Jakąś podpowiedź poproszę gdzie i u kogo można zamontować CB - Wawka lub okolica bliska? Ktoś oczywiście najlepszy i ogarnięty, bo sama to pojęcie o tym mam równe "0"
nie mowie ze nie powinno, ale montujac wczoraj u siebie nowa antene,szerokimost pisze:zawsze powinno się stroić antenę do auta
podjedz tu http://ostafo.com.pl/ na kanale 7 wołaj "Jarek Grochów"
grzes pisze:nie mowie ze nie powinno, ale montujac wczoraj u siebie nowa antene,szerokimost pisze:zawsze powinno się stroić antenę do auta
spialem wszystko i SWR wyszedl 1,1 na 20![]()
bez jakichkolwiek dodatkowych machinacji, tylko wtyczke zarobilem
kibu pisze:Wita,.
Jeśli szukasz czegos w rejonie poludniowej wa-wy i bliskich okolic to tu polecamkibu pisze:Wita,.
kibu pisze:ok, dzięki Wszystkim za help:-)
I jeszcze pytanie, czy taki "normalny" CBserwis ogarnia terenówki, bo jednak są tu z lekka inne wymagania montażowe i użytkowe niż w plaskaczach więc mam nadzieję NIE trafić na gościa, który strojąc CB będzie odcinał po kawałku antenę.
i jeszcze nie znalazłam , a szukam anteny którą można byłoby montować na motylka i przylepiec. Sądzicie, że to jest sens w tym aby użytkować ją w Czołgu i plaskaczu, da się to ogarnąć jednym strojeniem i montażem?
kibu pisze:ok, ogarniemy ten Konstancin, w sumie niedaleko....raptem z Ursusa;-) THX
We no kup sobie sibi z alledrogo, antenke magnesową do tego. Po czym antenkie se weś no postaw na masce a kable od sibi podłącz pod wtyczkę do zapalniczki i będzie hulało.kibu pisze:Wita,.
Piotrek M pisze:We no kup sobie sibi z alledrogo, antenke magnesową do tego. Po czym antenkie se weś no postaw na masce a kable od sibi podłącz pod wtyczkę do zapalniczki i będzie hulało.kibu pisze:Wita,.
A z Marsem i tak sie nie połączysz![]()
pomogłem kibu ?
adamw2 pisze:To chyba o tym zakładzie na Grochowie piszą poprzednicy http://www.saxon.waw.pl/naprawa_cb-11.html Adres Czapelska 30 róg Igańskiej. Bywałem kilka razy w przypadkowych punktach, ale i tak lądowałem potem na Czapelskiej, chociaż mam dość daleko. Można przy okazji zrobić sobie tuning radia, tak że potem dużo czyściej odbiera.
