Motoryzacja przyszłości.
bzibziak
Re: Motoryzaca przyszłości.
Post autor: bzibziak » wt wrz 06, 2022 8:57 am
bzibziak pisze:
wt wrz 06, 2022 8:56 am
PiRoman pisze:
wt wrz 06, 2022 8:21 am
bzibziak pisze:
wt wrz 06, 2022 6:39 am
zabić człowieka
Dramatyzujesz... :)21
bzibziak pisze:
co najmniej 3 razy większą moc agregatu
I znów złe myśli. Pompy pojedynczo odpalimy...
No jasne, można też dać linkę i startować wirnik(i) ręcznie :)21 :)21 :)21
A tak na serio, bo może ktoś to czyta i weźmie do serca, to minimum to przełącznik sieć-agregat plus zgłoszenie do operatora wraz ze schematem.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt wrz 06, 2022 9:46 am
To jest ingerencja w siec wewnętrzną - nie ma potrzeby niczego zgłaszać, bo nie robisz synchronizacji, i nie masz opcji popchania prądu w druga stronę (zasilania sieci). Formalnie, modyfikacje powinna zrobić osoba z uprawnieniami - i tyle.
Co inne inwerter z synchronizacją - wtedy takie same papiery jak przy podpięciu solara.
Post autor: Mroczny » wt wrz 06, 2022 10:14 am
jednak nie
sieć wewnętrzna została dopuszczona w jakimś tam formacie i projekcie. ktoś podbił a nadzór dopuścił.
lemur
Post autor: lemur » wt wrz 06, 2022 10:39 am
Dobra Pany, wyłączam główny bezpiecznik w skrzynce bezpieczników- znaczy po mojemu zasilanie z zewnątrz się nie dostanie. Mam gniazdo na siłę które jest puszczone z głównego bezpiecznika. Na mój chłopski rozum jak się podepnę odpowiednio spreparowaną wtyczką w gniazdo od siły to prąd się powinien pojawić w instalacji?
Czy mam jakieś pokrętne rozumowanie?
Niva 93r.
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt wrz 06, 2022 11:02 am
na ile ja sie znam to bezpiecznik masz tylko na fazie
wiec jak ci cofnie uziemieniem albo masą to mozę byc ciekawie :)21
ale jak se odseparujesz wszystko od sieci zewnętrznej to hulaj ile chcesz bo sieć wewnętrzna jest twoja i ty za nią odpowiadasz
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
bzibziak
Post autor: bzibziak » wt wrz 06, 2022 11:52 am
rokfor32 pisze:
Musi być zgłoszenie (przynajmniej u nas jest to tak praktykowane), tak jak składasz oświadczenie o gotowości instalacji elektrycznej przed przyłączeniem, tak i ta zmiana, podobnie jak fotowoltaika musi być zgłoszona. Operator musi mieć pewność, że nie ma możliwości podania napięcia na sieć, stąd też nie można też bawić się w ten sposób, że odłączysz sobie przedlicznikowe i dajesz agregat.
Są różne dokumenty, np instrukcja ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznej, czasem wynika to z wydanych warunków przyłączenia i może też być wpisane w umowę przyłączeniową, warto zobaczyć też co składało się też we wniosku o przyłączenie (u nas jest tam np. rubryka informująca o źródłach awaryjnych).
Twoja instalacja jest twoja, ale nie możesz jej eksploatować w sposób stwarzający potencjalne zagrożenie dla kogokolwiek po 2 stronie licznika.
Post autor: jradek » wt wrz 06, 2022 1:23 pm
Ta spreparowana wtyczka będzie zabawna.
Przedłużacz z dwoma wtyczkami.
Hmmm
Gwałt na bezpieczeństwie i rozumie.
Quentil
Post autor: Quentil » wt wrz 06, 2022 2:24 pm
Takie przewody męsko-męskie, są dość popularne w USA wśród prepersów. Z jednej strony agregat lub przetwornica z samochodu, z drugiej gniazdko w ścianie. Główny bezpiecznik wyłączony w instalacji domowej.
Większości działa, chyba, że akurat nie zadziała :)21
Position between East and West makes it ideal for a home base while travelling around the world...
Post autor: PiRoman » wt wrz 06, 2022 3:33 pm
W sumie i tak będzie szarpał za agregat...
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt wrz 06, 2022 4:02 pm
Chyba że odłączy taką wtyczkę na pracującym agregacie ... :)21
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt wrz 06, 2022 4:39 pm
bzibziak pisze:
[...]ta zmiana, podobnie jak fotowoltaika musi być zgłoszona. Operator musi mieć pewność, że nie ma możliwości podania napięcia na sieć, stąd też nie można też bawić się w ten sposób, że odłączysz sobie przedlicznikowe i dajesz agregat.
Gotowość (odbiór) budynku odbiera nadzór budowlany/starosta. Przyłącze energetyczne kończy się na skrzynce z urządzeniem pomiarowym. I tylko do tego miejsca interesuje to ZE. umowę z ZE możesz zawrzeć nie mając nawet metra instalacji - nikogo to nie interesuje. Dostajesz przyłącz, licznik, umowę, i to wszystko.
Fotowoltanika to natomiast zupełnie osobny temat, bo wpięcie oznacza przyłączenie źródła, a nie odbioru mocy. I wymaga po pierwsze synchronizacji fazy, po drugie spełnienia norm jakościowych produkowanego prądu - a po trzecie po prostu umowy, żeby to jakoś rozliczyć.
Przy agregacie (i odseparowaniu sieci) niczego takiego nie ma, nie ma więc i czego zgłaszać do ZE. Ewentualna klauzula obejmująca takie urządzenia może mieć zastosowanie w przypadku urządzeń automatycznych - ZE może mieć jakieś wymogi co do zastosowanego automatycznego separatora - ale to tyle.
Niemniej, temat powinien być zrobiony fachowo, bo opcja połączenia obu źródeł (bez synchronizacji) da bardzo silny prąd udarowy. Sieci się nic nie stanie, po prostu odpadną bezpieczniki przedlicznikowe, i tyle. Ale udar może uszkodzić przewody, i skończyć temat koniecznością ich wymiany (co przy kablach zatapianych w tynki średnio fajnym jest tematem). I raczej bez ceregieli sfajczy sie agregat.
Mroku - dla domów jednorodzinnych nie ma precyzyjnych projektów instalacji, ani skrzynek rozdzielczych. Dlatego ma to wykonać osobnik z uprawnieniami (dla odbioru budynku), żeby było zgodnie ze sztuką. Modyfikacje natomiast - to już jest całkowicie brocha właściciela/użytkownika. Niemniej, nadal wypada, żeby było zgodnie ze sztuką, więc lepiej żeby za takie tematy brał się ktoś - kto wie co robi.
A - i separacji nie robisz przed licznikiem - ino za licznikiem. Przed licznikiem masz wszystko poplombowane, i jakiekolwiek wejście wymaga zgłoszenia chociażby celem zdjęcia i ponownego założenia plomb. Za licznikiem natomiast - sieć wewnętrzna należy do właściciela.
Post autor: PiRoman » wt wrz 06, 2022 5:09 pm
No to teraz tak. Jeśli nie zmieniamy warunków zasilania, mocy przydzielonej, lokalizacji i typu zabezpieczenia i opomiarowania to nie musimy zgłaszać zmian od licznika w stronę naszego obiektu, operatora to nie interesuje. Jeśli montujemy alternatywne zasilanie, agregat, fotowoltaikę, osiołka z prądnicą które nie będzie oddawało energii do sieci to operatora też to nie interesuje. Zasadniczo wolno nam robić co sie podoba, aby tylko nie przekroczyć warunków określonych w umowie.
Ale... zainteresuje to ubezpieczyciela jak narobimy ambarasu u siebie na zauważalną wartość i ewentualnie prokuratora jeśli przy okazji zasilimy grono duszyczek w niebie jakąś nową. I teraz, jeśli mamy kwity od projektanta na to co napieprzyliśmy w swojej instalacji i pieczątkę inspektora ze nam tak wolno, do tego aktualny przegląd instalacji, w tym przypadku 5 letni, ale się zesrało no to to trudno, pech, bywa.
Jeszcze bardziej jednak wszyscy się zainteresują jeśli taką instalacją bez kwitów lub partyzancką wtyczką pierdolniemy kogoś pracującego na wydawało by się wyłączonej sieci osiedla. Będzie bolało.
Prawdopodobieństwo że SZR, taki prawdziwy lub prawidłowo poszyta automatyka wywinie taki numer jest raczej nikłe, w granicach ryzyka ubezpieczalni. Jednak na to że Krystyna albo Seba zapomni czegoś odłączyć przed podłączeniem czegoś i szrpnięciem sznurka jest już baaardzo duże...
U nas jednak panuje jedna zasada. Każdy kafelkarz jest elektrykiem.
Sprawy koncesji na wytwarzanie energii osołkiem pomijam, to już odrębna historia.
...moim zdaniem :)12
Post autor: PiRoman » wt wrz 06, 2022 5:28 pm
rokfor32 pisze:
Zasadniczo tak.
rokfor32 pisze:
m/w
rokfor32 pisze:
Nie wnikają jeśli są kwity o których pisałem, projekt, pieczątka.
rokfor32 pisze:
Nie wolno w ogóle nawet próbować wpinać się do sieci z agregatem. Nie ma więc potrzeby synchronizacji czegokolwiek. Tracisz zasilanie, odpalasz agregat, czekasz aż się rozbuja i włączasz. Czasem trwa to nawet minutę. Motor musi odpalić, podnieść obroty, ustabilizować się, prądnica złapać częstotliwość i dopiero trach... Reszta zjawisk się m/w zgadza.
rokfor32 pisze:
Ale powinny być i nawet bywają. Choćby po to żeby stworzyć na jego bazie dokumentację powykonawczą. Szczególnie przy budowie modnych budynków z instalacjami inteligentnymi. Tam bywa tyle tego że elektrycy nie mają możliwości spamiętać co robili pół roku wczesniej. Do tego zmiana ekipy i klops. Teraz właśnie siedzimy na takim domku w którym elektrycy którzy przyszli na fuchę się poddali bo zapomnieli co robili. trzeci tydzień, osobna historia... :)21 I dalej, wszelkie modyfikacje winny być uwzględniane w dokumentacji budynku. Przeglądy są po to m in żeby wyłapać zmiany i coś z nimi zrobić. Robimy projekty dla budownictwa jednorodzinnego, jednak mało kto rozumie że wydanie 40 tysi na projekt indywidualny jest czasem warte. Za to nie robię przeglądów mieszkań i domów, nie jestem rynkowy...
Ostatnio zmieniony wt wrz 06, 2022 5:29 pm przez PiRoman, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zbowid » wt wrz 06, 2022 5:29 pm
Nie znasz się nic, a nic :roll: :)21
Post autor: PiRoman » wt wrz 06, 2022 5:33 pm
I Ty mnie też... :)12
minizbowid
Post autor: minizbowid » wt wrz 06, 2022 5:36 pm
Oho, rokfor odebrał doktorat z geopolityki, a tera magster z fotowoltaniki?
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Post autor: PiRoman » wt wrz 06, 2022 5:39 pm
Ma dużo racji. Tylko uparł się na tą synchronizację agregatu z siecią... Sam nie wie pochuj... :)21
Sanol
Post autor: Sanol » wt wrz 06, 2022 6:19 pm
PiRoman pisze:
pn wrz 05, 2022 7:59 pm
-Super, ile?
-Z automatyką to 3-4 tysie, tak po taniości, sam ulepię protezę es zet era. a
po uj się trudzić jak można
HIC410A :)21
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt wrz 06, 2022 6:49 pm
Nie agregatu. Pisałem o inwerterach solarnych. Te, żeby funkcjonować jako źródła mocy muszą spełnić to, o czym napisałem wyżej. I tak to obecnie zresztą przecież działa.
Natomiast temat agregatu - opisałem sytuację, gdzie podczas wyłączenia zasilania sieciowego jakiś geniusz sobie podpina po prostu agregat do gniazdka - i tyle. Po przywróceniu zasilania zrobi sie wtedy mały fajerwerk. Co prawda taką metodą próbował by zasilić z tego agregatu kwartał miasta - ale widziałem już takich "geniuszy", że jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację. Podobnie, jak podniesienie odłącznika sieciowego przy pracującym agregacie.
I dlatego uważam, że do takiej zabawy potrzeby jest spec przełącznik - tak skonstruowany, żeby nie było możliwości załączenia obu torów zasilania jednocześnie. Nawet w wykonaniu wyjątkowo upartego "geniusza".
Na marginesie - mając inwerter solarny (a sporo chałup już ma, acz trza takie z opcją off gird) - można go wykorzystać do podpięcia dowolnego źródła zasilania. Byle napięcie spełniało minimalne parametry dla danego inwertera (i było wyprostowane). Czemu ma to znaczenie?
Bo wtedy można użyć agregatu niekoniecznie pracującego z prędkością 3 tysi obrotów. Można też użyć zestawu aku (cztery, pięć sztuk w szeregu już powinno dać radę zasilić inwerter). Chodzi np. o kwestie ... hałasu.
Post autor: PiRoman » wt wrz 06, 2022 7:04 pm
Sanol pisze:
PiRoman pisze:
-Super, ile?
HIC410A :)21
Można, tylko po co? Manele kupię za 600 pln... ...czyli 3-4 tysie :)21
Post autor: PiRoman » wt wrz 06, 2022 7:11 pm
rokfor32 pisze:
No to może Ty, ja cały czas piszę o agragacie w domku.
rokfor32 pisze:
No... 8)
rokfor32 pisze:
A niech Cię panbucek chroni... :roll:
rokfor32 pisze:
Na kilkanaście minut pewnie tak.
rokfor32 pisze:
kwestie ... hałasu.
Wszystko to kompromisy... :lol:
Sanol
Post autor: Sanol » wt wrz 06, 2022 7:16 pm
PiRoman pisze:
no.....siedzę tu w tym WRO od roku i widzę coście uczynili z tej krainy :)21
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt wrz 06, 2022 7:32 pm
Panel słoneczny to po prostu zasilacz stałonapięciowy, ze zmiennym napięciem wyjściowym (od zera w nocy do - zwykle - około 300V z pojedynczego panelu w pełnym słońcu). Typowe (czyt. tanie) inwertery jednak nie obrabiają zbyt niskich napięć wejściowych - zwykle niżej (mniej więcej) 50V się nie załączą. Acz - są też modele zdolne pracować od niskich napięć - rzędu kilkunastu woltów. Trza po prostu wiedzieć, czego się szuka i czego chce..
Inweter nie "widzi" - co go zasila. Co podepniesz - to będzie działać. Byle napięcie zasilania było wyżej progowego.
Wbrew pozorom akumulatory sa w stanie to bardzo długo zasilać chałupę (oczywiście zależy od mocy odbioru). Więc jeżeli nie traktujesz awaryjnego zasilania jak normalnego (np. nie zasilasz z tego .... bojlera :)21 ) - to jest to w stanie całkiem długo działać. Lodówka, oświetlenie energooszczędne, czy laptop. Albo pompy obiegowe CO, hydrofor sporadycznie. Kilka aku z ciężarówek da zasilanie na jakiś tydzień, w takim wydaniu.
Sanol
Post autor: Sanol » wt wrz 06, 2022 7:47 pm
co?
o japierdole
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt wrz 06, 2022 7:50 pm
Następny. Której części nie zrozumiałeś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Takayuki i 1 gość
