To jak wszystko jeb... nie ?
Re: To jak wszystko jeb... nie ?
Post autor: lbl78 » czw lis 16, 2023 6:18 pm
śr lis 15, 2023 6:45 pm
baterie wszystkie są takie same..
nie nie są, w zasadzie są 3 różne
jJak w lasach oprócz opon będą leżeć rzeczone ogniwa.
nie będą, nie jesteś właścicielem baterii w "swoim" samochodzie
Bratproroka
Post autor: Bratproroka » czw lis 16, 2023 6:59 pm
lbl78 pisze:
Daj czas czasowi. Na początku tego elektrycznego bajzlu był jeden typ wszędzie na dnie. Ogniwo Li-Ion 18650. 18x650mm. To samo w latarce, laptopie i Tesli, tylko w większych pakietach. Producentów dużych było bodaj 3: Panasonic, Samsung i Sony.
Teraz jest chemicznie większa różnorodność, ale nie zdziwię się, jak za jakiś czas się to znowu ustandaryzuje, może nawet do 1 typu. Co ma swoją drogą szereg zalet.
Post autor: lbl78 » czw lis 16, 2023 7:04 pm
Wystandaryzuje się z powodu braku innych możliwości produkcji, no chyba że coś nowego wynajdą
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lis 16, 2023 11:54 pm
lbl78 pisze:
Sam nie wiem, czy więcej było artykułów o najnowszym końcu świata czy najnowszych rewolucyjnych ogniwach.
Sprawdzają się z identycznym prawdopodobieństwem :)21
montero
Post autor: montero » pt lis 17, 2023 1:05 am
Cze Taka
montero
Post autor: montero » pt lis 17, 2023 1:16 am
Bratproroka pisze:
lbl78 pisze:
Ale Panie , jak to jest że taki Diabełek w tej bateryjce siedzi , że On taki mocny że i Mercedesa dogoni. Czart jakowyś?
Nie : to zwykła ściema, energię czerpie z elektrowni : Skawina? Połaniec, Kozienice Chujowice Wiślane, Siekierki,Żerań, Ostrołęka nie pęka.
Post autor: Takayuki » pt lis 17, 2023 1:29 am
montero pisze:
Cze Taka
cze
skont klikash?
Bratproroka
Post autor: Bratproroka » pt lis 17, 2023 1:45 am
montero pisze:
No to mamy trójkę asów zrozumiałego przekazu w komplecie. Do karety jeszcze tylko 1go brakuje. Albo Nikitol albo Rokfor musieliby wrócić i będzie po pokerku.
Bratproroka
Takayuki pisze:
montero pisze:
Cze Taka
cze
skont klikash?
Jak to było?
a/s/l?
Post autor: Mroczny » pt lis 17, 2023 8:05 am
Łukasz.. w autach może i tak. Ale oprócz aut masz już wszystko na baterie. Same elektronarzędzia i hulajnogi to wagony bateryjek. I tam tego nikt nie kontroluje. Zużyte idą w kosz albo kontener na budowie
Post autor: lbl78 » pt lis 17, 2023 1:20 pm
no rozmowa była o autach :wink:
co do reszty zgoda wsio ryba to samo, w większości szajsung, natomiast z tym do kosza to się nie do końca zgodzę, jednak świadomość coraz większa i coraz rzadziej do kosza, powoli zaczyna się trend skupywania, a nie płacenia za utylizacje, no ale na to jeszcze chwile będzie trzeba poczekać, przykłąd rowerów, rabat na nową baterię przy oddaniu starej (i to znaczny)
prawda jest taka, że ponad 90% baterii Li Ion czy Li Po czy tam LiFePo jest z recyklingu
Krees
Post autor: Krees » pt lis 17, 2023 1:47 pm
Mhm.
Akumulatory samochodowe, te zwykłe, nie leżą gęsto w lasach tylko dlatego, że nieoddanie kosztuje 3 czy 4 dychy przy zakupie nowego. Opony pokazują, że konieczność pojechania do pszoku żeby oddać za darmo wielu przerasta dalece. Nie mówiąc o płatnej utylizacji.
Świadomość jest coraz większa, ale nadal pozostaje świadomość, że jeśli nie dasz się złapać to wygrałeś.
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Post autor: goralski » pt lis 17, 2023 1:55 pm
Krees pisze:
Mhm.
Musi pewne pokolenie się skilować, żeby cokolwiek się zmieniło. Mi teściowa ostatnio zarzuciła, że jestem za uczciwy (czytaj głupi, debil, jak to tak nie zakombinować)... Przy moich córkach mi tak pojechała :roll: tego nie da się zreformować, to trzeba pochować
Post autor: Mroczny » pt lis 17, 2023 1:58 pm
przeceniasz wiarę, że zmiana pokoleń cokolwiek zmieni na lepsze..
Post autor: goralski » pt lis 17, 2023 2:06 pm
Być może masz rację, ale nie zmienia to faktu, że można by niektórych zeutanować
Post autor: Mroczny » pt lis 17, 2023 2:07 pm
po cichu liczyłem na covid
Krees
Post autor: Krees » pt lis 17, 2023 2:23 pm
To dowód, że teorie spiskowe jednak nie działają
Post autor: Kabal » pt lis 17, 2023 7:51 pm
Ja się ostatnio zastanawiałem czy już ktoś policzył jak covid poprawił wydolność systemu emerytalnego. Bo, że demografia popsuła szyki PiSowi to nie ulega wątpliwości.
minizbowid
Post autor: minizbowid » pt lis 17, 2023 9:01 pm
Moja babcia przestała pobierać emeryturę przez covid. Kilka osób z otoczenia również.
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Post autor: lbl78 » sob lis 18, 2023 4:37 pm
dużo też przybyło wydatków rentowych z jego powodu,
myślę, że finalnie w wydatkach nie wyszło na +
Post autor: Zbowid » ndz lis 19, 2023 6:12 pm
Właśnie "przeleciałem" wywiad dudusia w sieci...jprd. I oni się dziwią, że taka frekwencja była. I un mówi, że to dzięki temu, że nakłaniał do pójścia na wybory. Ego mu nie pozwala uznać faktu, że w końcu ludzi powiedzieli basta i dosyć tych debili i kretynów? Z drugiej strony 7 mln (+-2 :)21) Polaków przyznało się, że są cynikami lub kretynami. Dużo wody upłynie, jeśli w ogóle kiedyś będzie tu w miarę normalnie.
Post autor: Mroczny » ndz lis 19, 2023 6:43 pm
Ile trwa pamięć wyborcy?
Post autor: Zbowid » ndz lis 19, 2023 7:05 pm
7 mln nie ma pamięci - tzn ma, ale nie działa :)21 Codziennie ich widzę za kierownicami aut, w kolejkach o w ogóle. Nawet w kompie: matura to bzdura.
Krees
Post autor: Krees » ndz lis 19, 2023 7:11 pm
Ale zrozum... Im jest tu dobrze tak jak jest. Dostają wszystko, nie robią nic, a jeszcze tego podłego somsiada dorobkiewicza rząd pognębi, bo on na tego nowego pasata to na pewno ukradł, a mógłby się podzielić.
Oportunizm level max, ambicja kończy się na półce z fajkami.
Korn klip o tym kiedyś narysował
https://m.youtube.com/watch?v=8hcEokx1m ... dXRpb24%3D
Post autor: Zbowid » ndz lis 19, 2023 7:18 pm
Dobrze, że ma kawałek do miasta...
