pytanie o laminaty
misman
pytanie o laminaty
Post autor: misman » czw lip 07, 2022 9:47 am
Bry,
Jako że to forum wie wszystko, może ma ktoś praktykę w laminowaniu fiberglassa ;)
Zagadnienie jest następujące: czy mogę "zazbroić" laminat jedną warstwą siatki stalowej drobnooczkowej typu 10x10 lub 5x5 (jeszcze nie wiem), relatywnie cienkiej - w celu wzmocnienia mechanicznego konstrukcji.
Rozchodzi się o łódkę, planuję podnieść nieco burty, a od góry burty trzymają (powinny :)21 ) pokład. Wymyśliłem se, że zamiast książkowego "formowania" nadstawki płytą pilśniową lub sklejką zrobię z siatki, przymocuję ją mechanicznie (drutem, śrubami, sth) do starej burty a od góry do decku, to będzie to dużo pewniejsze niż sam laminat. Zna ktoś jakieś przeciwwskazania, aby tak nie robić? Chodzi o techniczne, a nie samą sensowność przedsięwzięcia przebudowy łodzi :lol: Siatka owa oblaminowana byłaby obustronnie, bez dostępu do warunków zewnętrznych, stanowiłaby "rdzeń" nadstawki burty. Deck oryginalnie był przyśrubowany do kadłuba, jednakże planuję przylaminować go (i przykręcić/przydrutować do owej siatki) na betonowo przy okazji remontu.
Re: pytanie o laminaty
Post autor: goralski » czw lip 07, 2022 9:58 am
Nie wiem więc się wypowiem - dodawanie metalu zwiększy masę, masa wysoko (powyżej środka ciężkości) =miękka łódka, czyli mały moment prostujący i ewentualna gleba. Oczywiście mówimy o wartościach skrajnych, acz 7m długości kadłuba x 20cm już trochę masy da... Pytanie, czy zasadne jest podnoszenie wysokości burty bez dodania balastu, czyli końcowo zwiększysz zanurzenie i zmienisz całą specyfikacje łajby - od gorszego chodzenia na fali, przez reakcje na ster i chodzenie na wiatr. Zasada raczej obowiązuje w kierunku redukcji masy...
A o samym laminacie nie mam pojęcia :)21
montero
Post autor: montero » czw lip 07, 2022 10:31 am
Misman po prostu się szykuje i przerabia łajbę na podwodną, wiadoma jakie czasy.
Ajwen
Post autor: Ajwen » czw lip 07, 2022 10:32 am
goralski pisze:
Góralski... on pisze o jednej warstwie cienkiej siatki drucianej, nie o zbrojeniu prętami stalowymi fi 10. Nie będzie to masa rzędu 10 kg...
wiecej ważą jego gumowce w których pomyka po pokładzie :wink:
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 07, 2022 10:37 am
misman pisze:
Bry,
Dobra, jakim materiałem chcesz to robić: poliestrem, czy epoksydem?
To bardzo zły pomysł, bo przy poliestrze, nie uzyskasz szczelnosci, a ten chłonie 5-10% wody i masz piękne kwasne środowisko, zeby ci ta siatka zardzewiała i rozerwała laminat. Płyta pilsnowa jest jeszcze bardziej do bani, jedynie sklejka wodoodporna nadaje sie na zbrojenie tego, jest tez pianka Airex, balsa.
Jesli bedziesz stosował poliester, to zbrojenie matą szklana, jak epoksyd to tkanina. Kup 4mm grubosci sklejkę wodoodporną i uformujesz jak chcesz. A do łaczeń drut miedziany lub gwoździe miedziane. Stal tylko jak bedziesz miał mozliwosć usuniecia jej.
Stal w laminacie wykorzystuje bardzo ładnie fakt, ze tlenek zelaza jest dziewieciokrotnie wiekszy niz samo zelazo, czyli ekspanduje 9 krotnie. Zawsze mówię ludziom, że centymetr rdzy, to milimetr blachy. Jeśli wszystko jest ześrubowane to raczej na nierdzewkę.
Pokaż co chcesz zrobić, to cie naprowadzi sie.
Tutaj podobna przeróbka, nie do końca prawidłowa
Ostatnio zmieniony czw lip 07, 2022 10:47 am przez Misiek Cypr, łącznie zmieniany 1 raz.
misman
Post autor: misman » czw lip 07, 2022 10:45 am
Łódka i tak jest poliestrowa. Zaleca się robienie wstawek materiałem jednorodnym, dlatego planowałem poliester - a nadstawka burty będizie i tak gruubo ponad linią wody. Potem warstwy wierzchnie, farby... Gdzie tu woda? Więcej leciało przez śruby relingów dotychczas. No to może siatka z nierdzewki? :)21 Jak wspomniano wyżej, w masach niewiele to wniesie. Wydawało mi się, że zalaminowany np ocynk pożyje nieco dłużej, niż zalaminowana sklejka... ?
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 07, 2022 10:48 am
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 07, 2022 10:54 am
Poza tym, na siatce, bardzo źle sie laminuje i zostaja bable powietrza i samo zło.
Sklejka, balsa, pianka airex. Bo rozumiem, że nie chcesz budować formy zewnetrznej, tylko cos nadbudować i zalaminować z obu stron.
misman
Post autor: misman » czw lip 07, 2022 11:09 am
Misiek Cypr pisze:
Dokładnie. Tylko rozważałem jakąś formę mechanicznego wzmocnienia układu, skoro już ingeruję w oryginał. Z formą zewnętrzną miałem własnie obawę, że nie byłoby to dostatecznie pancerne. Tak mi się wydawało.
misman
Post autor: misman » czw lip 07, 2022 11:11 am
Misiek Cypr pisze:
W mylnym błędzie jesteś.
https://www.youtube.com/watch?v=vw-kjLr5ZPs
Widziałem to. Ale chciałem trochę ładniej :)21 I to w zasadzie jedyne, na co natrafiłem odnośnie podnoszenia burt.
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 07, 2022 11:21 am
misman pisze:
Misiek Cypr pisze:
On to całkiem ładnie wyprowadził w końcu. Najważniejsze to złapanie starego laminatu z nowym. Zeby tak sie stało, musisz aktywować stary laminat, przez: obróbke mechaniczną lub chemiczną.
I tak musisz zerwać żelkot w miejscach łączenia, chyba że zrobisz niezależna nadstawke i wykorzystasz istniejacy kołnierz i dorobisz kolejny i skręcisz jak to było skrecone z pokładem. Nawet siatka z nierdzewki zrobi ci bardzo złe kungfu. Nie idz tą droga.
Możesz tą sklejkę z tego filmiku, potraktować jedynie jako formę, okleić streczem i wykorzytsać jako formę jedynie, potem ja wywalisz, jak cie razi wizualnie, a nabudujesz wszystko laminatem. Zaszpachlujesz epoksydem, zamalujesz i będzie OK.
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 07, 2022 11:25 am
misman
Post autor: misman » czw lip 07, 2022 11:45 am
Misiek Cypr pisze:
https://www.szkutnikamator.pl/
moze tu cie cos zainspiruje
https://www.youtube.com/watch?v=wb3yu2hPYoQ
O.. dzięki za ten filmik. Stronę widziałem i przeszukiwałem, ale mało kto podnosi burty.
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 07, 2022 11:47 am
misman pisze:
Misiek Cypr pisze:
Bo to dość trudna robota. Mi łatwiej zbudować nowa łódkę, niż podnosić burty, jesli mówimy o takiej do 5 - 6m
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 07, 2022 11:55 am
Taka łódke 4.5m, ze sklejki zbudowałbys sobie za 4000pln, na wypaśnych materiałach łącznie z niezbędnymi narzędziami, bo pewnie nie masz 30 sztuk scisków stolarskich. Trzydzieści to takie minimum.
misman
Post autor: misman » czw lip 07, 2022 12:03 pm
Misiek Cypr pisze:
łódkę juz mam, większą i mi pasuje (poza wysokością :lol: ). Z uwagi na kryzys i padnięty silnik zabrałem z portu i wziąłem się za remont. Przy okazji remontu wyszło, że pruję wszystko z kadłuba i robię upgrade - wg swoich wyobrażeń o komforcie przebywania. Budować nie zamierzałem i nie zamierzam póki co, na remont mam plan tylko takie 'szczegóły' do dogrania.
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 07, 2022 12:04 pm
A co w końcu kupiłes/masz? Bo sie pogubiłem.
Może cos innego podpowiem.
Ajwen
Post autor: Ajwen » czw lip 07, 2022 12:07 pm
misman pisze:
Misiek Cypr pisze:
a wiesz dlaczego mało kto podnosi burty ?
bo pompa zęzowa jest tańsza ! :wink:
misman
Post autor: misman » czw lip 07, 2022 12:09 pm
Misiek Cypr pisze:
No jakiś czas temu w końcu kupiłem i mam. Albin Vega.
misman
Post autor: misman » czw lip 07, 2022 12:14 pm
Ajwen pisze:
:)2 :)21
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 07, 2022 12:18 pm
misman pisze:
Misiek Cypr pisze:
To nie psuj jachtu, nic nie zyskasz, a spieprzysz jacht i nikt go później nie kupi. Jeśli chcesz pływać na żaglach, to nie rób tego. Albin Vega, jaka jest pływa znosnie i bezpiecznie, podniesienie pokładu wiaze sie ze zmianą stateczności, rozkminka na temat rozprowadzenia sił w takielunku stałym, no sporo tego jest, a bedzie drogo, długo i jacht bedzie gorzej pływał.
montero
Post autor: montero » czw lip 07, 2022 12:31 pm
https://www.olx.pl/d/oferta/sprzedam-ki ... H4y1a.html
tu masz kiosk. Stery podwodne gdzieś mam ,pod łóżkiem.
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 07, 2022 12:45 pm
montero pisze:
Jednak zdrowo jebniety jesteś :)21
Albin Vega pływa poprawnie, co nie oznacza że szybko. Jest trudna w manewrach na silniku i ma chore rozwiazanie jesli chodzi o sterowanie śruba napedową, ale to całkiem przyjemny jacht. Przerabianie 60 letniej konstrukcji jawi sie jak naprawianie Związu Radzieckiego :)21
misman
Post autor: misman » czw lip 07, 2022 2:16 pm
Montero tera ma szansę się poodgryzać za szyderę, ale mnie to lata 60-tką, nie jest w stanie mnie sprowokować :)21
misman
Post autor: misman » czw lip 07, 2022 2:18 pm
Misiek Cypr pisze:
To jest mój kot, i będę go ... jak chcę :)21
