Antena od CB do zwykłego radia ?
Witam,
mam pytanko, czy jak podłączę antenę od CB radia do zwykłego radioodbiornika to będzie odbierać ?
Przy czym antena będzie podłączona tylko do radioodbiornika.
Jestem w temacie laikiem i nie wiem czy anteny to po prostu kawałek drutu, czy są jakoś specjalnie strojone.
pozdro.
pozdro.
R20 GREEN POWER
Re: Antena od CB do zwykłego radia ?
Zwykła antena od radia samochodowego to jakby kawał druta i nic więcej, taka od CB strojona jest, ale w tym wypadku to bez znaczenia - też będzie robić (kiedyś sprawdzałem).
pzdr.
pzdr.
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
no nie zupełnieMarek pisze:Zwykła antena od radia samochodowego to jakby kawał druta i nic więcej, (...)
KZJ95 , Suzuki SV650, Celica GT-FOUR też 4x4
no właśnie pytam bo obiło mi się o uszy że strojone są anteny i chciałem to potwierdzić.
Już trzy anteny do radia połamałem w moim tyrku i teraz chcę do budy przykręcić elastyczny bacik
R20 GREEN POWER
strojenie i dopasowanie anteny konieczne jest wtedy jak pracuje nadajnik (jak w CB) i wówczas użycie nie dopasowanej anteny może skutkować uszkodzeniem nadajnika, natomiast w radiu samochodowym jest sam odbiornik i użycie nie dopasowanej anteny może się objawić jedynie pogorszeniem odbioru
- Wowos
możesz coś takiego użyć: http://allegro.pl/item1141248631_rm_mix ... _lodz.html
o fajny sprzęcik, testowałeś to ? daje radę używać radia CB i odbiornika radiowego jednocześnie ?Wowos pisze:możesz coś takiego użyć: http://allegro.pl/item1141248631_rm_mix ... _lodz.html
R20 GREEN POWER
- Wowos
zdania są podzielone, ale przeważa opinia pozytywna, np. tu
ważnie, żeby kupować markowe, a nie jakieś "chińskie" badziewia
chyba nawet był tutaj na forum wątek o spliterach
Nieczęsto się takie spotyka (zwykle firmowe anteny do wypasionych zestawów radiowych - np. Blaupunkta, Harman - Kardona czy Clarion), większość anten to zwykłe druty (naoglądałem się tego sporo). Ciekawostką są rzadko dziś używane anteny z diplekserem i dwoma przyłączami, obsługujące na jednym radiatorze CB (lub inny radiotelefon - zależy jakie filtry tm siedzą) i zwykłe radio samochodowe.kuba500 pisze:
no nie zupełnieantena do zwykłego radia też jest obliczona na daną częstotliwość
pzdr.
Marek (Argus)
są nawet z trzema przyłączami, CB/UKF/GSM bez problemu do kupienia na allegro ale zawsze jest to jakiś kompromis w stosunku do anteny dedykowanej na daną częstotliwośćMarek pisze:Ciekawostką są rzadko dziś używane anteny z diplekserem i dwoma przyłączami, obsługujące na jednym radiatorze CB (lub inny radiotelefon - zależy jakie filtry tm siedzą) i zwykłe radio samochodowe.
pzdr.
