Stuka mocowanie kola zapasowego
Sportage, Asia Rocsta
mototom
Post autor: mototom » sob maja 31, 2008 11:11 am
czy jest jakis inny sposob na to zalosne stukanie branki na kolo o klape nic podlozenie gabki lub zdjecie kola?
probowalem to podregulowac ale wtedy stuka cos innego, jakby klapa... poluzowalem, to stuka kolo, podlozylem gabke,,, stuka tylko przy wiekszysz wybojach..
jakies pomysly ??/
Klas
Post autor: Klas » sob maja 31, 2008 4:27 pm
Też z tym walczę ale z nienajlepszym skutkiem :( Jak coś wykombinujesz , to daj znać 8)
narcyzg1
Re: Stuka mocowanie kola zapasowego
Post autor: narcyzg1 » śr kwie 08, 2009 10:06 am
U mnie waliło z tyłu i myślałem że to mocowanie koła zapasowego - ale okazało się, że to nie koło tylko klapa - Mianowicie ucho do zamka obwinołem izolką aby nie miało luzu i po obu stronach klapy do budy są przykręcone takie gumowe odbijacze - trzeba je zpodkładkować albo na klapie przykleić cienką uszczelkę (to rozwiązanie ja zastosowałem) i u mnie znikł efekt dudniącego tyłu na wertepach.
KIA Sportage 2.0 + LPG
jaqbeko
Post autor: jaqbeko » śr kwie 08, 2009 9:13 pm
Potwierdzam. U mnie też winna była klapa i walka z nią dała wyniki. Ucho do zatrzasku było już tak wytarte, że połowy nie było. Napawanie i lekkie dociągnięcie i jest :)2
leon zet
Post autor: leon zet » śr kwie 08, 2009 9:22 pm
Będę musiał się temu bliżej przyjrzeć, bo coś tam faktycznie i u mnie stukało. Kładłem to jednak na karb wyrwanego dolnego mocowania koła zapasowego i uszkodzenia przyległych blach poszycia :roll: Teraz mam już to wyspawane, oczyszczone i zabezpieczone. Jak będzie recydywa to popatrzymy :roll:
jaqbeko
Post autor: jaqbeko » śr kwie 08, 2009 9:49 pm
Jedyny minus - trzeba troszkę trzasnąć.
narcyzg1
Post autor: narcyzg1 » pt kwie 10, 2009 8:22 pm
Usuń dosłownie jedną warstwę izolki i powinno być lepiej - z drugiej strony lepiej trzasnąć raz niż ma walić całą drogę :P
Wróć do „Kia”
