Brak mocy w sportage
Sportage, Asia Rocsta
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt gru 06, 2019 9:58 pm
Panowie [cenzura] mnie strzela już z tym autem. Sportage 2,0 16v 128km. Problemy ze wcześniejszego tematu zostały rozwiązane lub rozwiązały się same. Jednak jak wspominałem z mocą nie było za ciekawie . Teraz w miarę jeżdżenia jest coraz słabsza . Mitsubishi colt żony co ma 75 km to demon mocy w porównaniu z moją kią . Na biegu jałowym zbiera się ładnie i bez problemu idzie na obroty .Jednak jadąc to masakra , górke czuje jak jak jej jeszcze nie widzę . Jadąc na 4 przy 2200 obrotów wciskając gaz nie ma żadnej reakcji. Przy prędkości obrotowej 3000- 3500 podczas jazdy silnik troszke twardo wyje. W związku z problemami z odpalaniem wymieniłem nast rzeczy ;
- nowe świece i cewki z przewodami WN
-wtryski wyczyszczone ultra dżwiękowo , sprawdzone w odpowiednim serwisie , igła
- nowa pompa paliwowa oraz filter paliwa
- nowy filtr powietrza
- nowe dwa czujniki temp.
-nowy czujnik położenia wału i wymieniony czujnik wałka rozrządu na używkę ale dobrą
-rozrząd sprawdzony na blokadach .igła
- uszczelka pod głowicą nie wydmuchana - sprawdzone testeren na obecność dwutlenku węgla
- ciśnienia na cylindrach po 10,5 i 11 atm
- komputer nie pokazuje żadnych błędów , elekro mechanik mówił że sprawdzane parametry też sa w normie
Panowie proszę pomocy , czego się jeszcze czepić ???
ferozafan
Re: Brak mocy w sportage
Post autor: ferozafan » pt gru 06, 2019 10:13 pm
Aha chciałem jeszcze powiedzieć ,że podczas jazdy prawie cały czas poszarpuje jakby coś ją przytykało . Elektro mechanik co mi przy niej omaga wymienił jakiś kondensator z tyłu głowicy - zero zmian
Marci
Post autor: Marci » pt gru 06, 2019 10:15 pm
reset kompa , przywrócenia nastaw podstawowych , komp silnika się rozjechał , znana przypadłość z daewoo jak powiesz mechanikowi i daewo i resecie to sobie przypomni jak ogarniał te auta
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt gru 06, 2019 10:18 pm
Marci pisze:
A coś dokładniej Kolego? co zasugerować elektromechanikowi ?
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt gru 06, 2019 10:19 pm
Marci pisze:
On może daewo nie znać bo młody jest :D
Marci
Post autor: Marci » pt gru 06, 2019 10:30 pm
przywrócenie nastaw podstawowych , potocznie reset sterownika silnika , w daewoo odpinało się czujnik i kręsciło rozrusznikiem chyba że trzy razy , w hundaj kia przy pomocy kompa , po resecie gaz do dechy i kręciło się rozrusznikiem aż zapalił , tu masz daewoo http://daewooforum.pl/temat1654.html , ja wszystkie te czynności robiłem przy pomocy komputera diagnostycznego producenta auta na orginalnym oprogramowaniu , byłem technikiem serwisowym w aso elektryk-mechatronika-elektronika pojazdowa
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt gru 06, 2019 10:38 pm
Marci pisze:
dziękuje za podpowiedź , we wtorek ma być u mnie mój fachowiec to spróbujemy jutro wyślę mu link tego tematu . Jeszcze raz dziękuję
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt gru 06, 2019 10:43 pm
A na wszelki wypadek przytargałem ze szrotu taki sam sterownik jak mam ja. Też po usunięciu imo można spróbować.
Post autor: Zbowid » sob gru 07, 2019 6:40 am
A tak głupio zapytam..a wał, krzyżaki i łożyska w kołach są ok?
ferozafan
Post autor: ferozafan » sob gru 07, 2019 8:39 am
O widzisz tego nie brałem pod uwagę. Ale jak go wyluzuje to toczy się raczej swobodnie
ferozafan
Post autor: ferozafan » sob gru 07, 2019 5:59 pm
Panowie a moje auto ma jeszcze jedną dziwną rzecz . Jak mam skrecone prawie na max koła lub na max , czy to w prawo czy w lewo to one się blokują tak że czasem ruszyć się nie da. Z czego to może wynikać? Może jedno z drugim jest powiązane?
ferozafan
Post autor: ferozafan » sob gru 07, 2019 6:01 pm
Aha jeżeli komuś potrzebne są porady lub pomoc z dziedziny blacharstwa i lakiernictwa to zajmuje się tym zawodowo i chętnie pomogę.
Post autor: Zbowid » sob gru 07, 2019 6:33 pm
Przeguby sie kończą? Pompa wspomagania?...to jak rozmowa o kolorach przez telefon.
ferozafan
Post autor: ferozafan » sob gru 07, 2019 7:13 pm
faceci mogą rozmawiać o kolorach przez telefon , bo dla nas czerwony to czerwony a czarny to czarny
ferozafan
Post autor: ferozafan » pn gru 09, 2019 7:11 pm
Niestety reset kompa nic nie pomógł. czy ktoś ma jakieś pomysły?
Marci
Post autor: Marci » pn gru 09, 2019 7:22 pm
ferozafan pisze:
nie reset a zerowanie ustawień adaptacyjnych i nie zdjęcie klemy , wciskanie pedału gazy i takie tam , podłączamy diagnoskop producenta , wchodzimy w odpowiednią zakładkę i klikamy zerowanie ustawień adaptacyjnych http://www.motodiagnostyka.com/tester-d ... p-315.html http://www.autocardiag.com/2017-hdd-for ... p-752.htmlhttps://carecuprogrammer.wordpress.com/ ... -software/ , a i z adaptacją postępujemy podobnie , powodzenia
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
ferozafan
Post autor: ferozafan » pn gru 09, 2019 7:31 pm
Marci pisze:
ferozafan pisze:
ok powiem mechanikowi
Robert_X
Post autor: Robert_X » czw gru 12, 2019 10:00 am
Słowo klucz kody błyskowe , numerki które wybłyskasz wrzuć tutaj
Nie ważne czym ważne gdzie
ferozafan
Post autor: ferozafan » czw gru 12, 2019 7:30 pm
Cały problem w tym że nie pokazuje żadnych błędów
Marci
Post autor: Marci » czw gru 12, 2019 9:24 pm
a parametry pracy , wartość zadana , a zmierzona , pokrywają się , zaczołbym od przepływki , pomiar ciśnienia paliwa , egr .
https://www.google.com/search?client=fi ... LMCZkmsYpY
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
igor
Post autor: igor » czw gru 12, 2019 9:53 pm
Czepić się mechanika co sprawdzał rozrząd na blokadach. Niech je pokaże.
Klin na kole rozrządu na wale korbowym ścięty jest zapewne, typowa usterka.
Robert_X
Post autor: Robert_X » czw gru 12, 2019 11:10 pm
z ściętym klinem to może byc to , ale pytanie czy wtedy nie wywalał by błędów czujnika położenia wału ? albo coś w tym stylu bo przecie rozjechała by się synchronizacja między wałkami rozrządu a korbowym
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt gru 13, 2019 7:27 am
Marci pisze:
Elekromechanik mówi że wszyskie parametry sąok
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt gru 13, 2019 7:30 am
igor pisze:
Byłem przy sprawdzaniu rozrządu po zapięciu blokad znaki nie były ani milimetra przesunięte. A przy ściętym klinie o chyba by tak nie było?
Post autor: Zbowid » pt gru 13, 2019 7:37 am
problem chyba polega na tym, że właśnie koła są zgodne ze znakami a przesunęły/ło się koło/koła względem położenia wału...ale to teoria tylko.
Wróć do „Kia”
