Woda w sprzęgiełku
Sportage, Asia Rocsta
leon zet
Post autor: leon zet » śr mar 12, 2008 4:31 pm
Drodzy koledzy
Jak kto ma jakąś potrzebę odnośnie części to niech sprawdzi toto:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=322959800
Sprzęgiełka mają całkiem tanio aczkolwiek kupna łożysk nie polecam - taniej wyjdzie w sklepie z łozyskami.
arki
Post autor: arki » czw mar 13, 2008 8:51 am
Tak jak obiecałem... dowiedziałem sie więcej szczegółów na temat zbrojonych łożysk do półosiek.
Jak sie okazuje sprawa nie jest taka prosta... ale nie beznadziejna :D
Łożyska te założone są i dziają...przejechały już trochę drogi....w tym Maroko również.
Ponieżej są zdjęcia 2-ch rodzajów łożysk...z większymi wałeczkami ( czeskie Toringtony i bodajże nasze rodzime których numer jest na zdjęciu, a kartkę z ich numerem zgubiłem...ale jest do odzyskania ) :D i te z troszkę drobniejszymi
1. Toringtony - polecane:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/494 ... 3c157.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ba ... 5a020.html
i te drugie alternatywne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06f ... 255e2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b6 ... 7638a.html
I tu kończą się dobre wiadomości...
Aby je założyć trzeba:
1- znaleźć dobrego tokarza
2 - patrz pkt 1 !!
3 - liznąć troszkę na tokarce !! :D ...piastę i półośkę
4 - patrz pkt 1
5 - liznąć pancerz łożyska od zewnątrz i wewnątrz
6 - liznąć ewentualnie pancerz łożyska z boku.
7 - poskładać i w drogę
:D
Jeżeli jesteście jeszcze zainteresowani zmierzę dokładnie wymiary łożysk po ich "zlizaniu"
Sorrki za jakość zdjęć, ale były robione telefonem kom.
leon zet
Post autor: leon zet » czw mar 13, 2008 9:20 am
Podaj koniecznie :)2
Armon
Post autor: Armon » czw mar 13, 2008 9:16 pm
no właśnie ... dużo półośkę trzeba "liznąć" nie chciałbym nadmiernie odchudzać tego elementu, bo przy 31" kołach nie chciałbym nasłuchiać metalicznego strzału jeżdżąc w terenie :roll:
pustynna jaszczurka :)21
BFG AT 31", lift 2", bodylift 2"
Suza GV 2.7 po czarnym
arki
Post autor: arki » pt mar 14, 2008 12:43 am
Dlatego aby było sprawiedliwie, pocienia sie tez pancerz łożyska. :wink:
Jak tylko dotrę do kolegi to zmierzę.
leon zet
Post autor: leon zet » pt mar 14, 2008 10:38 pm
W temacie łożyskowania wymyśliłem następującą chorą teorię :)21 do przedyskutowania oczywiście :wink:
Ponieważ w moim samochodzie czopy przystosowane są do współpracy z łożyskami HK 2816 (28x35x16) - tak więc muszę bazowac na średnicy czopa 28 mm, chociaż przy zaproponowanym przeze mnie rozwiązaniu może nie mieć to większego znaczenia. Do rzeczy jednak:
Jako nowe łożysko proponuję igiełkowe cienkościenne HK 3014 (30x37x14) - ma ono średnicę zewnętrzną 37 mm co oznacza, że jest większe o 2 mm po średnicy od standartowego. Wniosek jest prosty i raczej logiczny - trzeba wytoczyć otwór w piaście na 37 mm (kosmetyka). Następnie do tego zestawu nalezy dokupić pierścień wewnętrzny do łożysk igiełkowych i walcowych o oznaczeniu IR25x30x16 lub IR 28x32x17. I teraz nalezy sobie zadać jedno zajebiście ważne pytanie - który z nich wybrać? Ja sugerowałbym ten pierwszy - należałoby w nim tylko powiększyć otwór do owych 28 mm średnicy czopa (szlifowanie?) a sam pierścień skrócić. Tak przerobiony pierścień nałożyć na czop, może nawet raczej przykleić na loctite niż na chama wciskać (coby nie pękł od naprężeń) i wszystko do kupy poskładać.
Zalet tego rozwiązania jest kilka:
- łożysko jest nieco większe, ma więcej elementów tocznych przez co inaczej rozkładają się obciążenia;
- materiał pierścienia wewnętrznego to stal łożyskowa a nie jakiś tam koreański gównolit - trudniej to uszkodzić;
- nawet jeśli wysypie się łożysko i wyrypie pierścień to zawsze można go usunąć i założyć nowy
Wady
- czaso- i praco- chłonność;
- jeśli jednak pierścień wewnętrzny się wyrypie a jest przyklejony na loctite to ciężko go będzie zdjąć;
No
To zapraszam do dyskusji
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 12:17 am przez leon zet, łącznie zmieniany 1 raz.
Armon
Post autor: Armon » pt mar 14, 2008 11:57 pm
pomysł mi się podoba :)2 nawet bardzo
też stawiam na pierścień IR25x30x16, zawsze lepiej jak z igiełkami pracuje fabrycznie przygotowana powierzchnia
klejenie będzie też łatwiejsze niż wsadzanie na gorąco :wink:
teraz żałuję, że nie pomierzyłem sobie piasty przy okazji wymiany łożysk :-? ... nurtuje mnie powiększanie otworu o ten milimetr ... niby tyle co nic ale żółci inżynierowie mieli jakiś chyba powód "nierobienia" większej dziury ... może mało "mięsa" piasty jest czy cóś :roll:
leon zet
Post autor: leon zet » sob mar 15, 2008 12:01 am
Mówisz i masz - akurat leży przede mną na biurku komplet łożysk co to na wzór mam - według katalogu to większe ma średnicę otworu 45,24mm - siakieś takie nietypowe :roll: Na mój gust powiększenie otworu nie powinno znacząco wpłynąć na wytrzymałość
Armon
Post autor: Armon » sob mar 15, 2008 12:23 am
no to jeszcze grubość masywu piasty .... tego chyba nie masz na biurku, ale może jutro z rana zmierzę se z natury ... potem szybki rysunek w Cad'zie i można będzie dywagować czy pęknie czy nie :wink:
leon zet
Post autor: leon zet » sob mar 15, 2008 12:29 am
Wygląda to tak:
Średnica zewnętrzna piasty - czyli tam gdzie siedzi to większe łożysko - niech będzie te 45 mm (darujemy sobie setki). Jednocześnie wewnątrz tej piasty na tym samym przekroju siedzi to badziewne łozysko igiełkowe o średnicy zewnętrznej 35 mm - czyli ściankę masz 5 mm
Armon
Post autor: Armon » sob mar 15, 2008 12:32 am
no właśnie, to w sumie nie dużo, dlatego zastanawiem się nad "przesnięciem w fazie" w grubości ścianki pionowej piasty 8)
bo zdejmując 1mm pocieniasz ściankę o 20% ... a to już robi różnicę
leon zet
Post autor: leon zet » wt lip 29, 2008 10:59 pm
Zastanawiam się czy nie zrobić następującej kombinacji:
Na nieco sfatygowany czop o średnicy 28 mm nakleić na loctite pierścień łożyskowy IR 28x32x17 a w miejsce psującego krew łożyska igiełkowego nie wstawić po prostu tulejki z fosforobrązu z wytoczonymi stosownymi kanalikami smarnymi :roll:
W planach miałem pokrycie czopa chromem technicznymi przeszlifowanie na wymiar ale chyba się z czasem nie wyrobię
:roll:
Ewentualnie - ktoś zna oznaczenie oryginalnego łożyska igiełkowego?
Troopek
Post autor: Troopek » śr lip 30, 2008 10:02 am
Na pudełku jest : OK01 33152 i nawet made in USA :roll:
A co ciekawe, na samym łozysku wybite jest: INA (chyba firma czy cuś) SCE188
Od 3 miesiecy lezą na polce i nie mam czasu sie tym zajac :oops:
Pozdro
Troopek
### Trooper 2,6i LPG Blos powered ###
### Sportek małżowiny ;-) ###
leon zet
Post autor: leon zet » śr lip 30, 2008 11:20 am
A możesz tak w wolnej chwili zmierzyć średnicę wewnętrzną łożyska i jego szerokość? Może dobiorę coś z jakiegoś katalogu
Troopek
Post autor: Troopek » śr lip 30, 2008 3:26 pm
Fi wewn.- 28,7 ( tu pomiar nie jest super dokladny bo ciezko zmierzyc-ale tak +- 0,05 )
fi zewn - 35
szer - 12,6
Pozdro
Troopek
Wróć do „Kia”
