Przeróbka: magnes <-> mocowanie stałe
: śr kwie 21, 2010 11:28 am
autor: tomgl
Cześć,
Zastanawiam się czy jest możliwość przerobienia anteny magnesowej na zwykłą. Używam Midland ML-145, która ma podstawę magnetyczną. Sama antena jest dość łatwo odkręcana od podstawy.
Chciałbym teraz zamontować Sobie antenę w sposób bardziej stabilny i zastanawiam się, czy znacie rozwiązanie, które pozwala coś takiego zrobić? Generalnie potrzebna jest jakaś sprytna końcówka z kablem, do której można przykręcić antenę ML-145.
p. Tomek
Re: Przeróbka: magnes <-> mocowanie stałe
: śr kwie 21, 2010 1:38 pm
autor: GrzechoS
: śr kwie 21, 2010 2:39 pm
autor: sawis
Mam i działa
: śr kwie 21, 2010 2:43 pm
autor: tomgl
Rewelacja, o to mi chodziło.
Chyba kiepsko przeglądałem allegro. Tak przy okazji, możecie podpowiedzieć gdzie zmotaliście antenę / radio i jakiej długości kabel?
p. Tomek
: śr kwie 21, 2010 3:41 pm
autor: sawis
tomgl pisze:Rewelacja, o to mi chodziło.
p. Tomek
Ja mam na przednim zderzaku, bo miałem godzinę żeby zamontować i działa.
Kabel nie mam pojęcia przyznam się.
: pn cze 27, 2011 10:30 pm
autor: Piotrek M
Odgrzewam temat.
Taką sama operację musze przeprowadzić, a nie wiem jak się nazywają poszczególne części składowe.
Planuję zamocować antenę na tylnych drzwiach w Patrolu.
I czy jest jakaś maksymalna długość jaką może miec przewód od CB w samochodzie ?
Sorry za głupawe pytania, ale kompletnie się na tych sprawach nie wyznaję.
: wt cze 28, 2011 9:45 am
autor: tanto
Sprzedawcy najczęściej mówią że przedłużając przewód trzeba kupować wielokrotność jego długości np. przy 3,6 to 7,2 m, ale na forach CB najczęściej można spotkać się z opinią długość nie ma większego znaczenia i można przedłużać o tyle ile potrzeba, zwłaszcza przy antenach montowanych na stałe.
W Patrolu raczej nie będziesz miał takich odległości żeby trzeba było stosować dodatkowy wzmacniacz sygnału
: wt cze 28, 2011 3:55 pm
autor: szerokimost
dł. kabla nie ma znaczenia ważne żeby antena miała prawidłowe połączenie z karoserią samochodu, co do ml-145 mocowana jest niestety na główce PL i do bezpośredniego montażu na powierzchniach pionowych (jak drzwi tylne) się nie bardzo nadaje dodatkowo trzeba by założyć ją na jakimś kątowniku.
polecał bym jednak antenę na główce DV np:
http://allegro.pl/sirio-titanium-1400-b ... 81486.html
http://allegro.pl/antena-cb-alan-9-plus ... 68717.html
bardzo dobrze wykonane anteny
: wt cze 28, 2011 9:15 pm
autor: Piotrek M
Nie napisałem o sposobie montażu anteny. Oczywiście ze będzie ona zamontowana na kontowniku przykręconym do tylnych drzwi.
: wt cze 28, 2011 9:37 pm
autor: Marcin-Kraków
Glowka DV, ma jednak slaba wytrzymalosc. Ja mam anteny i takie i takie, i najczesciej rozpadaja sie wlasnie przy cewce i mocowaniu. Poprostu z gownolitu sa zrobione te mocowania.
Jak narazie najwiecej o dziwo wytrzymuje ML-145 na magnesie.
: wt cze 28, 2011 9:50 pm
autor: kuba500
Piotrek M pisze:Nie napisałem o sposobie montażu anteny. Oczywiście ze będzie ona zamontowana na kontowniku przykręconym do tylnych drzwi.
kątownik, > główka PL > wtyczka kątowa > dowolna ilość dobrej jakości kabla (RG58AU, H155) >wtyczka UC1 + zadbać o dobrą masę w miejscy montażu kątownika na końcu poprawnie zestroić antenę i będzie hulać i żyć wieki
: wt cze 28, 2011 9:59 pm
autor: Piotrek M
kuba500 pisze:Piotrek M pisze:Nie napisałem o sposobie montażu anteny. Oczywiście ze będzie ona zamontowana na kontowniku przykręconym do tylnych drzwi.
Chwalmy Pana-ALLELUJA !
O taką rozpiskę mi chodziło. wielkie dzieki.
: wt cze 28, 2011 10:11 pm
autor: kuba500
aha i nie kupować jednorazowych zaciskanych wtyczek w komplecie z kablem tylko osobno kabel osobno wtyczki osobno główkę, wtedy nawet jak by się kabel złamał/wyrwał z wtyczki zawsze można go ponownie zarobić i nie ma problemu, jak wstępnie policzysz ile potrzeba Ci kabla kup metr dwa więcej w rzeczywistości jak chcesz ładnie przeciągnąć pod tapicerką zawsze wychodzi więcej a sztukować potem nie ma sensu
nie ma za co
: wt cze 28, 2011 10:14 pm
autor: Piotrek M
A czy będę musiał to wszystko ponownie zestroic ?
Radio i antena pozostaja stare [kiedyś już było to razem strojone].
: wt cze 28, 2011 10:30 pm
autor: kuba500
antenę stroi się w danym miejscu montażu i w danym zakresie częstotliwości a nie do radia, radia które pracują w tych samych częstotliwościach (jak wszystkie CB) można zmieniać dowolnie bez strojenia anteny, natomiast każda zmiana miejsca montażu anteny wymaga ponownego strojenia
oczywiście w praktyce nic się nie stanie jak nie zestroisz , jednak radził bym po montażu przynajmniej sprawdzić SWR
jak chcesz w okolicy Wrocławia mogę to zrobić, za darmo oczywiście
: wt cze 28, 2011 10:34 pm
autor: Piotrek M
Wielkie dzięki za pomoc.
I niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi.
: wt cze 28, 2011 10:38 pm
autor: kuba500
Piotrek M pisze:Wielkie dzięki za pomoc.
no mam nadzieję , za dwa tygodnie chociaż na razie w liczbie pojedynczej ponoć
: śr cze 29, 2011 6:36 am
autor: flomaker
Jakby co, to mam SWRmiarkę do zestrojenia po montażu. Potrzebne fanty kupisz np w Wizfonie na Powstańców (dużo tam zabawek dla lubiących dłubać).
: śr cze 29, 2011 8:45 pm
autor: Piotrek M
Taa, słyszałem o tym sklepie. Ale dzięki za namiar.
: ndz lut 19, 2012 8:37 pm
autor: goralski
pytanko - w busie będę mocował cb, (boxer tyle że z kurnikiem) i jest problem żeby to zrobić szybko dobrze i tanio.
Mocowanie będzie z tyłu do sypialni (laminat) i trzeba byłoby masę podłączyć pod antenę.
Czy jest różnica między podłączeniami:
- kabelek z masą do samochodu i do anteny
- kabelek z masy z instalacji elektrycznej (np z gniazdka zapalniczki) do anteny?
czy 2 opcja nie będzie powodowała jakiś zakłóceń itp?nie znam się zbytnio na tych sprawach
czy jakaś tam rezystancja może się różnić itp?
: pn lut 20, 2012 2:18 pm
autor: Didymos
Jesteś pewien, że chcesz tam pakować antenę?
Będziesz dzwonił po gałęziach i co niższych wiaduktach, nie mówiąc o tym, że plastikowy kurnik jest słabą przeciwwagą.
U mnie w robocie busy z kurnikami mają pozakładane anteny na uchwytach, na drzwiach kierowcy i działają naprawdę OK.
: pn lut 20, 2012 11:20 pm
autor: goralski
no i tak się chyba skończy, na razie zbieram info apropo sprzętu i jakiś znośny zestaw za 500zł znalazłem, za dużo jak na razie, w 300 celowałem
