Defender 110. Gdzie załorzyć antene CB?
RobertK Ł
Post autor: RobertK Ł » pt kwie 23, 2010 8:40 pm
Witam wszystkich, Jestem posiadaczem defa 110 od jakiegoś czasu i sukcesywnie przy nim motam. chcęzałorzyć antene CB ale niewiem gdzie jest dobre miejsce? Na dachu niechcę (poprzedni właściciel miał nad tylnymi drzwiami na pamiądke zostawił mi dziurę w ściance dachu po wyrwanym bacie) myślałem więc o prawym błotniku symetrycznie do anteny radiowej, bądź na masce razem z uchwytem na zapas który mam zamiar tu przenieść.
Jakie macie doświadczenia z sygnałem w tych miejscach? Dziękuje za pomoc.
Def 110/ 300Tdi
Flor
Re: Defender 110. Gdzie załorzyć antene CB?
Post autor: Flor » pt kwie 23, 2010 8:47 pm
tylna ścianka jest bardzo fajnym miejscem :)2 trzeba tylko założyć ja na takiej wysokości aby nad dach wystawał sam pręt anteny bez cewki :)21
RobertK Ł
Post autor: RobertK Ł » sob kwie 24, 2010 10:12 pm
Jeśli miejsce OK to jak jest z sygnałem.
Druga rzecz to fakt że nad dach i tak wystaje metr bata, i trochę to utrudnia przeworzenie, kanadyjek, i jeszcze jedno z prawej strony mam założoną lampe roboczą , a z lewej ma być drabinka.
Dzięki za info
Def 110/ 300Tdi
talu
Post autor: talu » sob kwie 24, 2010 10:28 pm
Maska chyba u Ciebie to optymalne rozwiązanie. Przeczytaj sobie moją wypowiedź tutaj: http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=13&t=2189&start=25 masz troszkę więcej na temat.
4R
Pepek
Post autor: Pepek » ndz kwie 25, 2010 11:16 am
Kolego nie rób tego błędu i nie przerzucaj zapasu na maskę. Może fajnie wygląda ale ogranicza mocno widoczność. A w terenie trzeba mocno do przodu myśleć :wink:
rafi 109
Post autor: rafi 109 » ndz kwie 25, 2010 7:52 pm
maska to zły pomysł, ja bym sugerował przedni błotni -tak jak mają antenę radiową w militarkach,
a ja sam mam zamocowaną na tylnej belce ramy po prawej stronie - zaleta - antena wystaje nad dach ok 15 cm.
Pepek -
przy całym szacunku -ja naprawdę nie narzekam na koło na masce... :wink:
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
RobertK Ł
Post autor: RobertK Ł » ndz kwie 25, 2010 11:38 pm
Przerzucenie koła na maskę to nie kwestie leprzego wyglądu (bo wolałbym z tyłu) ale praktyczności. Powiedzcie mi jeszcze czy maskę trzeba zmasować z budą i czy zapas nie będzie psuł odbicia fali. Zalerzy mi na morzliwie jak najlepszym zasięgu i jakości bez zakłóceń zwłaszcza że mam jimmy prezydenta. więc najwięcej zalerzy od anteny."Talu" dzięki za linki.
Def 110/ 300Tdi
A.F.
Post autor: A.F. » pn kwie 26, 2010 6:49 am
1. ZałoŻyć
2. ZaleŻy
3. MoŻliwie
Pisz dokładnie na odwrót jak ci się wydaje i powinno być OK :)23
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pn kwie 26, 2010 9:10 am
maska jako część ruchoma - może mieć przynajmniej czasem słaby kontakt z resztą budy,
moim prywatnym zdaniem powinna być do anteny zmasowana dodatkowo :)2
LR Disco 3 2,7 TDI
talu
Post autor: talu » pn kwie 26, 2010 6:18 pm
RobertK Ł pisze:Przerzucenie koła na maskę to nie kwestie leprzego wyglądu (bo wolałbym z tyłu) ale praktyczności. Powiedzcie mi jeszcze czy maskę trzeba zmasować z budą i czy zapas nie będzie psuł odbicia fali. Zalerzy mi na morzliwie jak najlepszym zasięgu i jakości bez zakłóceń zwłaszcza że mam jimmy prezydenta. więc najwięcej zalerzy od anteny."Talu" dzięki za linki.
Tak jak już pisałem wcześniej, aby mieć możliwie najlepsze osiągi radiowe - środek dachu. Przy założeniu na maskę antena to odczuje i to nie mało. Z jednej strony masz szybę, w czasie nadawania fala będzie rozkładała się nierównomiernie ponieważ odbija się od szyby, czyli już tracisz ponieważ wychodzisz słabiej. Odsłuch również będzie bardziej ukierunkowany. Kwestia koła, myślę, że również ma to wpływ. Nie sądzę jednak, aby przy Twoim radiu miało to wielkie znacznie, radio dość mądre i sprytne, ale też i mało rozbudowane. Gdybyś pracował na SSB, to na pewno miało by to duże znaczenie i było by to odczuwalne. Przy rozmowach między samochodami, które nie są od siebie 10km, nie będzie to zbyt przeszkadzać. A jeszcze jak antena będzie z możliwie długim batem to myślę, że zda egzamin.
Co do masy, wiadoma sprawa, dla mnie była zbyt oczywista aby pisać - czyli być musi do prawidłowego działania. :)
4R
Niva'94
Post autor: Niva'94 » wt kwie 27, 2010 11:28 am
W tej firmie:
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=4939550
Widziałem na magazynie nowe skrzynki do mocowania anteny od LR, te co montuje się na przednich błotnikach. Reszta też byłą w komplecie, czyli automatyczny "matcher" wsadzony do tej srzynki, elastyczny izolator antenowy, pręt antenowy ...
Zawsze możesz z tej skrzynki wyrzucić bebechy a wsadzić typowy "matcher" od CB który dopasuje Ci oryginalną antenę. Chociaż osobiście testrowałem i ta automatyczna skrzynka elegancko także w paśmie CB działa, mimo iż została zaprojektowana na zakres od 30 do 76 MHz.
A wygląda to tak:
http://www.armyradio.co.uk/arsc/custome ... 111&page=1
Trzynastego w piątek o godzinie 13.13 sprzedałem Nivkę
jdef90
Post autor: jdef90 » śr cze 09, 2010 1:30 pm
ja mam w defie na masce zapas a do uchwytu zapasu przyspawaną blaszkę gdzie na imprezy wrzucam sobie antenę magnetyczną najtańszą chińską.
na radiach się nie znam, radio jest podłączone do aku bez żadnego ekranowania itp.
radio działa w zakresie do 2-3 km bez problemu. czyli do komunikacji między autami w zupełności daje radę. Może jakby nad tym popracować, wówczas by było lepiej...
tym niemniej jest to nieco partyzanckie rozwiązanie. :)21
zapas na masce. mam od zawsze, można się przyzwyczaić bez problemu, rogi maski widać, wiadomo gdzie auto się kończy. Nie przeszkadza zupełnie.
"Nie jestem bardzo analityczny. Mało myślę o sobie i dlaczego robię różne rzeczy."
G.W.Bush :)21
RobertK Ł
Post autor: RobertK Ł » wt sty 25, 2011 11:26 pm
wreszcie założyłem antene na prawym błotniku symetrycznie do radiowej , masa oczywiście do ramy przewodem 2.5 mm2 . zbiera bardzo ładnie i czysto nawet w mieście na 4km .
Dziękuje za rady kolegów .
Def 110/ 300Tdi
Niva'94
Post autor: Niva'94 » ndz paź 16, 2011 6:08 pm
Znowu w TDM-Electronics kupę szpeju radiowego (i nie tylko) z militarnych Defenderów mają na magazynie.
Wróć do „CB radio”
