Brak mocy w sportage
Sportage, Asia Rocsta
ferozafan
Re: Brak mocy w sportage
Post autor: ferozafan » wt gru 24, 2019 9:15 am
Piotr Karcz pisze:
pn gru 23, 2019 11:29 pm
Szczere kondolencje.
Fakt że na LPG problemy są identyczne oznacza to że problemy nie są generowane przez układ zasilania benzyną ( czyli jakość paliwa, filtr, pompę paliwa, wtryski...). Parę rzeczy więc można pominąć ale powtórna weryfikacja pracy kompa chyba niezbędna.
Zabieramy się od nowa za nią po świętach . Kolega ma mieć oryginalny podobmo komp do KIA z podobno oryginalnym programem
ferozafan
Post autor: ferozafan » czw gru 26, 2019 10:47 am
Jak się darzy to się darzy. W wigilię jeszcze rozje.... Bok w rodzinnym peugeocie.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt gru 27, 2019 3:42 pm
ferozafan pisze:
A zajrzałeś?:
seba4x4 pisze:
ndz gru 15, 2019 5:45 pm
Sprawdź jeszcze jedną prozaiczną rzecz..... Ja miałem podobnie i szukaliśmy z mechanikiem (szwagrem) długo ale z skutkiem. Przyczyną była poluzowana chłodnica i wygłuszenie maski..... Podczas jazdy "przytykało" wlot powietrza, na postoju z podniesioną maską nie. Może śmieszne, ale tak było :)
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt gru 27, 2019 5:26 pm
To nie to. Jak brakuje jest mocy to poszarpuje jakby zapłon wypada ale komp tego niepokazuje
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt gru 27, 2019 6:04 pm
Sprawdziłbym jeszcze wtyczkę za głowicą (pod ścianą grodziową), z której wychodzi zasilanie cewek. Potrafią się PIN-y ukruszyć.
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt gru 27, 2019 6:51 pm
seba4x4 pisze:
Ostatnio to sprawdzaliśmy i jest ok i podobno na dole jeszcze jedna kostka była co do cewek szła i tam też jest ok
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt gru 27, 2019 6:55 pm
Kurka wodna czemu ona na zimnym pali super nawet jak tydzień postoi a jak się zagrzeje to nie zawsze ? czasem jak ją zostawie po jeżdzie tak na godz to trzeba kręcić i kręcić zanim złapie ,a jak złapie to czasem na 3 gary. Jak ją zgaszę ciepłą i pójdę np do sklepu to po powrocie pali ładnie a tak po godz może dwóch już nie ma chęci
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt gru 27, 2019 6:58 pm
Przypomnę że oba czujniki temp są nowe.
igor
Post autor: igor » pt gru 27, 2019 9:56 pm
A jak po kościele, pali od strzała?
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt gru 27, 2019 10:38 pm
igor pisze:
po kościele tak pali od strzała :D bo mam blisko i nie zdąży się zagrzać
ferozafan
Post autor: ferozafan » czw sty 16, 2020 8:05 pm
W temacie kii bez zmian. Ale powiem wam ciekawą rzecz . Jakiś czas temu zgadałem się z klientem o mojej kii i poradził mi żebym pojechał do takiego jednego machera. Podobno ekspert po zbóju i uwielbia elektryczne zagadki w samochodach. No to bach zdobyłem telefon , zadzwoniłem, zawiozłem i chcę gościowi powiedzieć co i jak , co już jest wymienione co sprawdzone itp. a gość "niczego nie chcę słyszeć , proszę zostawić auto". Dzień póżniej dzwoni do mnie i pyta czy chodzi mi o to że ta kia jest słaba?bo nią pojeżdził, ja że tak.OK proszę zadzwonić jutro. Dobra myśle widzę że gość widzi że coś nie tak z tą mocą . Minął dzień dzwonie a ekspert od zagadek mówi " podpiołem komp błędów niema pewnie katalizator zapchany" ja mówię że od 21 grudnia katalizatora niema , gość " Jest pan pewien ", ja mówie ze sam go wytłukłem , na to ekspert "to auto tak musi chodzić 30 zł za wpięcie i do widzenia" SZOK :o :o :o :o
Marci
Post autor: Marci » czw sty 16, 2020 8:34 pm
znalezione gdzieś w sieci z 2013r """"""
niedawno zakupiłem sobie Kia sportage, 2001r 128km 4wd. Po kilku tygodniach nagle z dnia na dzień straciła całkowitą moc. Silnik na wolnych obrotach pracował coraz to gorzej, szarpał, nie równo chodził. Przyśpieszać się nie dało. Do jazdy zostały tylko biegi do 3 włącznie. Zaraz pojawił się check. Komputer wywalił błąd p0343 czyli błąd położenia wałka rozrządu. Wymieniony. nic nie daje. wymiana świec i przewodów- jedna była czarna, czyi coś nie tak. Po wymianie lepiej ale ciągle się dławi i brak mocy. Wymiana rozrządu. Bingo. Rozrząd przestawiony o kilka zębów. szukając w internecie spotkałem się z takim samym przypadkiem u innego właściciela tego samochodu. Po ustawieniu wszystko wróciło do normy, ładnie pracuje, równo i przyśpieszenie ok.
przypadek ten opisałem aby być może komuś pomóc.
PS. a może te silniki mają taką zaletę- przestawiania rozrządu.
powodzenia
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
ferozafan
Post autor: ferozafan » czw sty 16, 2020 9:27 pm
Marci pisze:
powodzenia
Rozrząd mi kolego mechanik chyba w listopadzie sprawdzał na blokadach i było igła . A moja kia ma takie rzuty i czasem pół dnia ładnie jedzie i potem kilka dni kijowo. A błędów żadnych nie wali.
Post autor: goralski » czw sty 16, 2020 10:00 pm
Może jakiś szkodnik obgryzł podciśnienia albo jakieś przewodniki i czasem robi zwarcie?
ferozafan
Post autor: ferozafan » czw sty 16, 2020 10:51 pm
goralski pisze:
Już tylko sprawdzanie wiązki mi zostało i to mamy zamiar robić w najbliższym czasie.
leon zet
Post autor: leon zet » sob sty 18, 2020 11:30 pm
Marci pisze:
W sportage to normalka w sensie błąd 03, na bank oznacza przestawiony rozrząd.
ferozafan
Post autor: ferozafan » ndz sty 19, 2020 9:51 am
Kolega elektronik wziął się za szukanie . W piątek prześwietlił i sprawdził całą wiązkę do cewek od sterownika. wszystkie kostki piny i złącza sprawdzone i wszystko ok . na zapalonym silniku szarpaliśmy kablami i też po pracy silnika nie było niczego niepokojącego.
igor
Post autor: igor » pt sty 24, 2020 12:47 pm
Jak wszystkie możliwości zlokalizowania usterki zawiodą to się odezwij.
ferozafan
Post autor: ferozafan » ndz lut 02, 2020 4:13 pm
Witam po przerwie . Nie bede zakładał nowego tematu więdz zapytam tutaj
ferozafan
Post autor: ferozafan » ndz lut 02, 2020 4:19 pm
Dzisiaj zabrałem kijankę aby ją pomęczyć w błocie . Było bardzo dobrze bo dwa dni lało i wszystkie leśne i rolnicze drogi były pełne wody i błota. Zauważyłem taką rzecz. Reduktor zapięty na 4L i wyje podczas jazdy na 3 ,4 i 5 biegu . Z góry dziękję za odp
ferozafan
Post autor: ferozafan » ndz lut 02, 2020 4:25 pm
aha na 1i2 jest cicho. Na 2h i 4h na każdym biegu jest cicho. Tak ma być? czy coś się kończy?
ferozafan
Post autor: ferozafan » pn lut 03, 2020 10:21 am
Sprawdziłem dzisiaj olej w reduktorze i jest pełen stan olej jest czysty i nie ma żadnych opilkow. A najbardziej wyje jak zdejmę nogę z gazu .
ferozafan
Post autor: ferozafan » wt lut 04, 2020 12:40 pm
Nikt z kolegów człowiekowi nie poradzi?
leon zet
Post autor: leon zet » wt lut 04, 2020 5:15 pm
Przywyknij.
Mój też wyje.
ferozafan
Post autor: ferozafan » wt lut 04, 2020 6:49 pm
leon zet pisze:
Przywyknij.
Mój też wyje.
Czyli poprostu kia? :lol:
Wróć do „Kia”
