Złącze diagnostyczne
Sportage, Asia Rocsta
grzesik1
Post autor: grzesik1 » śr mar 07, 2007 3:43 pm
Witam wszystkich.:)
Jestem nowy na forum i odrazu mam pytanko.
Ma ktos rozpiske pinow w złaczu diagnostycznym w sportage?
pytam ponieważ mam palmtopa i soft do diagnostyki silnikow do hyundaia, i pieknie to chodzi a chcialbym zobaczyc czy bedzie dzialac na kia sportage.
W hultaju w złaczu sa tylko 3 piny a w sportage cala masa, ot moje pytanko:)
Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow kijanek:)
Troopek
Post autor: Troopek » ndz mar 18, 2007 6:29 pm
A musisz koniecznie podlaczac kompa do ECU kijanki?
Wystarczy spiac dwa piny w gniezdzie diagnostycznym i liczyc migniecia check'a.Jakby co to moge poszukac,co trzeba zmostkowac i numery bledow.
Pozdro
Troopek
### Trooper 2,6i LPG Blos powered ###
### Sportek małżowiny ;-) ###
Andrzejmastalerz
Post autor: Andrzejmastalerz » pn kwie 02, 2007 10:41 pm
Ciekawi mnie ten sposób z liczeniem. Faktycznie kiedyś czytałem o tej metodzie w innym autku. Prosiłbym o opis jak to działa i numery błędów.
A.M.
Wokół nas jest wiele miejsc do Poznania (od Wrocławia)
Troopek
Post autor: Troopek » pt kwie 06, 2007 8:52 am
Oto kody i sposob odczytania ich.
Ze swojej strony dodam ze diody led nie trzeba bylo u mnie podlaczac bo tak samo migal check.
obrazki to screeny z autodaty 2004 wiec nie odpowiadam za ewentualne bledy :P - u mnie w sportage 2,0 dohc z 95 roku dziala :)2
Pozdro
Troopek
grzesik1
Post autor: grzesik1 » ndz maja 06, 2007 6:58 pm
ahm rozumiem, czyli nikt nie zna dokladnej rozpiski pinow w sportage?
mi nie chodzi tylko o odczytywanie błędów ECU ale także odczytywanie wartosci poszczególnych czujników,
ManiekZ
Re: Złącze diagnostyczne
Post autor: ManiekZ » pn maja 07, 2007 5:22 pm
[quote="grzesik1"]Witam wszystkich.:)
pytam ponieważ mam palmtopa i soft do diagnostyki silnikow do hyundaia, i pieknie to chodzi...
Witaj,
a jakiego softu używasz?
grzesik1
Post autor: grzesik1 » śr maja 09, 2007 3:14 pm
MMcd soft co prawde jest dedykowany do silników mitsubishi ale na hyundaiu też chodzi wiec chcialbym sprawdzić czy na kiance też by ruszyło:)
leon zet
Post autor: leon zet » pt maja 11, 2007 5:15 pm
http://www.allegro.pl/item191233024_zep ... zny_2.html
znalazłem coś takiego. Co to jest warte?
Troopek
Post autor: Troopek » pt maja 11, 2007 10:04 pm
Przeczytaj komentarze goscia,szczegolnie te negatywne.Ten tzw. "tester" to zwykly mostek do polaczenia dwoch pinow w gniezdzie diagn.Czyli odpowiednik ok 10 cm przewodu elektrycznego :o .Sciema i naciaganie ludzi ,ot co...
Pozdro
Troopek
leon zet
Post autor: leon zet » śr cze 20, 2007 6:19 pm
Walczę z prądami...
i z kodami usterek
Czy ktoś mnie może objaśnić jaka jest różnica między usterką nr 15 a usterką nr 17 skoro obie noszą nazwę "heated oxygen sensor (HO2S)
Mam je obie - i niestety akurat w tym przypadku powiedzenie, że od przybytku głowa nie boli jakoś się nie sprawdza...
mlodyy
Post autor: mlodyy » śr cze 20, 2007 10:18 pm
Może są dwa czujniki ??
ONLY TOYOTA
LJ70 - classic
KDJ95 - zmotka :-) - miłe wspomnienie
http://www.tlc.org.pl
redkris
Post autor: redkris » czw cze 21, 2007 5:49 pm
Panowie prosba moze ktos abla po ich jemu bo po przetłumaczeniu i tak nic z tego nie rozumie bład 2 i 18 !!!!!!!!!!!nie chce zgadywac
redkris
Troopek
Post autor: Troopek » czw cze 21, 2007 7:44 pm
18 - wtryskiwacz nr 1 czyli na pierwszym cyl.
2 - czujnik polozenia walu czyli takie male g... przykrecone gdzies na podziale bloku silnika i skrzyni.
Pozdro
Troopek
leon zet
Post autor: leon zet » czw cze 21, 2007 8:49 pm
2 można olać
U mnie usterki zmieniają się jak w kalejdoskopie :roll:
Wymontowałem niedawno zakupiony przepływomierz i w to miejsce wstawiłem stary boschowski oryginał coto miał być padnięty. Skasowałem kody usterek i jazda na benzynie. Od wczoraj pokazuje się tylko błąd nr 15 czyli sonda. No i check daje po oczach niezależnie od tego czy jadę na gazie czy na benzynie. Być może wiązka elektryczna podeschła na tyle, ze prądy płyną w miarę normalnie. Wygląda na to, ze mam problem elektryczny a nie elektroniczny
:roll:
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 9:02 pm przez leon zet, łącznie zmieniany 1 raz.
redkris
Post autor: redkris » czw cze 21, 2007 8:58 pm
Uff dzieki!! no to z tym wtryskiem jak wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały no i nie ma wyjscia trza skarbonka ruszyc hmmmm moze w serwisie popytam gdzie czujnik a przynajmniej z ktorej strony szukac !! Leooo 2 olac nie warto sie trudzic! i tak tez uczynie ale wtrysk pytałem w serwisie ponad 400 zł a za bosch jeszcze wiecej chca!!!
redkris
leon zet
Post autor: leon zet » czw cze 21, 2007 9:08 pm
2 o ile dobrze kojarzę wyskakuje zwykle jak za pierwszym razem nie odpalisz silnika albo jak go jakoś nienormalnie zgasisz - czytaj: zadusisz. Wystarczy skasować usterkę z pamięci kompa i mieć świadomość tego, że kiedyś znowu się pojawi :wink:
Adidt
Post autor: Adidt » czw mar 10, 2011 10:32 am
Czy ten interfejs diagnostyczny będzie dobry ?
http://allegro.pl/polska-diagnostyka-ki ... 51865.html (pkt.5. Wszystkie auta Japońskie i wiekszość azjatyckich posiadające złącze OBD2
Czy KIA Sportage rok poniżej 2000 posiada złącze OBD2 ?
igor
Post autor: igor » czw mar 10, 2011 3:24 pm
nie posiada
Adidt
Post autor: Adidt » czw mar 10, 2011 4:28 pm
A jaki typ złącza posiada ? ??EOBD?
igor
Post autor: igor » czw mar 10, 2011 4:44 pm
złącze KIA
Wróć do „Kia”
