miernik SWR Jaki wybrac? Na co zwracac uwage?
Hej
Urwalem przewod antenowy ( po raz kolejny) , musze wiec stroic totez postanowilem " zainwestowac" w miernik SWR.
oczywiscie w miare mozliwosci prosze o propozycje po taniosci
Z braku czasu ciezko mi zorientowac sie w zagadnieniu...
na szybko znalazlem takie modele:
http://allegro.pl/reflektometr-miernik- ... 23998.html
lub
http://allegro.pl/markowy-miernik-df246 ... 67103.html
moze taki
http://allegro.pl/miernik-swr-420-refle ... 70137.html
Pomoze ktos , kto temat przerabial?
z gory dzieki
P.
lub
moze taki
z gory dzieki
P.
Re: miernik SWR Jaki wybrac? Na co zwracac uwage?
ja mam podobny z tego pierwszego linka.
duzy niepotrzebny.
Przy takich zastosowaniach wystarcza kazdy z podanych. I tak wszystko na wschodzie tłuczone.
Ot, wejdz w ktorys link i kliknij. Albo poszukaj sklepu pod domem
pzdr
duzy niepotrzebny.
pzdr
Disco nie cieknie - Disco znaczy teren
Do zabawy D1 300 +2" i troche żelastwa
- wojtek_kom
tak abstrachujac od zagadnienia, co chcesz stroic, przepraszam ciebie bardzo, na okoliczność wymiany kabla?
fider ma 50 ohm, antena tez coś koło 50, lutujesz kabel o zblizonej długości jak był i ha hulać
Ford- Family of fine cars.
2x V8 2xV6
2x V8 2xV6
- Alberciczek
A jeżeli urwał kabelek przy antence i musi ją zdemontować? Wtedy trza na nowo swr-a ustawić...
Dżip Blank Szyroki 4,7 QD chyba zielony był....Jak był nowy...
no jezeli zamontuje sie ja w zblizonym miejscu to nie.
swr to nie jest jakaś mistyczna klatwa faraona, i nie zmiania się bez powdodu
2x V8 2xV6
2x V8 2xV6
- Alberciczek
Ale sprawdzić nie zaszkodzi...Dobry swr to podstawa dobrego nadawania i odbioru, a szczególnie w mieście.
Ja mam ten trzeci - śmiga bardzo dobrze już 3 lataPrzemm pisze:Hej
lub
moze taki
z gory dzieki
P.
Daihatsu Rocky - na zawsze
Defender 110 - obecny
Pajero IV - obecny
Pajero IV - obecny
Ja sobie zapodałem krzyżowy - dla mnie wygodniejszy, choć trochę droższy od tych najprostszych (ok 100 zeta). Co do SWR - parę dni temu dokładałem 4 metry kabla do anteny, plus złącze na środku. Bez wpływu na swr. Natomiast samo strojenie - nawet kapturek na końcu anteny (helikal) miał wpływ ...
Bardziej mi się to urządzenie przydaje do testu anteny jako takiej - miałem ich kilka, i się okazało że niektóre miały jakiegoś zonka wewnątrz (pewnie przerwany kabelek w cewce) - i niby oś działąło, ale kupa szumów i trzasków. Teraz wiem dlaczemu ...
Trwalo to troche ale kupilem voice kraft DF2462
pomierzylem z radiem president johnny II i siro ML 145 na srodku dachu w patrolu long
swr wychodzi ok 1,5 na skrajnych kanalach 1,7
nawet przycialem nieco bat 0,5cm bo nie mialem regulacji "w dol", poprawy nie bylo, a wiecej balem sie ciac
wyciaganie w gore pogarszalo wyniki
wynik akceptowalny czy cos nie tak?
P.
z ciekawosci postawilem na masce swr wychodzil zero, a jak magnesem zaczepilem o fragment karoserii przy przedniej szyby swr skoczyl do ponad 2
pewnie rozbija sie to mase...
P.
Ja mam MLkę 145 Sirio i też jakoś do 1,4 chyba na 1kanale i 1,5 na 40tym udało się ustawić. Chyba nawet gdzieś w instrukcji było, że stroi się ją do 1,4. Wszystko co poniżej 2 jest ok.
Blazer 99'
zdecydowanie proponuje przyciac troche promiennik
zjechanie do swr 1 na 20 i 1,1 na koncach bandy nie powinno przyspozyc problemu.
1,4 nie jest to dramat, radia sie w ten sposób nie uszkodzi ale zdecydowanie moze byc lepiej
aha.
niema czegos takiego jak swr=0.
aha.
2x V8 2xV6
2x V8 2xV6
