PROBLEM Z CB
: pn lis 29, 2004 11:15 pm
autor: lechniak
Z góry zaznacze że nie znam sie na radiach ale jakos tak skompletowałem.
Antenę mam magnesową ze względu na to że w vitarze nie ma gdzie przykręcic zabardzo zwykłej Na postoju jeszcze ale w czasie jazdy szumy.Nie wiem gdzie tkwi problem.Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale magnes anteny jest na pałąku (vitara odkryta) i dzieli go od blachy palndeka.Czy to ma jakieś zaczenie?powinno być bezpośrednio na balchę?Czy może to trzeba jakoś wyregulować.Niech mi ktoś pomoże bo już powoli mam dośc tego radia.Słychać mnie nie wyrażnie a ja prawie wogóle nie słysze.Może w terenie będzie ok jak będzie mniejsza odległość ale na trasie nie można sie dogadać.Jeżlei to trzeba jakoś ustawic to prosze o rady czy jestem to w stanie sam wykonać czy do kogoś mądrzejszego podjechać??pozdrawiam
: pn lis 29, 2004 11:45 pm
autor: misman
To może w czasie jazdy plandeka Ci tak szumi... :)21
A poważniej: może radio było grzebane przez jakiegoś innowatora, i jest rozstrojone ? A może po prostu trzeba porządnie zestroić antenę (chociaż na odbiór to jakby mniej trochę rzutuje) ?
: pn lis 29, 2004 11:50 pm
autor: chiquito83
antena powinna byc bezsposrenio do blachy, to raz. po drugie filterek by sie przydal jakis innymi slowy kondensator, te szumy to masz po wlaczeniu silnika?
: wt lis 30, 2004 12:07 am
autor: misman
chiquito83 pisze:antena powinna byc bezsposrenio do blachy, to raz.
Niekoniecznie. Bardziej istotna jest tu pojemność całego układu, a niekoniecznie musi się to objawiać połączeniem galwanicznym. Zresztą po to zostały wymyślone magnesówki, aby nie robić dziur w blasze, jeśli ktoś bardziej kocha swoje auto :)21
: wt lis 30, 2004 8:37 am
autor: boris.blank
Jaka wysokość (grubość) podstawy magnetycznej, jaki typ anteny ? jaki typ radia ? Czy podłączałeś radio u kogoś innego - może też szumi i wtedy będziesz musiał wymienić radio. Spróbuj połączyć z masą samochodu masę gniazda antenowego w CB (ono zwykle jest galwanicznie odizolowane).
: wt lis 30, 2004 11:48 am
autor: chiquito83
misman pisze:
a skad wiesz jaka ma pojemnosc plandeka? :wink:
: wt lis 30, 2004 12:44 pm
autor: KJarosław
Na 100% żródło zakłuceń jest w samym aucie musisz założyć filtr przeciwzakłuceniowy . A tak nawiasem temat zgłębiany był juz na forum poszukaj :wink:
: wt lis 30, 2004 1:21 pm
autor: lechniak
chiquito83 pisze:antena powinna byc bezsposrenio do blachy, to raz. po drugie filterek by sie przydal jakis innymi slowy kondensator, te szumy to masz po wlaczeniu silnika?
Kurde te szumy sa caly czas.Ale nie czuje żeby były zależne od obrotów silnika.
: wt lis 30, 2004 6:02 pm
autor: boris.blank
Nie kupuj żadnego filtra, po prostu daj dłuższą antenę, nie musi być 5/8 ale żeby miała choć ze 120cm i połącz ekran kabla antenowego z masą samochodu wot cała kombinacja. Sprzedaż takich krótkich anten jak ty masz powinna być prawnie zabroniona.
: pt sty 14, 2005 8:38 am
autor: cruise
Mialem takie samo doświadczenie w mojej Terrance - boris.blank - dobrze Ci radzi. Po zmianie anteny na 150cm i polaczeniu ekranu z masą samochodową wszystko u mnie zniklu.Od pol roku mam cisze w samochodzie.Jest tylko jeden problem - gdy wlacze wycieraczki to musze wylaczyc CB bo jest tylko BZZZZITBBBBZZIT :lol:
: pt sty 14, 2005 3:28 pm
autor: boris.blank
To daj kondensatory blokujące na zasilanie silnika wycieraczek.
cb
: sob sty 15, 2005 7:08 pm
autor: ub40
szumy w cb maja rozne pochodzenie, moga byc zaklocenia od zasilania/ nalezy zastosowac dlawik przeciwzakloceniowy/lub zwiazane z odbiorem. Moze tzw Skuelch nie dziala w Twoim radiu?
