Łożyska - przód
Sportage, Asia Rocsta
narcyzg1
Łożyska - przód
Post autor: narcyzg1 » wt lip 21, 2009 3:41 pm
Niestety czeka mnie wymiana łożysk w przednich kołach - może Ktoś doradzić jakiej firmy? zamienniki czy oryginały? Może Ktoś dopasował łożyska z innych autek bo ponoć w Naszych parchach to pięta Achillesowa :)
KIA Sportage 2.0 + LPG
leon zet
Re: Łożyska - przód
Post autor: leon zet » wt lip 21, 2009 3:43 pm
Stożkowe czy wałeczkowe?
seba4x4
Re: Łożyska - przód
Post autor: seba4x4 » wt lip 21, 2009 5:56 pm
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
leon zet
Re: Łożyska - przód
Post autor: leon zet » wt lip 21, 2009 6:22 pm
Drogo.
narcyzg1
Re: Łożyska - przód
Post autor: narcyzg1 » wt lip 21, 2009 9:07 pm
Właśnie takich kompletów mi trzeba - Leon Masz jakieś dojścia do takich zestawów ale tańszych i równie wytrzymałych??
leon zet
Re: Łożyska - przód
Post autor: leon zet » wt lip 21, 2009 9:55 pm
Uszczelniacze kupiłem u kumpla w sklepie. Nie pamiętam ile kosztowały, ale to grosze jakieś były. Oczywiście oryginalne, bo nie bardzo jest czym zamienić.
Łożyska kupiłem w sklepie gieesu. Jak mi w serwisie zaśpiewali 250 zł za oryginalny komplet na jedną stronę to się roześmiałem. U kumpla w sklepie śmiałem się już mniej pewnie, bo za chińszczyznę nie wiadomo z jakiej prowincji zażyczył sobie 130... W gieesie podobną cenę zapłaciłem za dwa komplety. Tylko nie pamiętam czy były to łożyska SKF czy Timken. W każdym bądź razie firmowy wyrób za ludzkie pieniądze. Poszukaj na forum - niedawno podawałem oznaczenia @Bombelnikowi.
Bombelnik
Re: Łożyska - przód
Post autor: Bombelnik » wt lip 28, 2009 11:49 am
Łożyska stożkowe:
1. oznaczenie pierścienia zewnętrznego: LM102910, wewnętrznego: LM102949
2. oznaczenie pierścienia zewnętrznego: JL69310, wewnętrznego: JL69349A
a prosze Cie bardzo :)
Kia Retona=zszarpane nerwy godziny na kanale tysiace na czesci a i tak nie chcesz jej sprzedac ;]
narcyzg1
Re: Łożyska - przód
Post autor: narcyzg1 » wt lip 28, 2009 7:13 pm
bardzo dziękuję :)
diesel2007
Re: Łożyska - przód
Post autor: diesel2007 » pt sie 14, 2009 9:11 pm
podepne sie pod ten temat bo nie ma co nowego zakladac a moze jakis leon odpowie :D
zaczyna mi cos stukac w lewym przednim kole i jak wpadnie w dziure albo na jakas wypuklosc to stuka jak sie plynnie po tym przejedzie to nie. Podejrzewam ze moze to byc cos z drazkiem stabilizatora. Mialem dzisiaj podjechac na kanal do mechanikala ale nie wyrobilem sie czasowo. I pytanie mam co do drazka tam wybijaja sie jakies gumy czy jak sie zaczyna juz jakis luz to caly drazek trzeba wymienic. Jak patrzylem w kiasklep.pl to taki drazek ponad 200zl stoi. Mam w tym kole tez lozysko na polosi do wymiany ale czekam z tym do zimy bo nie chce mi sie teraz tracic kasy a tak to jak na zime sie ja bedzie przygotowywalo to sie i lozysko wymieni.
leon zet
Re: Łożyska - przód
Post autor: leon zet » pt sie 14, 2009 10:25 pm
To proste i elementarne wręcz - jeśli masz rozwalone łożysko podpierające półoś to wali półoś.
diesel2007
Re: Łożyska - przód
Post autor: diesel2007 » sob sie 15, 2009 12:05 pm
Tez o tym myslalem ale podejrzewalem tez cos z drazkiem. Bede wiec chyba musial wczesniej zajasc sie tym lozyskiem niz planowalem.
leon zet
Re: Łożyska - przód
Post autor: leon zet » sob sie 15, 2009 12:14 pm
Robota w miarę prosta, szybka i tania. O ile nie trzeba wymieniać przegubu.
seba4x4
Re: Łożyska - przód
Post autor: seba4x4 » wt sie 18, 2009 1:36 pm
Byłem dziś na przeglądzie Kijanką, mam do wymiany gumy przedniego stabilizatora i lekki luz na łożyskach. Da się go skręcić, czy od razu nabyć łożyska? W dotychczasowych autach z łożyskami stożkowymi pomagała regulacja 8)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
leon zet
Re: Łożyska - przód
Post autor: leon zet » wt sie 18, 2009 2:18 pm
Da się skasować.
seba4x4
Re: Łożyska - przód
Post autor: seba4x4 » wt sie 18, 2009 2:56 pm
Już wiem, bo właśnie skończyłem :wink:
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
seba4x4
Re: Łożyska - przód
Post autor: seba4x4 » pt sie 21, 2009 2:10 pm
Części dotarły, jutro z rana wymieniam gumki i tuleję i przygotowuję się powoli do konserwacji podwozia :wink:
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Megi
Re: Łożyska - przód
Post autor: Megi » pt sie 21, 2009 2:33 pm
Ja też muszę zlecić konserwację :-?
Kia Sportage 2.0 16V
GY 235/75R15 AT/R
leon zet
Re: Łożyska - przód
Post autor: leon zet » pt sie 21, 2009 3:04 pm
Ja tam całą zimę konserwowałem grata...
A i tak jescze kilka miejsc zostało.
Między innymi drzwi od środka. W tylnych zgniły zupełnie prowadnice szyb :-?
seba4x4
Re: Łożyska - przód
Post autor: seba4x4 » sob sie 22, 2009 9:17 am
No i wyszedł mały zonk...... Przednie gumy stabilizatora dały się wymienić bez problemu.... Problem był z tuleją tylnego panharda, kupiona tuleja miała średnicę zewnętrzną 49,5 mm, w środek panharda miał 48 mm...... Trzeba było chwycić się sposobu, by operacja się udała :wink: Prasa, trochę kombinacji i jest OK. Nie zmienia to faktu, że zdjąłem wszystkie wymiary i będę dzwonił po niedzieli do producenta polibuszy z Olkusza, by dorobił w/w tuleje. Wyjdzie o połowę taniej i będzie pasować :)21
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
diesel2007
Re: Łożyska - przód
Post autor: diesel2007 » sob wrz 19, 2009 5:14 pm
Wymieniłem to lozysko na polosi. Dzieki czemu na razie nic nie stuka no i WRC dziala :D A trzymalo mnie to w niepewnosci czy to przez luz polosi sprzeglo przepuszczalo czy skonczyla sie jego zywotnosc. Na szczescie potwierdzila sie ta tansza wersja :lol: Pewnie niedlugo bede musial cos tez z tylem robic bo pojawyly mi sie luzy na zawieszeniu ale znajomy powiedzial ze nie ma sie czym martwic jak na razie 8)
leon zet
Re: Łożyska - przód
Post autor: leon zet » sob wrz 19, 2009 9:02 pm
Czyżby górny wahacz?
diesel2007
Re: Łożyska - przód
Post autor: diesel2007 » ndz wrz 20, 2009 3:39 pm
Znajomy mowil ze na mocowaniach amortyzatorow jest maly luz.
druciak
Re: Łożyska - przód
Post autor: druciak » wt lis 17, 2009 12:30 am
Chlopacy podpowiedzcie mi jak usunąć te klin na przedniej piaście. Już różnych rzeczy próbowałem i za cholere on nie chce wyjść.
KIA Sportage 00r +LPG
leon zet
Re: Łożyska - przód
Post autor: leon zet » wt lis 17, 2009 8:13 am
Który klin?
druciak
Re: Łożyska - przód
Post autor: druciak » wt lis 17, 2009 10:37 am
w przednim kole jak juz zdejme ten element (sprezynkowy -sprzegielko) to mam taką obręczo nakretkę z czterema wcieciami na jakiś specjalistyczny klucz .po takim małym prostokącie na 4 strony swiata. ALe wewnątrz okręgu mam taki jakby klinek który mi nie pozwala odkręcić tego dużego a bez tego nie mogę zdjąć tarczy bo mi trzyma całość. i tam tak jakby byl klin ,który zapobiega się odkręceniu ,już kurde nie wiem jak ugryźć to z któej strony aby rozkręcić.
To coś okrągłego to fachowo się chyba nazwya wielowypust
Wróć do „Kia”
