Czy te forum żyje?
Sportage, Asia Rocsta
Obcy-szamoni
Czy te forum żyje?
Post autor: Obcy-szamoni » czw sty 12, 2017 11:31 am
Witajcie od tygodnia bacznie obserwuje te forum i bezskutecznie brak życia.
Zaczełem tutaj jako kia-sportage opisywać swoją kijanke i chęć jej odbudowy ale widzę że nie ma dla kogo kontynuować.
Kijanka już przy końcu odbudowy lecz niestety nie odpala
Aby śledzić dalszy los kijanki to zachęcam odwiedzić oficjalne forum jakie zrobiliśmy specjalnie z myślą o sportage http://www.kiasportage.pl forum bardzo przejzyste, brak denerwujących reklam no i potęzny transwer dzięki czemu zdjęcia dodajemy bezpośrednio na forum a nie jakieś wklejki.
Zachęcam do rejestracji
Re: Czy te forum żyje?
Post autor: Zbowid » czw sty 12, 2017 3:04 pm
Nie szpanuj :)21 Wersje obrazkowe spłycają potencjał czytelnika /oglądacza. Wersja pisana zmusza do czytania. Warto czytać ze zrozumieniem - ale czytać, dopiero później zadawać pytania.
Obcy-szamoni
Post autor: Obcy-szamoni » czw sty 12, 2017 10:42 pm
Tylko komu na tym forum zadawać pytania? Od tygodnia martwa cisza na tym forum a o problemie dotyczącym mojego konta pisałem na powitalni i nic. Skoro tam nikt nie zagląda to napisze tutaj że moje konto kia-sportage. Zapomniałem hasła a raczej loginu, zrobiłem przypomnienie hasła wpisując obecny login i tak zostało.
Mnie to nie przeszkadza bo taki login chciałem podczas rejestracji ale wyświetlało się że już zajęty. Ppwiązanie z innym forum?
Post autor: PiRoman » czw sty 12, 2017 10:46 pm
Wiesz może coś o kozach??
leon zet
Post autor: leon zet » czw sty 12, 2017 11:05 pm
Żywot się na pejsa przeniósł...
Generalnie na pejsa (pomimo posiadania konta) mam w.y.j.e.b.a.n.e, bo to dzięki temu pomiotowi szatana umierają fora takie jak nasze.
A tam gdzie proponujesz się nie przeniosę. Nie chce mi się.
Obcy-szamoni
Post autor: Obcy-szamoni » pt sty 13, 2017 1:37 am
Fejs fajny bo działa szybko
Co do mojego problemu to po odbudowie kia nie odpala,
Komp wywala błąd 99. Iskra jest, brak napięcia na wtryskach i pompie paliwa jak i brak sterowania masą wtrysków z kompa, kable sprawdzone i połączenia są między kompem a wtryskami. Ktoś się spotkał z takim problemem?
Dodam że chwast wyrwany
Ma może ktoś schematy ideowe przetłumaczone na pl ?
leon zet
Post autor: leon zet » pt sty 13, 2017 7:12 am
Który to rocznik jest tej kiły?
Obcy-szamoni
Post autor: Obcy-szamoni » pt sty 13, 2017 11:07 am
98r
leon zet
Post autor: leon zet » pt sty 13, 2017 1:10 pm
Ten rocznik ma kompa boshowskiego z różową naklejką?
Jak na mój gust wygląda, że coś się popieprzyło przy wycinaniu immo i kluczowe obwody są zablokowane
Obcy-szamoni
Post autor: Obcy-szamoni » pt sty 13, 2017 2:43 pm
Immo było wywalone już przed odbudową i samochód chodził.
Sterownik k08h. Bosch.
Zastanawia mnie jeszcze czym steruje te czarne pudło w środkowym tunelu, te co piszczy jak się drzwi otwiera, czy tam są jakieś powiązania z kompem.
leon zet
Post autor: leon zet » pt sty 13, 2017 3:36 pm
W kijankach było fabryczne zabezpieczenie w ECU - i w niektórych jest ono praktycznie nieusuwalne.
Kijanki były tez wyposażane standardowo w dodatkowy immobilizer odcinający trzy obwody. Żeby go rozbroić - przynajmniej u mnie należało otworzyć drzwi z pilota, przyłożyć pestkę do czytnika co dawało iles tam sekund na odpalenie silnika. Potem immo znów się uzbraja.
Nawet przestawienie immo w tryb serwisowy nie zwalniało z konieczności otwierania drzwi z pilota.
Ta puszka u ciebie to pewnie to właśnie dodatkowe zabezpieczenie.
Post autor: ernil » pt sty 13, 2017 3:45 pm
Na uj takie zabezpieczenia w, za przeproszeniem, Kijance? :)21
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt sty 13, 2017 4:03 pm
ernil pisze:Na uj takie zabezpieczenia w, za przeproszeniem, Kijance? :)21
Porządne auta trzeba chronić, czasem nawet przed właścicielem ;)
A na uj to se gumkę nałóż ;)
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Post autor: ernil » pt sty 13, 2017 4:16 pm
seba4x4 pisze:A na uj to se gumkę nałóż
Nie uczył tata, że pod folią tylko ogórki się pjerdolom?
Cytując klasyka - ja gumy nie noszę - to są fiuta kalosze... :)21
suziXL
Post autor: suziXL » pt sty 13, 2017 4:22 pm
sie nie chwal :)21
Obcy-szamoni
Post autor: Obcy-szamoni » pt sty 13, 2017 4:26 pm
U mnie wygląda to tak
Kijanka bez pilota immo w kluczyku
Centralny zamek nie działa
Kabelek od czujnika idący do puszki immo która znajduje się pod kierownicą wisi luzem, puszki immo brak "tak juz było"
Immo wyrwane w kompie całkowicie prawdopodobnie robił to serwis.
A te czarne pudło pod popielniczką prawdopodobnie sterowało centralnym zamkiem tylko właśnie zastanawiam się czy tam nie ma właśnie dodatkowych zabezpieczeń. Gdzieś ktoś pisał że tam lubią luty puszczać.
Warto by sprawdzić samego kompa który to wszystkim steruje ale jak? Moze na czyjejś kijance.
Na tym czarnym pudle widnieje oznakowanie k08h tak samo jak na kompie.
Elektrycy w mojej okolicy jak widzą sportaga to zmieniają swój status na "zakład nieczynny" :lol:
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt sty 13, 2017 4:44 pm
ernil pisze:
Kurcze, inne lektury miałem, stary jestem..... ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Obcy-szamoni
Post autor: Obcy-szamoni » pt sty 13, 2017 8:10 pm
Ta skrzyneczka pod popielniczką to niby od centralny zamek.
Nazwa i oznaczenie: Sportage ecu-etwis OK08H 67 720
I chyba nie ma nic wspólnego z moim problemem, po rozkręceniu brak zimnych lutów jak i nie widać tam żadnych upaleń.
megadeth
Post autor: megadeth » czw maja 18, 2017 10:28 am
Tiaa... forum przeniosło się na pejsa (fejsbuk) - LEWY to jego sprawka :D , ogólnie chodzi o wymianę spostrzeżeń w codziennej jeździe...
Pozdrawiam Szanowne Gremium KIA
Sportage'99 lift - był
Sorento'08 3,3V6 - klasa sport
KZJ 95 wyprawówka... - klasa adventure
Post autor: Wowos » czw maja 18, 2017 10:32 am
Pejsbuk skutecznie zabija tradycyjne fora. A szkoda, bo odnaleźć coś na nim - powiedzmy sprzed dwóch godzin - graniczy z cudem... A funkcjonalność grup jest strasznie płytka.
megadeth
Post autor: megadeth » czw maja 18, 2017 11:23 am
no masakra. nie mam tam konta od zawsze... nie istnieję (to chyba dobrze) oddycham
Alces64
Post autor: Alces64 » sob maja 20, 2017 10:31 pm
Wowos pisze:Pejsbuk skutecznie zabija tradycyjne fora. A szkoda, bo odnaleźć coś na nim - powiedzmy sprzed dwóch godzin - graniczy z cudem... A funkcjonalność grup jest strasznie płytka.
sorento ma swoje aktywne forum, wcale nie na pejsbuku :)21
kia sorento 2.5 crdi, BFG AT, lift +1"
Post autor: Wowos » ndz maja 21, 2017 11:58 pm
Ale fora, czy też imprezy czysto tematyczne - dla jednej marki/modelu - są bez sensu. Takie mizianie się we własnym sosie. Jak tu podrzeć łacha z jakiegoś patrolowego ciśnieniowca, jak na imprezie same rozkraczone LRy ? :)21
Post autor: Mroczny » pn maja 22, 2017 8:49 am
Wowos pisze:Ale fora, czy też imprezy czysto tematyczne - dla jednej marki/modelu - są bez sensu. Takie mizianie się we własnym sosie. Jak tu podrzeć łacha z jakiegoś patrolowego ciśnieniowca, jak na imprezie same rozkraczone LRy ? :)21
dlatego zawsze wracają..
jak zmądrzeją albo minie młodzieńcza fascynacja jakimś sztruclem i przyjdzie otrzeźwienie, ze sztrucli jest wiele i są tylko narzędziami..
poza tym - to nie forum poświęcone mechanice ale jeździe. I to w terenie. Kompletnie mnie nie interesuje błąd nr 99 ale wiedza jak zdrutować przebitą poduchę aby dojechac do asfaltu już tak
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr maja 24, 2017 5:06 am
Mroczny pisze:wiedza jak zdrutować przebitą poduchę aby dojechac do asfaltu
Znaczy się poduszka ortopedyczna? Co by plecy w terenówce nie bolały? ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Wróć do „Kia”
