W obronie tradycyjnych wartości i kościoła
Bratproroka
Re: W obronie tradycyjnych wartości i kościoła
Post autor: Bratproroka » wt lut 21, 2023 8:14 am
PiRoman pisze:
pn lut 20, 2023 11:09 pm
No i przez Twoje mało precyzyjne opisy pomyliliśmy się. Sztcheta w wersji ofensywnej powinna być wyposażona w gfuść.
Nie.
Zgodnie z opisem Kreesa kluczowy jest nacisk i odkształcenie, z przekazaniem energii zgodnie z modelem odkształcenia niesprężystego.
Gfuść powoduje punktową koncentrację naprężeń, co miejscowo prowadzi do odkształceń zdecydowanie innego charakteru, z przerwaniem ciągłości powłok włącznie.
Jednak sama sztacheta.
Post autor: Kabal » wt lut 21, 2023 9:04 am
Gdyż przerwanie ciągłości powłok jest nieestetyczne i mało higieniczne.
Najlepiej działa dźwignia. Mało włożonej energii a efekt jest :)21 No i prorok ma trudniej :)21
Krees
Post autor: Krees » wt lut 21, 2023 9:09 am
Ale dźwignia jest rozwiązaniem raczej statycznym i wymaga małej wartości dystansu. Sztacheta z nadaną energią kinetyczną wynikającą z prędkości kątowej, wskutek dość dużej wartosci promienia r od osi obrotu do środka masy oraz promienia R od osi obrotu do końca narzędzia, przy relatywnie niewielkiej energii inicjujacej i małym zakresie ruchu zadziała z wymaganą siłą F, daje też możliwość dość precyzyjnego doboru kierunku i zwrotu wektora.
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Bratproroka
Post autor: Bratproroka » wt lut 21, 2023 9:27 am
Czyli potrzeba miejsca, by wziąć zamach.
Co przy ograniczonej toksykologicznie koordynacji ruchowej, co literatura zdaje się potwierdzać jako zjawisko endemiczne w przypadkach aplikacji sztachet przez autochtonów może stanowić krótką ścieżkę wprost do urazów także po stronie aplikanta - a nie jedynie odbiorcy.
Niewłaściwe dobrany punkt oparcia nogi wykrocznej podczas końcowej fazy obrotu może prowadzić do niespodziewanych komplikacji wywołanych skrętnymi obciążeniami niedostosowanych do takich warunków pracy elementów kośćca, szczególnie gdy sama anatomia nie dysponuje dodatkowym wsparciem mechanicznym w postaci odpowiedniego obuwia, a to podstawowe zapewniane przez wulkanizowane filcowe obuwie robocze marki Stomil dostarcza jedynie zewnętrznej - co prawda solidnej, ale jednak nie mechanicznej ochrony.
Skrętne, otwarte, wieloodłamowe złożone złamanie szyjki kości udowej z przemieszczeniem jest samo w sobie zagadnieniem interesującym, ale w swej technicznie wyrafinowanej formie raczej jedynie dla fachowców z dziedziny traumatologii i ortopedycznej chirurgii rekonstrukcyjnej.
Krees
Post autor: Krees » wt lut 21, 2023 10:28 am
Zważ, że zwykle autochtoni ci mają za sobą wieloletnie, intensywne treningi i udział w lokalnych ligach zawodniczych skupionych wokół siedzib Ochotniczej Straży Pożarnej, co przekłada się na nabywanie szeregu odruchów kompensacji niewłaściwych ułożeń ciała, niestabilnego, opartego na nawozie zwierzęcym, podłoża. Także stopy tych osobników uksztaltowuja się zgodnie z profilem wspomnianego przez Ciebie obuwia taktycznego.
Osobnym zagadnieniem jest nabywana czasowo i wynikająca z omawianej endemicznej zależności toksykologicznej zdolność do automatycznego, selektywnego rozluźniania partii mięśni podczas kontaktu z podłożem, co zapobiega urazom mechanicznym i nadwyrężeniu układu ruchu. Wydaje się także, że notowany jest rozwój partii mięśni okolic lędźwiowo-krzyżowych, które mają za zadanie chronić nerki i pozostałe narządy w przypadku zdradzieckiego "ciosu sztachetą po nerach".
Reasumując, szereg przystosowań wskazuje, że czynnik społeczny w urazowości tego typu we wskazanej grupie jest mniejszej wagi niż wynikałoby to z analizy całości populacji.
Bratproroka
Post autor: Bratproroka » wt lut 21, 2023 10:48 am
Krees pisze:
Zjawisko na tyle wrosło w kulturę, że znajduje odbicie w filologii:
Słowami poety:
Kiedy piję, piję szczerze.
Kiedy piję, Bóg mnie strzeże.
Post autor: PiRoman » wt lut 21, 2023 11:35 pm
W przypadku braku możliwości nadania odpowiedniej prędkości kątowej sztachecie czy to z braku przestrzeni czy możliwości psychofizycznych aplikanta gfóść daje dodatkowe możliwości rażenia podkalibrowo. Jesli natomiast czynnik osiągnął wartości odpowiednie do przekazania energi wystarczającej do relokacji delikwenta poza zasięg ewentualnego następnego wtargnięcia w przestrzeń osobistą a nawet zmiany jego pozycji w horyzontalną, gfóść spowoduje perforację o znaczeniu znikomym w relacji do zmian spowodowanych gwałtownym przekazaniem energii. Poza tym, jest spora szansa na to że się po prostu wygnie. Obawiam się też o jeszcze jeden możliwy czynnik, mogło by to mianowicie być wylatnie sęka co mogło by wpłynąć na zmianę aerodynamiki sztachaty i minięcie się z celem, a nawet rażenie postronnych znajdujących się na stycznej okręgu wyznaczonego przez sęk przed jego odłączeniem od sztachety zasadniczej. To nie są proste rzeczy.
misman
Post autor: misman » śr lut 22, 2023 12:09 am
Jprdl :o Skąd macie taki towar? Tez chce... :)21
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » śr lut 22, 2023 8:02 am
ee tam sztachety z gfoździami... łańcuch krowiak będzie o wiele lepszy z tego powodu, że można nim swobodnie zawinąć młynka co powoduje większą siłę uderzenia. Można również takowy łańcuch na samym końcu zaprawić gfoździami w taki sposób aby wystawały poza obrys ogniwa tylko ostrymi krawędziami. Spotkanie się z obiektem na który przenosimy siłę spotyka się z reakcją w postaci ran wgłębnych, szarpanych oraz sporych stłuczeń w miejscu przyłożenia krowiaka. Ponadto trudniej uszkodzić siebie w w/w przypadku ponieważ ruch potrzebny do wprawienia w ruch łańcucha różni się od ruchu ze sztachetą więc organizm trzymającego mniej na tym cierpi podczas oddawania energii na drugi obiekt.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Krees
Post autor: Krees » śr lut 22, 2023 8:19 am
Błądzisz i objawiasz brak doświadczenia...
Po raz, życzylibyśmy sobie nie naruszać intergralnosci cielesnej z przyczyn wskazanych przez Kabala. Jesteśmy estetami, a to się kłóci. Dwa, sprawne operowanie łańcuchem krowiakiem wymaga o wiele większej eksperiencji aniżeli sztachetą, technika odbiega bardzo mocno, a potencjalne straty własne wobec nieumiejętnego użycia są istotne. To zdecydowanie nie jest narzędzie pierwszego wyboru dla każdego.
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » śr lut 22, 2023 9:04 am
No to w takim wypadku lepszym wydaje się być stal zbrojeniowa 10mm lub pałka teleskopowa jeśli mamy tylko zdeformować obiekt bez naruszania powłoki zewnętrznej. Za to zawsze mogą powstawać odkształcenia wewnętrzne na skutek siły przenoszonej na obiekt stykający się z przedmiotem przenoszącym siłę typu akcja - reakcja.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Post autor: Takayuki » śr lut 22, 2023 2:23 pm
Mądre książki mówią, że przy tym samym promieniu pręt o kołowym przekroju jest mniej odporny na zginanie niż odpowiednia rura, dlatego opracowano urządzenie o potocznej nazwie gazrurka.
Odpowiednik z tworzywa też jest ciekawy, acz mało energii kinetycznej...
minizbowid
Post autor: minizbowid » śr lut 22, 2023 4:53 pm
chyba się zgubiłem
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Post autor: Takayuki » śr lut 22, 2023 4:55 pm
Mądre książki. Fizyka, wzory, te sprawy. Bez tego nie rozgryziesz...
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » śr lut 22, 2023 5:35 pm
Wiktor ale fizyka jest prosta. Masz wektor w kierunku którego jest skierowana siła. Teraz uwaga masz energię, która na wejściu nazywa się akcją (czyli robisz zamach prętem, gazrurką, sztachetą, etc) a na wyjściu nazywa się reakcją (czyli to jest obiekt przyjmujący energię z wejścia). Jest to nic innego jak 3 prawo dynamiki Newtona. Tutaj masz to opisane https://pl.khanacademy.org/science/phys ... -third-law :)2
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Post autor: goralski » śr lut 22, 2023 5:52 pm
minizbowid pisze:
chyba się zgubiłem
Chodzi o to, że niektórzy mają talent do pisania, inni nie.
minizbowid
Post autor: minizbowid » śr lut 22, 2023 6:24 pm
goralski pisze:
minizbowid pisze:
chyba się zgubiłem
Miło.
A z fizyki miałem gałe w LO i na studiach, nie trzeba mi jej tłumaczyć.
DR800S 8)
Zibi
Post autor: Zibi » śr lut 22, 2023 7:10 pm
co Wy tam wiecie. Dobrze wygotowana blondynka jest najlepsza. Częśc może bedzie wiedziała o co chodzi.
Post autor: Zbowid » śr lut 22, 2023 7:25 pm
Śladówka. Ta robiła robotę.
minizbowid
Post autor: minizbowid » śr lut 22, 2023 7:32 pm
Zibi pisze:
szejsiątka, lola?
DR800S 8)
Zibi
Post autor: Zibi » śr lut 22, 2023 9:55 pm
ejże, nie obcinaj napletka. całe 63 cm miala. :D
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » śr lut 22, 2023 10:02 pm
taką dostać to paaaanieeeeee 8)
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Post autor: Misiek Cypr » śr lut 22, 2023 10:32 pm
Jprdl, ludzie kochani, co wam odbija?
Wiarę katolicką, pałka gumową? Toż czarni mają lepsze palki :)21
Zibi
Post autor: Zibi » czw lut 23, 2023 8:00 am
nie wiarę, ta jest osobista. Ale tych, którzy wykorzystują ludzi do własnych interesów.
Krees
Post autor: Krees » czw lut 23, 2023 8:22 am
Nie zgubcie się w dwuznacznościach :)21
Użytkownicy przeglądający to forum: martin09 i 2 gości
