Grzyby 2022
- czarny bielsko
Re: Grzyby 2022
Krzysiek ta kozia broda to wygląda jak kalafior albo mokra gąbka? kolor od białego do żółtobrązowego? I z tego co pamiętam to rośnie blisko pnia dzięki czemu wygląda jak pasożyt... miałem okazję widzieć ale nie zbierałem bo nie wiedziałem, że to jadalne.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Re: Grzyby 2022
Popularna na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu - lasy bukowe ( tam przynajmniej widziałem nie raz).
Myśl człowieku - to nie boli.
Re: Grzyby 2022
Wygląda jak taka wygooglana... nooczarny bielsko pisze: ↑wt wrz 13, 2022 8:03 amKrzysiek ta kozia broda to wygląda jak kalafior albo mokra gąbka? kolor od białego do żółtobrązowego? I z tego co pamiętam to rośnie blisko pnia dzięki czemu wygląda jak pasożyt... miałem okazję widzieć ale nie zbierałem bo nie wiedziałem, że to jadalne.
https://dziendobry.tvn.pl/styl-zycia/ho ... ada-da1764
a rośnie różnie... jak każdy grzyb.
- czarny bielsko
Re: Grzyby 2022
czyli to było to
dzięki
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Re: Grzyby 2022
spoko.. życzę dużych okazów !
Kiedyś znalazłem taką dużą sztukę,że nie było szansy do wiadra zmieścić.
Musiałem zdjąć bluzę i wrócić do auta... ale było zajadanie... ehhhh
Re: Grzyby 2022
A jak brodę serwujesz?
Re: Grzyby 2022
jak czyścisz?
- czarny bielsko
Re: Grzyby 2022
karcherem
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Re: Grzyby 2022
kozią brodę - pod bieżącą wodą łatwo się czyści, lekko rozdrobnić i zrobić zupę, lub na patelnię... ale jest ona bardzo delikatna
i łatwo ją rozwalić. W moim domu najczęściej jest z niej zupa... jak zwykła grzybowa... ale brodowa
Re: Grzyby 2022
Krytyczne jest nie zabrudzenie jej piachem przy wycinaniu, z igieł i mchu płukać to w misce wody potem.
Jak wpadnie piachu do środka to zupa chrzęści w zębach co by nie zrobić
Re: Grzyby 2022
dziwnym wierszem waćpan zapodajesz, musi jakie grzybki już były zdrowe niekoniecznie ...
Re: Grzyby 2022
Broda rośnie na korzeniach sosny, poziom mchu/piachu
Żeby ją ładnie całą w jednym kawałku pozyskać musisz odciąć korzeń zagrzebany w piachu
Dokopując się do korzenia można nasypać piachu na grzyba
Jak nasypiesz to potem nie wypłuczesz z zakamarków
Jak nie wypłuczesz, to grzyb pływający w zupie chrzęści w zębach przy jedzeniu
No
No
Re: Grzyby 2022
zapomniałes o najważniejszym...Takayuki pisze: ↑wt wrz 13, 2022 9:49 amBroda rośnie na korzeniach sosny, poziom mchu/piachu
No
trzeba to robic przy pełni księzyca owinięty w ortalion turecki(zgodniez tradycją)
używać należy noża wykutego przez enerdowskie elfy z dolnego biegu Odry
i należy trzymać pod rękę żonę..... niekoniecznie swoją.
kurde.. to jest jak z każdym grzybem, zabrudzisz to trzeba czyścić... albo chrupać.
Re: Grzyby 2022
Kanie podsmażone, zależnie od nastroju - z solą na maśle, albo w panierce. Zwykle takiej, jak schab, ale dowolność pełna. Raczej mało ziół, sól i trochę pieprzu. Tak zrobiona ląduje na kromce chleba grubo omaślonej, koniecznie jeszcze gorąca.
Ostatnio wobec nieprzejadalnej ilości zostały ususzone, spudrowane i służą jako przyprawa do sosów i innych potraw.
Nadają się do jajecznicy, choć do niej lepsze są bardziej wyraziste grzyby.
Zawodowo patrzę na ptaki
Re: Grzyby 2022
mój znajomy suszy kanie, a zimą zanim pójdą na patelnię moczy w mleku...
ale nie daję gwarancji.... nigdy nie próbowałem.
Re: Grzyby 2022
nie chce mi się suszyć - za duzo pitolenia
no i w sklepach mają tyle, że aż sprzedają. Ale takie świeże, zebrane 9 minut wcześniej... robię się głodny
Re: Grzyby 2022
my suszymy kanie tylko wtedy, gdy ich ilości są ponad nasz możliwości żywieniowe...
nie damy rady zjeść wiadra kań dziennie...
a są miejsca, gdzie takie wiadro kań (11 litrów) zbiera się w pół godzinki bez pośpiechu.
Własnie dzwoniłem do ojca.. jeszcze wysypu grzybów u nas nie ma, trzeba poczekać.
Re: Grzyby 2022
u sąsiadki na łące rosną..
a tu fota z poprzedniego roku..
Re: Grzyby 2022
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
MTM Profi
Re: Grzyby 2022
Kanie i rydze to podstawa, choć rydz nie z każdego lasu jest tak smaczny - najlepiej mi smakują te z piaszczystego podłoża
MTM Profi
MTM Profi
- czarny bielsko
Re: Grzyby 2022
Dzisiaj mała wycieczka w kieleckie zakończona takim zbiorem
dużo podgrzybków, trochę koźlaków, maślaków i kani
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Re: Grzyby 2022
Te, e, grzybiorz, nożyk byś sobie sprawił, a nie runo niszczysz...
- czarny bielsko
Re: Grzyby 2022
wczoraj kupiłem i czekam na przesyłkę nożyka do grzybów a dzisiaj zapomniałem o nożu w pośpiechu ale za to znalazłem w lesie bo ktoś zgubił.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Re: Grzyby 2022
Ja tam nie grzybiarz, ale ostatnio była dyskusja i są dwie szkoły. Mnie uczyli ścinać, inni mówią wykręcać, a podobno nie jest to tak istotne jak to, żeby zakryć grzybnię.
