Antena kulikowa - czy ktoś motał?
: ndz paź 30, 2011 4:58 pm
autor: GrzechoS
Z tak zwanych nudów, przypomniałem sobie, że miałem kiedyś w ręku takie cuś:
http://allegro.pl/antena-kulikowa-koral ... 78792.html i to cuś było gientkie i solidne zacząłem kombinować czy by się nie dało tego przerobić na CB. Antena pochodzi od starych wojskowych radjostacji np. R-105. Konstrukcja to koraliki nawleczone na linkę stalową z napinaczem, który posiada sprężynę. Po napięciu staje...
Prośba, jeżeli ktoś ż tym walczył lub je jak walczyć, prośba o jakieś info.
Wątek:
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=48&t=86522 czytałem ale to jest nieco inna konstrukcja.
Re: Antena kulikowa - czy ktoś motał?
: ndz paź 30, 2011 5:41 pm
autor: wojtek_kom
GrzechoS pisze:Z tak zwanych nudów, przypomniałem sobie, że miałem kiedyś w ręku takie cuś:
Wątek:
Według mnie można, ale nie warto
Trzeba dobrać min. cewkę do podłączenia i rozwiązać problemy mechaniczne. Składany odpowiednik, wyprostowanego drutu
: ndz paź 30, 2011 7:50 pm
autor: GrzechoS
wojtek_kom pisze:
Aaaa, zima idzie to se tak chcę podłubać
Zaczynam kombinować z cewką od Presidenta Alabama
http://allegro.pl/antena-cb-president-a ... 55814.html
długość anten podobna, a jak się przyjżeć zakończeniu cewki, czyli przykręcony promiennik, może się uda coś wykmicić.
Ilości zwojów cewki nie zamierzam zmieniać, ale długość linki stalowej i ilość "koralików" powino dać się regulować - łatwiej zmieniać.
Może ktoś ćwiczył?
: pn paź 31, 2011 8:20 am
autor: Niva'94
Ja bym zrobił tak, że jako podstawę do niej użył standardowy uchwyt burtowy, dostępny od czasu do czasu na Allegro w rozsądnej cenie. Ma tą zaletę, że u podstawy ma sprężynę, co zapobiega uszkodzeniom anteny lub izolatora przy mocnym wygięciu anteny. Sprzęgł bym to z CB-radiem taką prostą skrzynką antenową:
http://allegro.pl/nowa-mini-skrzynka-an ... 10284.html
Skrzynka powinna być jak najbliżej anteny. Dodtrajanie odbywa się poprzek kręcenie pokrętłem, które obraca wariometrem. Strojenie na minimum SWR-u wskazywanego przez miernik w radiu lub podłączony na czas strojenia reflektometr. Wszystko stylu militarnym.
: pn paź 31, 2011 8:45 am
autor: GrzechoS
Ooo, no i ciekawy pomysł.
Patrzyłem na te uchwyty jakiś czas temu, pewnie o tym myślisz:
http://allegro.pl/gaz-uaz-zil-antena-bu ... 05485.html . Uznałem jednak, że ponieważ można tę antenę zawiązać na supełek i nic jej nie jest - znowu staje
to uchwyt chciałem odpuścić. Poza tym cewka. Uchwyt ma chyba sprężynę ze względu na możliwość zamontowania pomiędzy uchwytem i anteną elementów stałych, celem wydłużenia anteny (widać je na zdjęciach).
Teraz ze skrzynką muszę to jeszcze przekombinować. Ciekawe czy ta skrzynka ze względu na swoje "nowatorstwo" nie wpływa siakoś na tłumienie sygnału? No i jaki ma zakres działania.
: pn paź 31, 2011 9:03 am
autor: kosa20
GrzechoS pisze:
Grześ, mam wiatę na drewno do skończenia...
: pn paź 31, 2011 9:10 am
autor: GrzechoS
: pn paź 31, 2011 11:11 am
autor: Niva'94
Tak, o taki uchwyt burtowy chodziło.
Nie rozumiem dlaczego wszyscy dodają do tego uchwytu burtowego te "kolanka" czy "przedłużki". One są wykonane z cienkościennych rurek aluminiowych, zupełnie nie nadają się do pracy w ruchu. Nawet w przypadku radiostacji "plecakowych" typu R-105 i podobnych, używało się tych "kolanek" WYŁĄCZNIE na postoju, co wielkimi literami zapisano w instrukcjach i tłumaczono łopatologicznie na szkoleniach.
Zamiast anteny Kulikowa do pojazdów proponuję użyć jej bardziej elastycznego zamiennika, wykonanego z wiązki czernionych stalowych drucików sprężynujących:
http://allegro.pl/antena-drutowa-od-sta ... 48348.html
Co do tej skrzynki antenowej - zobacz jakim grubym drutem srebrzonym jest nawinięta cewka. W żadnej sklepowej antenie CB nikt nie daje czegość takiego ze względu na koszty. A parametry? A kogo to obchodzi, CBistyczna antena ma być tania i się błyszczeć. Ma się dobrze sprzedawać, nic poza tym.
Alternatywą do samodzielnego motania anteny może być zakup fabrycznej anteny typ 30826/1 w Radmorze:
http://www.radmor.com.pl/index.php?/pol ... ozna-30826
Typowo profesjonalne wykonanie. Z zewnątrz nikt nawet nie będzie się domyślał że to antena od CB-radia.
: pn paź 31, 2011 11:40 am
autor: GrzechoS
No to mnie zdenerwowałeś
To już miałem misterny plan z anteną kulikowa, nawet zakupiłem, a tu takie cwane rozwiązanie i to za piątala. No nic kupiona i będzie motana
- dzięki za pomysł.
Parametry radiostacji R-113 czyli radiostacji z której ponoć pochodzi skrzynka antenowa:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radiostacja_R-113 trochę nie ten zakres.
Jeszcze co do skrzynki, to całkowicie się zgadzam, militaria to militaria - już lata biegam w M65, M51, N3B, a scovill i ideal to słowa klucze, tyle że tam też powoli idą na taniochę, właśnie naszki ACU poszły sie gonić
: pn paź 31, 2011 8:08 pm
autor: Nahen
Ta antena na samochodzie będzie się majtała jak głupia. Przy prędkościach powyżej 60km na godzinę będzie prawie leżała a przy hamowaniu zabije przechodnia na pasach przed autem albo przynajmniej mu ucho obetnie
: wt lis 01, 2011 9:56 am
autor: Niva'94
Mniej szkody wyrządzi niż napięte jak baranie jaja stalowe linki w niektórych "terenófkach" naszych Koleżanek i Kolegów, od przedniego orurowania do dachu rozciągnięte. Pomykają tym nawet na cmentarz - zaobserwowane przed godziną.
: wt lis 01, 2011 10:12 am
autor: Niva'94
Zerknij do tego tematu:
http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa ... mat=108529
Ktoś tam rozrysował tą skrzynkę. W Twoim przypadku podłączasz CB-radio do gniazda oznaczonego na tym schemacie "UC-1". Tylko ze to gniazdo ma inny gwint jak typowe używane powszechnie. Trzeba je wymienić na "normalne". Koszt około 3 - 5 zł. Element oznaczony jako "DŁAWIK" odłączasz od gniazda wejściowego. Możesz do niego podłączyć jakiś na przykład miliamperomierz i wykorzystać go do strojenia skrzynki na maksimum prądu w antenie. Jeżeli schemat jest dobrze narysowany, to swoją antenę powinieneś podpiąć nie do gniazda "ANTENA" ale do gniazda "R-112". Wtedy wariometr masz połączony bezpośrednio szeregowo z anteną. Niestety, nie mam tej skrzynki pod ręką, bo bym sobie też poeksperymentował. A może i podpinając antenę do gniazda "ANTENA" też uda Ci się ją zestroić?
Tylko nie zarżnij końcówki w radiu. Do zabaw wykorzystaj jakiś analizator antenowy albo radio z pełnym zabezpieczeniem końcówki mocy przed dużym SWR-em. Lub jakieś ręczne radio i baw się na małej mocy.
: wt lis 01, 2011 5:31 pm
autor: GrzechoS
Nahen pisze:Ta antena na samochodzie będzie się majtała jak głupia. Przy prędkościach powyżej 60km na godzinę będzie prawie leżała a przy hamowaniu zabije przechodnia na pasach przed autem albo przynajmniej mu ucho obetnie
Tak być może - to się na przykładzie okaże, w ostateczności będzie będzie służyła za np. wycior lub przepychacz
Niva'94 pisze:
Dzięki za ten opis, bardzo się przyda. Gniazdo przerobię bez problemu. Radyjko do prób przygotowane. Uchwyt "zaburtowy" zamówiony, pasuje do drutowej jak i kulikowa - będzie można testować.
Zobacz jeszcze to:
http://allegro.pl/angielska-wojskowa-sk ... 82945.html
Ciekawe ustrojstwo!
: wt lis 01, 2011 7:24 pm
autor: Nahen
Niva'94 pisze:Mniej szkody wyrządzi niż napięte jak baranie jaja stalowe linki w niektórych "terenófkach" naszych Koleżanek i Kolegów, od przedniego orurowania do dachu rozciągnięte. Pomykają tym nawet na cmentarz - zaobserwowane przed godziną.
Znacznie mniej niż odciągi. Różnica polega na tym, że linka stalowa pociągnięta od rur do bagażnika jest zawsze w tym samym miejscu i pieszy czy inna ofiara musi się na tę linkę nadziać. A ta antena przy najmniejszym ruchu auta będzie się kiwała na wszystkie możliwe strony osiągając prawie poziom mocowania. Tak więc w przypadku hamowania czy gwałtownego ruchu prawo lewo przy chodniku masz prawie 100% pewności, że zaczepisz o każdego kto będzie obok przechodził, anteny CB, nawet te najdłuższe przy niej są jak z betonu i wcale się nie ruszają od pionu.
: śr lis 02, 2011 7:54 am
autor: Niva'94
Tak, znam bardzo dobrze tą skrzynkę. Ten opis na Allegro jest mojego autorstwa. Współpracuję z tą firmą. Potem przebadałem jeszcze kilka innych egzemplarzy tych skrzynek, i nie wszystkie pracują dobrze już od 27 MHz. Od 30 MHz każda ładnie chodzi. Ale wystarczy drobna modernizacja i ładnie pracuje też na 27 MHz, kosztem wyższych częstotliwości. Mają do nich oryginalne "szafki" w których było to montowane na błotnikach LR-ów. Było o tym tutaj:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=48&t=76314
A może zamiast kombinować coś po swojemu od razu zamontujesz jakieś radio "military" z wbudowaną już skrzynką antenową? Na przykład coś takiego:
http://allegro.pl/angielska-radiostacja ... 54675.html
Wytrzymuje zanurzenie na głębokość 2m przez pół godziny. Oczywiście ma AM i pokrywa między innymi całe pasmo CB.
Mają też inne radiostacje "pokładowe" z pasmem CB. Niestety, prawie wszystko z 24 V zasilane.
: śr lis 02, 2011 7:17 pm
autor: GrzechoS
Niva'94 pisze:
Dobre - ale przyznaj czujny jestem
Czyli ta skrzyneczka rozumiem dała by się zaadoptować na zakres podstawowej 40tki. Która wg. Twojej opinii jest bardziej wskazana, ta rozważana wcześniej czy ta brytyjska?
Wielkość i ciężar skrzynki też ma znaczenie, bo jak rozumiem skrzynka, powinna być w możliwie blisko anteny, czyli na kórniku, a on jak wiem nie kondon i się nie rozciąga czyli jest ograniczony
Niva'94 pisze:
Fajna opcja, ale przywiązany emocjonalnie
jestem do mojego CB. Zadanie to przy zwykłem CB zamontować antenę wojskową. Tak to sobie wymażyłem
: śr lis 02, 2011 8:03 pm
autor: Niva'94
Motaj tą od R-113. Skoro tylko na CB chcesz to używać, to nie ma sensu skrzynki automatycznej dawać. Zaletą takiej automatycznej jest szeroki zakres pracy (30 - 76 MHz) i krótki czas strojenia.
Widzę że wystawili też typowe skrzynki antenowe na KF (do 30 MHz, w tym CB):
http://allegro.pl/angielska-skrzynka-an ... 94442.html
oraz z Bundeswehry:
http://allegro.pl/skrzynka-antenowa-26- ... 77856.html
ale traktuj to jako ciekawostkę, skup się na tej od R-113.
: śr lis 02, 2011 8:26 pm
autor: GrzechoS
Skrzynka i anteny w drodze. Jeszcze szukam uchwytu bez tej sprężyny i dystansu, tak aby mocowanie anteny było jak najniżej. Rozważam też montaż uchwytu do skrzynki, tak aby zintegrować całość.
: śr lis 02, 2011 9:12 pm
autor: marmoo
wystepuja skzyneczki militarne na jakieś ciekawsze pasma?
1,8 3,5 7 14?
: czw lis 03, 2011 7:14 am
autor: Niva'94
Ta angielska skrzynka z linka podanego wyżej współpracowała z samochodową/czołgową radiostacją pracującą od 1,5 do 30 MHz, czyli pokrywa wszystkie krótkofalowe pasma amatoskie od 160 m do 10 m. Popatrz na inne ich aukcje, mają też takie skrzynki KF na 250 W mocy.
: czw lis 03, 2011 7:22 am
autor: Niva'94
GrzechoS pisze: ... Jeszcze szukam uchwytu bez tej sprężyny i dystansu, tak aby mocowanie anteny było jak najniżej ...
Ktoś kiedyś na Allegro sprzedawał same izolatory antenowe wraz z mocowaniem od R-105 i pokrewnych, jako części zamienne do tych radiostacji. Albo popytaj gdzieś na złomowiskach tego sporzętu demobilowego, żeby Tobie odkręcili taki izolator od radiostacji która ma iść na przetopienie.
Chyba też taki typek "Marekmagda" z Allegro miał izolatory tekstolitowe do mocowania anten Kulikowa w odbiornikach R-323 i R-326. Jeszcze lepsze.
: czw lis 03, 2011 3:06 pm
autor: kosa20
Wyżywienie zapewniam i napoje rozmaite
Tu się nie ma co zbroić, tu trzeba przyjeżdżać
: czw lis 03, 2011 7:16 pm
autor: GrzechoS
Niva'94 pisze:GrzechoS pisze: ... Jeszcze szukam uchwytu bez tej sprężyny i dystansu, tak aby mocowanie anteny było jak najniżej ...
Gość zidentyfikowany, czekam na odpowiedź od Marekmagda i jutro kazali zadzwonić tam gdzie ta brytyjska skrzynka. Reszta jeszcze nie przyszła
kosa20 pisze:
Kusisz diable
Wiesz, że ja zawsze chętnie coś op... na ciepło (i popiję)
Ale nic z tego, znając moje umiejętności stolarskie, już po pierwszym gwoździu następnych nie miał bym czym trzymać
A, na Włóczęgę zobaczysz, że przyjadę bo miantki nie jestem
: pn lis 07, 2011 8:04 pm
autor: GrzechoS
Dobra doszło - tak to wygląda:
Anteny robią wrażenie dość sztywnych, nie sądzę aby było zagrożenie dla przechodniów czy elementów auta. Poza tym taka antena może być bez problemu zamontowana na środku kurnika i raczej nic jej niegrozi. Zobaczymy, dodatkowa skrzynka na razie nie nastraja mnie pozytywnie, zabiera miejsce i waży. Wożę jednak zapas na kurniku może tam ją wsadzę. Ostatecznie zostanę przy antenie standardowej CB - sie zobaczy.
: wt lis 08, 2011 12:20 pm
autor: Niva'94
No to możesz zrobić inaczej. Dołączyć skrzynkę tylko na testy. Jak uzyskasz przy jakiejś tam nastawie wariometru minimalny SWR, to odłączasz skrzynkę i mierzysz indukcyjność wariometru, przy którym osiągnąłeś dopasowanie. Wystarczy wtedy jakąś mniejszą cewkę o identycznej indukcyjności namotać na jakimś plastikowym karkasie i dać ją u podstawy anteny. Niestety, wystąpią na pewno potem różnice, bo skrzynka ma jakieś też swoje pojemności pasożytnicze, które będą już inne jak w tej namotanej cewce, na pewno zmieni się też długość kabelka łączącego skrzynkę a potem cewkę z anteną. Więc już nie będzie to ładnie dostrojone. Finalnego dostrojenia nie możesz przecież w tym przypoadku dokonać poprzez wsuwanie lub wysuwanie promiennika, lub jego ucięcie. Chociaz prędzej byłoby z ucięciem, ale Kulikowa raczej nie będziesz ciął, tylko tą eastyczną. Wtedy cewka musiała by być taka, żeby antena była za długa, i cięciem precyzyjnie byś dojechał na minimalny SWR.
