostu są takie sytuacje i miejsca montowania anteny że trzeba i tyle
tyle że zdarza się to bardzo rzadko
a co sądzicie o takim zestawie :
UNIDEN PRO 520XL + Antena Midland ML-145 ?
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
a jak masz zamontowaną antenę ?Gorg pisze:Skoro wywiązała się tu taka ciekawa dyskusja na temat Gamma 90 to i jak się dołącze.
Proszę o radę.
w którym miejscu
Jest zamontowana na Jimnym na tylnej klapie. Połowa z niej wystaje ponad dach samochodu.
i wszystko jasneGorg pisze:Jest zamontowana na Jimnym na tylnej klapie. Połowa z niej wystaje ponad dach samochodu.
a może by tak zgodnie z tematememkg pisze:a co sądzicie o takim zestawie :
UNIDEN PRO 520XL to to samo co president Johnny czyli naprawdę fajne radyjkoemkg pisze:a może by tak zgodnie z tematememkg pisze:a co sądzicie o takim zestawie :
UNIDEN PRO 520XL + Antena Midland ML-145 ?? co sądzicie o ww zestawie ?
zobacz tylko czy do tego jest homologacja bo były z tym problemy
co do anteny to się nie wypowiem bo nie macałem
mam między innymi sirio ML-145 czyli niby podróbę ale robi naprawdę dobrze
niestety zahaczam nią o wszystko
a jak się ma do tego president harry II ? znalazłem, że te unideny nie mają homologacji ... harry jest 2 razy droższy - i ma asc - co o tym sądzisz ?
ogólnie alany i presidenty można brać w ciemnoemkg pisze:a jak się ma do tego president harry II ? znalazłem, że te unideny nie mają homologacji ... harry jest 2 razy droższy - i ma asc - co o tym sądzisz ?
wszystko zależy czego pragniesz od radia
w praktyce wystarcza najprostsze radio
ASC jest trochę kuszące dla początkujących
natomiast "zaawansowani" marudzą że jest "za głębokie" i trzeba regulować
w radiach często przydaje się RF-gain (regulacja czułości) jeśli stać cię na radio posiadające takie pokrętło to bież
w miastach bardzo się przydaje
- kosa20
mam harrego i sobie chwalę. ASC poprawione i naprawdę miło korzystać. Tak jak Gostcomp napisał, w mieście cholernie przydaje się rf gainemkg pisze:a jak się ma do tego president harry II ? znalazłem, że te unideny nie mają homologacji ... harry jest 2 razy droższy - i ma asc - co o tym sądzisz ?
Naprawdę uważasz że to może powodować aż taką utratę zasięgu?gostcomp pisze:i wszystko jasneGorg pisze:Jest zamontowana na Jimnym na tylnej klapie. Połowa z niej wystaje ponad dach samochodu.
a więc spróbuję ją zamocować na klapie tylnej na wysokości dachu ale wtedy jest mocno narażona na uderzenia w lesie.
