Pier... hardtop
Polch
Pier... hardtop
Post autor: Polch » czw wrz 23, 2004 8:00 am
Na wstępie zaznaczam że o CB nie mam bladego pojęcia nie szydzić zbytnio :oops: W dyskotece miałem jakąś antenke alana na magnesie i robiła jak dzwon, tyle że ją krzaczory zdzierały :( Teraz kupiłem do innego auta taką z regulowanym kątem pochylenia i jakimiś dwoma śmiesznymi pierścieniami na cewce ?? .W hardtopie była dziurka po poprzednm właścicielu , no to po h... nową wiercić.Zamontowałem ją tam (tylna płaszczyzna jakieś 15 centów od dachu) ale ni cholery nie robi :)16 Zasięg do bani trzaski pierdy itp.Strojenie nie pomaga.Żebym niewiem jak się gimnastykował to nie zejde poniżej 2,5 na tym śmiesznym urządzonku strojniczym a na tej na magnes łapałem prawie zero ?? I ja się pytam co to korna jest ??
Leo II
krzyś
Post autor: krzyś » czw wrz 23, 2004 8:05 am
antena samochodowa do CB musi być przykrecona do Metalowego dachu...musi mieć porządną mase a do tego dach działa jak ekran który zbiera fale.
to tak pokrótce
Range Rover Classic Pickup/discovery 3,9
NIE pisać mi PW, mail w profilu.
Polch
Post autor: Polch » czw wrz 23, 2004 8:12 am
No to gdzie ją dać :cry: Na mache ?? Myślałem o zmotaniu czegoś na mocowaniu zapasówki ale kabla nie starcza a przedłużenie chyba nie będzie dobre ??
Leo II
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » czw wrz 23, 2004 8:25 am
Mozesz przedluzac .... a nawet zapodac nowy kabel odpowiedniej dlugosci.
Polch
Post autor: Polch » czw wrz 23, 2004 9:09 am
Czyli jak radzicie dłuższy kabel i na tył czy maska ??
Leo II
Darek
Post autor: Darek » czw wrz 23, 2004 10:50 am
no jak to tak dokładnie to się też nie zanam ale coś chyba z tą długością kabal od anteny to trzeba jakieś wymiary zachować bo jak nową antene kupujesz to ma ze 4 m kabla to Ci powinno styknąć do tyłu auta, w moim gazie mam tak.
Gazy 69
PKi
Post autor: PKi » czw wrz 23, 2004 10:58 am
ja mam między szybą a maską, tam jest kawałek blachy u mnie. No i maska jest duża w pobliżu, swr 1:1,2. Antena musi mieć dobrą mase (nie wystarczy kabel pociągnąć). W tym miejscu wyrzymuje spoko w lesie :)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Polch
Post autor: Polch » czw wrz 23, 2004 10:59 am
Zapas mam z prawej strony a radio z lewej i kabla nie starcza niezdety cheba że go w kabinie na ukos pociągne linią że tak powiem napowietrzną :)21
Leo II
krzyś
Post autor: krzyś » pt wrz 24, 2004 8:01 am
ja bym dał na poszybiu .... z przodu....działa , jest osłonięta częciowo i nie tak łatwo ja stracić.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt wrz 24, 2004 11:38 am
Polch pisze:Czyli jak radzicie dłuższy kabel i na tył czy maska ??
Kupujesz zgrzewkę czekolady, zjadasz a sreberkiem tapetujesz hardtopa i kablekiem do masy - masz blachę 8) :lol: :D :o :wink: :roll: :)2 !!
Polch
Post autor: Polch » pt wrz 24, 2004 12:26 pm
Pomysł niezgorszy :)2 Ale ja czekolade jem raz w roku aż sie nie pospawam :)23 :)27 a w tym roku już jadłem :cry:
Leo II
Darek
Post autor: Darek » pt wrz 24, 2004 2:40 pm
to montuj antene z przodu i bedzie :)2
Gazy 69
KJarosław
Post autor: KJarosław » ndz paź 03, 2004 9:42 pm
długość kabla musi być równa długości fali (i wielokrotność) wtedy antena najlepiej się zestroi . mocując antene na podszybiu nadajesz jej charakterystyke kierunkową więc zostaw ją na tym hardtopie tylko podkręc dodatkową mase zestroj to na wolnym terenie i będzie ok ostatesznie uchwyt rynienkowy (też wymaga masy) a nie łącz kabla daj nowy (przypadkiem nie telewizyjny :lol: ) pozdrawiam i życze miłej dłubaninki
pku
Post autor: pku » ndz paź 03, 2004 10:02 pm
a dokladniej to:
Cb ma fale dl. 11m robi wszystko co jest parzysta wielokrotnoscia 1/4 fali czy np
2,75 ; 5,5 itp itd. /dla naukowcow - odjac tlumiennosc kabla np. 5%/
jesli masz taka antene jak mysle /dwa pierscienie,jesli alana/ to dobrze to dobra antena do ok. 5km jest za krotka na wieksze dystanse i nic tu nie zrobisz
PS: tez taka mam - :)
sprawy masy nie przeskoczysz i to nie w sensie kabelka 'do masy' tylko duzego mela dookola mocowania anteny lub:
wez trzy lub cztery kawalki drutu miedzianego fi 1-1,5mm dl. ok. 1m /moze byc troche mniej i rozmiesc promieniscie dookola anteny na dachu, podlacz do jej masy w miejscu mocowania /mozesz na probe tylko polozyc na dachu/, powinno wydac.
jak zadziala mozesz kabelki rozmiecic pod dachem, mozesz tez sprobowac z krotszymi
ogolnie hardtopy sa do bani jesli chodzi o anteny.
inna opcja to kupic antene CB do jachtow nie wymaga 'stania na zelazie'.
informacja dla tych co doczytali do tego miejsca:
1. antena samochodowa ma miec conajmniej ok 1,5 metra inne to zabawki dla gosci z BMW
2. musi miec metalowe przeciwwagi /tak jak te w/w druciki/ SYMETYCZNIE wokol anteny - wiec jedynym najlepszym miejscem na samochodzie jest SRODEK DACHU. inne miesca sa tylko gorsze.
3. dla cwaniakow: maska jest tez do bani bo kabina zaslania
KJarosław
Post autor: KJarosław » ndz paź 03, 2004 10:24 pm
o mądrego aż miło posłuchać
pku
Post autor: pku » pn paź 04, 2004 12:40 am
mala errata,
cos mi sie nie zgadzalo z tym 2,75m skads pamietam ze powinno wyjsc niecale 4m. pytanie tylko skad oni wzieli ze to 1/2 fali ?? chyba ze kabel ma 34% tlumienia
ale zgadzam sie ze polowki nie cwiartki, cos mi sie zle sinusoida wyobrazila :)
cytat ze strony: http://www.zeglarstwo.3miasto.pl/cbradio/cbradio.htm
Jako kabla antenowego użyjemy koncentryka o oporności falowej 50 Ohm. Istotna jest jego długość. Kabel antenowy ma długość będacą wielokrotnością połówki fali. Łaczna długość kabla wewnętrznego+ zewnętrznego musi wynosić:
il. połówek [n] 1 2 3 4 5
dł. kabla [m] 3,64 7,28 10,92 14,56 18,20
-- Ucinamy wymagany odcinek dodając ~50cm na strojenie.
-- Dołaczamy sztuczną anteną czyli bezindukcyjny opornik 50 Ohm typu MŁT z jednej strony kabla a z drugiej poprzez miernik WFS do radia CB.
-- Stroimy przez ucinanie 5cm odcinków kabla na minimalne wskazania miernika WFS.
Nie dysponując miernikiem WFS, przycinamy kabel na potrzebną dlugośc (najbliższą większą z tabeli) bez dodatku na strojenie i przechodzimy do punktu 2.
Marci
Post autor: Marci » pn paź 04, 2004 12:15 pm
panowie tłumienie to straty ,a kazdy kabel ma wspólczynnik skrucenia i to jest to podanne na nim tak samo antena ma współczynnik skrucenialub wydłuzenia. Kabel ma srednie współczynnik skrucenia od 0,66-0,9 ,a antena sredni otwarta 0,96 a pętlowa 1,05 i im dłusza tym wieksza sprawnosc. Długosc fali obliczamy z wzoru 300 000km srednio predkosc fali radiowej i swiatła dzielimy przez czestotliwosc cb ma 27mhz (27 000 000hz) 300:27=11.10m razy 0,96= 10,7m jest to długosc anteny jezeli chcemy miec antene 1/4 to dzielimy to przez 4 i długosc mamy około 2,7mb i podłoczamy do radia i dziala i swr w okolicach 1,5 bo taka antena ma impedancje w okolicach 70om aby zmiejszyc jej impedancje do 50om dokładamy przeciwwagi 3szt o tej samej długosci pod kontem 120 stopini doprenta pionowego, a co do kabla to moze miec dowolnom długosc, długosc kabla sie dobiera tylko w specificznych warunkach. poczytajcie troche w starych postach tam juz to opisywałem lub zapraszam na strone www.radio.org.pl www.radioam.net. itd
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
pku
Post autor: pku » pn paź 04, 2004 1:22 pm
no wlasnie ale jak chce sie miec BARDZO DOBRZE a nie "dobrze" to nad kabelkiem tez trzeba popracowac :)
Tylko dlaczego taka tlumiennosc, ze wychodzi 3,cos tam ??
Pytanie czysto naukowe :)
Marci
Post autor: Marci » pn paź 04, 2004 7:54 pm
te 3 to jest współczynnik fali stojącej, aby antena dobrze pracowała musi miec dobrą mase tzw. przeciwwage i od tego zaczni, po drugie antena musi byc z tego pasma na którym ma pracowac, zamontuj antene sobie na podszybiu lub nad lampami z tyłu i bedzie ok. swr ponizej 1,5 jest w normie.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Discotheque
Post autor: Discotheque » pn paź 04, 2004 8:49 pm
krisi pisze:antena samochodowa do CB musi być przykrecona do Metalowego dachu...musi mieć porządną mase a do tego dach działa jak ekran który zbiera fale.
to tak pokrótce
Mamy XXI wiek i antena nie musi byc juz przyczepiona do metalowego dachu :)21
Wystarczy sztuczna masa firmy president model SPA01 cena 178zet
http://www.conrad.pl/image.php?art=930072&pic=2
towar w ofercie Conrada i kazdego sklepu z CB.
Tarpi
Post autor: Tarpi » pn paź 04, 2004 10:07 pm
Innym, sprawdzonym sposobem na plastikowe dachy jest podłożenie pod dach w miejscu mocowania anteny kawałka blachy o wym. np. 0,5x0,5 z dziurą pod antenę. Blachę łączysz przewodem z masą samochodu i po jabłkach. Żeby nie drżała, krawędzie kleisz do dachu dowolnym klejem do klejenia metalu i tworzywa.
Polch
Post autor: Polch » wt paź 05, 2004 7:48 am
Siedzi dalej na plastiku z tyłu.Dałem duuuużą podkładkę metalową i połączyłem z blachami.Robi do jakichś 300m w otwartym terenie !!
Żeby było śmieszniej kumpel ma w tym samym miejscu tyle że niżej, 5 centów poniżej łączenia burty z dachem i jest git ?? A antena jest prawie cała zasłonięta ?? To panie kurna czary jakieś albo mam h...we klamoty :)9
Leo II
KJarosław
Post autor: KJarosław » wt paź 05, 2004 8:06 pm
może masz antene walniętą wymien sie na chwile z kumplem i wtedy sie speawdz
Marci
Post autor: Marci » wt paź 05, 2004 8:49 pm
albo kabel ma przerwe i w tedy swr tez jest 3
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
pku
Post autor: pku » wt paź 05, 2004 8:49 pm
Polch pisze:Siedzi dalej na plastiku z tyłu.Dałem duuuużą podkładkę metalową i połączyłem z blachami.Robi do jakichś 300m w otwartym terenie !!
to jeszcze masz opcje pod tytulem spalony transystor mocy na wyjsciu.
Antene stroi sie po to zeby jak najskuteczniej wypromieniowala "energie" powstala na wyjsciu tranzystora mocy, Jak jest zle zestrojona to tranzystor bardzo sie grzeje i pali. Dlatego tez NIE WOLNO naciskac przycisku nadawania a tym bardziej gadac bez zestrojonej anteny /swr max 1,5/
Wróć do „CB radio”
