hds
hds
Bry,
Istnieją jakieś proste, niewyszukane metody, procedury testowe na pobieżne sprawdzenie dźwigu HDS przed zakupem? Na jakieś bardzo kluczowe, podstawowe i jednocześnie nietanie komponenty? Czy aby sprzedający nie oferuje w komplecie wraz ze sprzętem pokaźnego pakietu startowego w promocyjnej cenie?
Za garść porad od zorientowanych z góry dziękuję.
Re: hds
Powieś nominalne obciążenie na godzinę i masz 80% wiedzy. Jeśli hudraulika to wycieki na rozdzielaczu i siłownikach, automatyka o cykalność przekaźników i śmierdzącość płytek w pilotach to następne 10% wiedzy. Spękanie węży, zacięcia przy rozkładaniu, wysuwach to znów 10%. Pęknięcia elementów, szczegolnie pod obciążeniem, uwaga bo mogą być zasmarowane to jakieś 20% wiedzy. Aktualny udet, chociaz tu się robi lewizny więc -5%. Oliwa w nienaturalnym kolorze to pompa, na okrągło 15% tego co warto sprawdzić. Teraz sobie policz i oszacuj swoje szanse... miłej nocy...
Re: hds
Dokładnie to i jeszcze pobujaj żeby oczywiste luzy wyłapać.
Re: hds
I zakręć jak karuzelą...
Re: hds
To koniecznie z nominalnym obciążeniem
Re: hds
Dzienks panowie
Na pewno odpuszczam oferty z opisem: "stan jak na zdjęciach"
A powyższe cenne wskazówki wydrukuję i w portfelu będę nosił
- Misiek Cypr
Re: hds
Szczerze chciałbym, ale im bardziej próbuję, tym bardziej jawi się jako niezbędny...
Re: hds
Jeśli chcesz wrzucać na pakę 266 łajbinę , (chwalebny pomysł
) , może rozważ ładowacz Cyklop .
Re: hds
Duet lubi to. I itd też... Bałdzo.
Re: hds
A serio to mając to na własny użytek , uprawnienia ,duet też ?
Re: hds
Auto np. nie ma HDS , to jego zamontowanie też musi być udokumentowane ? Czy sam dźwig ma ma mieć tylko UDT ?
Re: hds
Chyba bym wolał zrobić już ten duet...
I ile metrów trakcji tramwajowej za sobą powleczesz...
Re: hds
łódka to 2,5t (zobaczymy ile wyjdzie po remoncie, na gotowo - zakładam że do 3t może dobić). A na stara nie wejdzie. Znaczy wejdzie, ale będzie alles zusammen grubo powyżej 4,5m.
- Misiek Cypr
Re: hds
A nie taniej kupic przyczepe pod łódź, niz HDS?
Re: hds
Można przyczepę , ale z hds jest bardziej desantowo.
Ciekawostkę słyszałem , źe się wybrali z łódką do Dubrownika. A tam zonk bo nie ma slipu. Był dźwig za €€€€ . Ponoć niemało.Nie pamiętam ile.
- Misiek Cypr
Re: hds
Ciekawe, czy nie podlegaja jeszcze pod opłatę, za pływanie po ich wodach. Bo to też niemało jest.
Poza tym w goglach widac że slipu nie ma.
Re: hds
Przyczepy pod łódź nie zastosuję do paru innych, niemarynistycznych celów
- Misiek Cypr
Re: hds
A Ty myslisz, że te wypasione nówki motorówy i żaglowe armatorskie to na prywatne konto są rejestrowane?
HDS podpada mniej niż jacht w skarbówce, chyba że zakład fryzjerski prowadzisz, wtedy mogą sie pojawić trudnosci z uzasadnieniem zakupu.
Ale przy odrobinie wyobraźni, mozna sobie wyobrazić niepełnosprawną klientkę takiego zakładu, to jeszcze z PEFRONU mozna coś dostać na taki HDS
